Vecchio 21 dicembre 14, 17:10   #921 (permalink)  Top
L'avatar di uniko77
Data registr.: 10-02-2006
Residenza: Reggio Calabria
Invia un messaggio via MSN a uniko77
Originalmente inviato da bruno Visualizza messaggio
Che significa FW?
Firmware...
Align: T-Rex 700N DFC - T-Rex 500E Pro DFC
SAB: Goblin 700 Competition - Goblin Black Nitro 700
Futaba T14SG FASSTest / MSH Brain
uniko77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 dicembre 14, 17:36   #922 (permalink)  Top
Originalmente inviato da lanzo Visualizza messaggio
Avete provato il nuovo FW di dicembre?
Io sono all'estero e ho imparato a non fare aggiornamenti finché non sono a casa
Sembra che ora sia completa nelle funzioni motoaliante, se è così l'anno prossimo mi prendo la versione a pulpito
Verifica anche che le miscelazioni libere siano per singola fase di volo. In origine erano 10 ed a prescindere dalle fasi di volo. Nella t12fg invece si poteva disporre di 10 miscelazioni libere per singola fase di volo. Inoltre, chissà se hanno aumentato anche i punti per curva ed inserito fine tuning nelle miscelazioni preconfezionate. ..
Vecchio 21 dicembre 14, 17:40   #923 (permalink)  Top
Originalmente inviato da uniko77 Visualizza messaggio
Firmware...
... cioè software embedded (interno ad un prodotto fine a se stesso ...) ...
Vecchio 27 gennaio 15, 15:25   #924 (permalink)  Top
Data registr.: 29-02-2008
Residenza: Siracusa
Ciao ragazzi,
Volevo un consiglio,visto che su Internet non riesco a trovare nulla (forse non so cercare il termine esatto in Inglese)volevo indurire il più possibile lo stick del gas,ho avvitato al max. la vite inerente, ho perfino aperto il radiocomando piegando il lamierino che fa da cricchetto il quale comprime la mezza luna dentellata, ma il risultato non mi soddisfa!, mi vergogno dirlo, ma un po’ per l’agitazione ma soprattutto per il problema al polso,quando agisco sul comando degli alettoni (mode1)inevitabilmente muovo anche il comando del gas per me anche così;continua ad essere troppo morbido!,ho sempre usato la JR3810 e mi trovavo benissimo,la quale, aveva un sistema come molti altri radiocomandi per indurire fino quasi bloccare! lo stick del gas (il lamierino della JR copre interamente la mezza luna dentellata, ed è fissato con ben una vite per ogni lato),volevo cercare di copiare questo sistema, ma sulla T14 non è possibile, qualcuno di voi sa darmi un consiglio?.
loriandri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 15, 22:39   #925 (permalink)  Top
Data registr.: 24-08-2014
Aggiornamento firmware 5.0
Qualcuno ha fatto l'aggiornamento alla ver. 5.0 ?
Io ho seguito tutto come da descrizione, avvio programma da PC per la scrittura della SD e dice tutto OK (anche se sulla SD non leggo dati) ... ma quando inserisco la SD nella radio e accendo tenendo premuti i tasti indicati, non avviene nulla ...
Qualche suggerimento ?
Grazie Marco
marco.canta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 15, 23:28   #926 (permalink)  Top
L'avatar di flyhight
Data registr.: 26-09-2009
Residenza: Jesi
Originalmente inviato da marco.canta Visualizza messaggio
Grazie Marco
Dopo aver formattato la SD, caricato il software con l'eseguibile che fa il mounting nella SD, devi tenere premuto il solo tasto sinistro e accendere l'interruttore della T14SG; io lo ho fatto come sempre, da tempo...
Vecchio 29 gennaio 15, 00:28   #927 (permalink)  Top
L'avatar di bruno
Data registr.: 17-10-2003
Residenza: Padova
Io lo ho fatto ancora in dicembre, nessun problema come al solito, basta seguire le chiare istruzioni.
Prima di farlo però vi consiglio di leggere questo post se usate riceventi FrSky o altre compatibili.
Vecchio 31 gennaio 15, 01:32   #928 (permalink)  Top
Ok riuscito ! Sbagliavo l'avvio, accendendo con entrabi i tasti premuti e non solo l'home.
Vecchio 03 febbraio 15, 14:34   #929 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Ciao ragazzi,
mi dite in Italiano cosa mette a posto questa versione del software V5?.
Vecchio 03 febbraio 15, 15:10   #930 (permalink)  Top
L'avatar di bruno
Residenza: Padova
Originalmente inviato da loriandri Visualizza messaggio
Ciao ragazzi,
Regolazione volume sonoro e fine tuning
cerco: gy401 futaba, avviatore ely, modulo frsky2,4ghz per futaba. ely3d77 Compro 10 16 dicembre 11 22:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:55.
