18 settembre 12, 22:06 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-02-2009 Residenza: viterbo
| help attivare funzione trainer futaba t10
salve a tutti ,premesso che ho già spulciato il forum,ho letto il manuale 10 volte,ma non riesco ad abilitare la funzione trainer. la mia procedura è questa: tolgo il modulo 2,4ghz metto la trasmissione in ppm (fm) vado nel menu trainer a questo punto mi da solo due opzioni o off o inh,ma niente on mi sfugge qualcosa? quando collego il cavo la radio si accende da sola,ho provato a muovere e tenere premuto vari interuttori,ma niente a questo punto mi arrendo la devo usare con il simulatore,con la vecchia hitec optic6,bastava che attaccavo il cavetto e gia era connessa,con questa mi hanno detto di attivare la funzione trainerperche altrimenti non la riconosce. |
19 settembre 12, 00:40 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-08-2004 Residenza: In termica....coi baffi.
Off di solito vuol dire che devi assegnare un interruttore.....guardaci | |
19 settembre 12, 08:30 | #4 (permalink) Top |
User |
Non ho mai usato la mia T10 con il simulatore, quindi faccio un ragionamento secondo la logica di un collegamento allievo-maestro. Con la funzione TRAINER linterruttore associato di default è H perché è lunico con il ritorno a molla. Il TX dellallievo riceve lalimentazione dal TX maestro, ma i comandi sono abilitati solo se linterruttore H del TX maestro è tenuto chiuso. Il passaggio dei comandi all'allievo (quando attivato dall'interruttore "H", viene segnalato dal lampeggio del LED rosso. Ora se il TX che colleghi al PC viene considerato come allievo, deve necessariamente ricevere lOK per poter funzionare. Un secondo motivo per il quale non ti funziona potrebbe essere che non hai abilitato (e non hai detto se lo hai fatto) nella pagina TRAINER i vari comandi impostandoli su FUNC (inizialmente sono impostati su OFF).
19 settembre 12, 09:21 | #5 (permalink) Top | |
comunque morale della favola,il simulatore,non la riconosce,stacco futaba metto hitec e funziona all'istante,il problema che hitec,la devo dare ad un amico,quindi mi rimane solo futaba AIUTO | |
19 settembre 12, 09:43 | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ciao. Si, lunico interruttore associato forzatamente di default è H. Lunica volta che ho usato la funzione maestro-allievo lho fatto tra la T10 e la 6X e funzionava. Per il tuo problema, a questo punto, se non arrivano altri suggerimenti, ti può aiutare solo Radiosistemi. | |
19 settembre 12, 10:49 | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
Non credo che ad oggi possa esistere un baco software che inibisca il funzionamento della porta trainer ... pertanto ... Buona lettura!
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
19 settembre 12, 13:09 | #8 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 16-04-2007
io avevo lo stesso problema. Pensavo fosse un possibile difetto, quando invece ho collegato con il cavo trainer originale futaba un'altra futaba compatibile (t7 mi pare) muovendo lo switch la funzione è andata in "on".
__________________ "C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà." Albert Einstein | |
19 settembre 12, 13:50 | #9 (permalink) Top | |
ciao,infatti mi è rimasto da provare solo quello,ora ho un cavetto da simulatore e non l'originale,comunque mi confermi,che senza cavo idoneo inserito la radio non passa in modalità trainer da off ad on,ne sto uscendo pazzo,ho letto il manuale 100 volte,ma nella schermata,da solo inh o off,ma niente on,interuttore e il "H"(e funziona provato), quindi mi rimane solo il cavetto da provare | |
19 settembre 12, 14:09 | #10 (permalink) Top | |
Il problema potrebbe essere, pertanto, il fatto che la radio (accesa normalmente), non va in modalità allievo perchè per quest'ultima modalità vuole un cavetto ad hoc, magari per non accendere il modulo Tx. Verifica perchè non ho una T10.
Funzione trainer con Futaba T10CG | atomas72 | Radiocomandi | 7 | 14 maggio 12 18:12 |
funzione trainer | federicobar | Aeromodellismo | 7 | 06 maggio 12 20:06 |
Impostazione Funzione Trainer Su Ff9 | jetmet | Radiocomandi | 1 | 31 agosto 10 12:34 |
Futaba T10 normale o T10 Faast?? | enriconnection | Radiocomandi | 32 | 14 aprile 10 18:00 |
