Vecchio 19 settembre 12, 10:43   #6 (permalink)  Top
PIOTREC
L'avatar di PIOTREC
Data registr.: 10-01-2009
Originalmente inviato da aereo74 Visualizza messaggio
ciao,allora i comandi sono impostati tutti adesso su "func"(premetto che li ho provati tutti off,norm) pensavo fosse l'interuttore H,quindi per contro prova ho provato ad abilitare la funzione snap roll(che è lo stesso interuttore H) e li mi dice on o off,e lampeggia,quando premo la luce rossa,quindi l'interuttore funziona,mi pare di capire,che l'interuttore H,sia l'unico abilitato per la funzione trainer,e non ci sia la possibilita di cambiarne con altri.
comunque morale della favola,il simulatore,non la riconosce,stacco futaba metto hitec e funziona all'istante,il problema che hitec,la devo dare ad un amico,quindi mi rimane solo futaba
AIUTO
Ciao. Si, l’unico interruttore associato “forzatamente di default” è “H”. L’unica volta che ho usato la funzione “maestro-allievo” l’ho fatto tra la T10 e la 6X e funzionava. Per il tuo problema, a questo punto, se non arrivano altri suggerimenti, ti può aiutare solo Radiosistemi.
PIOTREC non è collegato   Rispondi citando
