19 settembre 12, 10:49
#7 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 06-09-2008
Originalmente inviato da aereo74 ciao,allora i comandi sono impostati tutti adesso su "func"(premetto che li ho provati tutti off,norm) pensavo fosse l'interuttore H,quindi per contro prova ho provato ad abilitare la funzione snap roll(che è lo stesso interuttore H) e li mi dice on o off,e lampeggia,quando premo la luce rossa,quindi l'interuttore funziona,mi pare di capire,che l'interuttore H,sia l'unico abilitato per la funzione trainer,e non ci sia la possibilita di cambiarne con altri.
comunque morale della favola,il simulatore,non la riconosce,stacco futaba metto hitec e funziona all'istante  ,il problema che hitec,la devo dare ad un amico,quindi mi rimane solo futaba
AIUTO    | Sarà ma a pag. 47 e per di più solo nella prima metà di questa http://manuals.hobbico.com/fut/10cg-2_4ghz-manual.pdf c'è scritto tutto!!!
Non credo che ad oggi possa esistere un baco software che inibisca il funzionamento della porta trainer ... pertanto ... Buona lettura!
__________________ "If flying were the language of man,
soaring would be its poetry." |
