Vecchio 23 settembre 12, 19:27   #1 (permalink)  Top
L'avatar di radiation
Data registr.: 23-08-2004
Residenza: Susegana (TV)
Multiplex passare a 2.4
Ciao a tutti, sono un "felice" possessore di una radio Multiplex Royal Evo 9 in mhz , ultimamente ho un po troppe interferenze e quindi mi sono deciso a fare il salto verso i 2.4 ghz!
Ho un po di idee e dubbi da sanare... ed il mio negoziante di fiducia sembra essere un po dubbioso e quindi mi voglio informare per bene prima di procedere!
1) Se mando la radio ad aggiornare avrà quindi il sistema di trasmissione della Multiplex denominato M-Link?
2) Se la risposta alla domanda 1 è si, potrò acquistare riceventi di terze parti (esempio hobbyking etc etc) molto utile quando si ha qualche schiumino da pochi etti e si vuole risparmiare un po..?
3) Partendo dal presupposto che mi piace l'idea della telemetria direttamente sul display della radio, quali sono le alternative all'M-Link?
Grazie in anticipo a chi mi farà un po di luce sulla questione!
radiation non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 12, 20:24   #2 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da radiation Visualizza messaggio
SI!
NO!
Frsky ... DHT-U-2.4GHz Two Way Series-Two Way Transmit-Product Show-Products-FrSky Electronic Co.,Ltd. Con questo puoi arrivare fno ad 8 canali e registrare i dati telemetrici su SD.
Buone cose.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 12, 20:56   #3 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 22-03-2008
Residenza: Vetralla-volo dove mi capita
Anke io sono stato "felice" possessore di una Royal Evo in 40 mhz!
Ma volendo come te, evitare ke mesi di lavoro e bei soldi, finiscano fra i rifiuti vari, sono passato alla 2,4ghz.
A dirla tutta, ho lasciato la Multiplex (a malincuore), x passare ad una Aurora Hitec, radio usatissima e "coprente" una serie di necessità, un tempo sognate (addirittura ci si può installare un Voice, ke ti dice in sonoro, quello ke è riportato dal display ke tu in volo nn potresti guardare).
C'è xò il "problema" ke nn so se una rx qualsiasi, possa ricevere gli impulsi della tx, è (sarà) come x la 40mhz, dove ad esempio una rx Graupner, nn andava daccordo con quarzi MPX.
Ok x la possibile telemetria, ma la trasmissione, sarebbe possibile, solo con la sua RX (se infatti guardi l'antenna Hitec, nn è un unico filo, ha in finale un rigonfiamento, in quanto quella rx, riceve e trasmette). Ciaooo
m.mauro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 12, 22:20   #4 (permalink)  Top
Smile
Originalmente inviato da m.mauro Visualizza messaggio
Non esiste uno standard 2.4Ghz (ne si vuole che esista), pertanto ogni sistema 2.4Ghz non "colloquia" con altri, pertanto ogni rx, come si dice, è figlia a mamma sua!
Caso atipico sono le rx cloni, ove cinesi capaci hanno voluto (e sono riusciti) a produrre riceventi a basso costo compatibili finora solo con FASST di Futaba, o DSM2 di Spektrum ed ultimamente anche AFHSS di Hitec (credo che la prossima in lista potrebbe essere HOTT di Graupner se continua a vendere allo stesso modo di oggi ...).
Il rigonfiamento tipico ed a volte fastidioso delle antenne AFHSS non è a causa della telemetria e lo puoi constatare in altri sistemi 2.4GHz telemetrici fortunatamente sprovvisti.
Ciaooo
Oggi, un sistema tecnologicamente avanzato, completo ed a buon prezzo lo produce Graupner: 2.4GHz HOTT.
Qui un primo confronto. Buone cose.
Ultima modifica di LONGFLYER : 23 settembre 12 alle ore 22:25
Passare al 2.4 o ........... paolino3 Radiocomandi 6 22 luglio 12 23:49
Passare da Off a On road Albo89 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 18 15 maggio 12 08:58
passare a mode4! HSP-XSTR Elimodellismo Principianti 2 25 marzo 12 18:17
passare da 20% a 25% mancu85 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 7 24 gennaio 12 22:49
Posso passare da 27 a 35? Baochan Aeromodellismo Principianti 4 02 maggio 05 16:53
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 18:46.
