Vecchio 02 ottobre 12, 13:55   #21 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da punga88 Visualizza messaggio
Piccolo up sapreste dirmi come posso scegliere che trasmittente/ricevente radio posso utilizzare? non mi interessa un radiocomando ma solo trasmittente e ricevente giusto?
Modulo trasmissivo:
FrSky DHT (Toggle switch) - 2,4GHz Two Way Communication System [DHT] - CHF 29.90 : MY-RC, L'altro mondo del modellismo
Ricevente:
FrSky D8R-II PLUS - 2,4GHz Two Way Comunication System [D8R-II-PLUS] - CHF 32.00 : MY-RC, L'altro mondo del modellismo
Con questa combinazione hai anche un link telemetrico che può essere usato per passare dati a basso bit rate dalla ricevente alla trasmittente.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 02 ottobre 12, 21:48   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 22-09-2012
Grazie mille per il suggerimento! perdona le mie domande da nabbo ma sarebbe una sorta 2 canali + 1?
nell'ipotesi futura di integrare una videocamera mi servirebbe altro oltre alla videocamera stessa?
punga88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 ottobre 12, 13:15   #23 (permalink)  Top
Adv Moderator
Non vorrei smontarti, ma questo tipo di domande evidenzia in modo molto chiaro che non hai la benché minima conoscenza di come funzioni un sistema RC di quelli in uso.
2 canali + 1 ??
La ricevente è una 8 canali con una parte telemetrica (per ora dimenticala)
Ti consiglio di iniziare a studiare se ti vuoi imbarcare in questa impresa:
Radio Control Transmitters and Receivers
e tanti altri del genere...
PPM PWM sono le parole chiave della ricerca
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 03 ottobre 12, 18:47   #24 (permalink)  Top
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Questa è la mia premessa iniziale non so nulla ma voglio capire su cosa iniziare a leggere ed informarmi...infatti ti ringrazio per il link, leggerò tutto attentamente...per ora non sto acquistando o costruendo nulla...volevo anche capire che genere di spesa avrei dovuto affrontare per poter realizzare qualcosa...
Quindi 2-way in pratica cosa significa? trovo spiegazioni del genere sul sito da te linkato? il fatto che abbia 8 canali vuol dire che posso inviare-ricevere 8 "comandi" differenti? a quanto ho capito potrei attaccare 8 servi e poterli azionare indipendentemente giusto? se è così avrei un'altra domanda da farti, vorrei evitare di dire altre blasfemie tecniche
scusatemi se approfitto delle vostre conoscenze...avete una pazienza notevole!
Vecchio 03 ottobre 12, 21:00   #25 (permalink)  Top
Adv Moderator
2 Way vuol dire che il collegamento è bidirezionale ovvero che la ricevente trasmette al modulo informazioni sullo stato di sensori o altre cose.
Si con 8 canali puoi comandare 8 servi indipendenti.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 03 ottobre 12, 21:43   #26 (permalink)  Top
Altra domandina...8 canali vuol dire per forza 8 servi? mi spiego meglio...ho capito che sono 8 servi contemporaneamente ma potrei tipo "switchare" il segnale e farne lavorare per esempio 10, tipo 6 fissi e 2 che cambiano ad un certo punto e ne aziona altri 2...non so se sono riuscito a spiegarmi...
Vecchio 03 ottobre 12, 22:37   #27 (permalink)  Top
Adv Moderator
non senza un po' di logica aggiuntiva a bordo..
e comunque multiplexare i canali aumenta la latenza, conviene andare su moduli a più canali...
comunque: studia, impara a comandare almeno un servo da un arduino, poi a comandare un modulo da arduino e poi ti metti a giocare in modo più avanzato...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
massicciata con binari classici (tipo Piko o Lima) soleromagnolo Ferromodellismo 15 25 marzo 14 08:19
lipo-ubec per Rx al posto dei classici pacchi 4 celle dadoelella Batterie e Caricabatterie 13 13 luglio 12 18:02
classici modelli resistenti google Aeromodellismo Principianti 17 10 dicembre 09 10:38
Batterie alternative Fallingwater Elimodellismo Motore Elettrico 11 06 giugno 06 15:16
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 02:16.
