Vecchio 14 settembre 12, 16:32   #81 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Originalmente inviato da AlexTG Visualizza messaggio
Non ti capisco molto. Di che aggiornamento parli, della T18?
Si, con l'aggiornamento 2.2 il gps potrebbe essere utile, ma in Futaba Usa, Radiosistemi e Japan si fermano al 2.1, la Robbe rilascia il 2.2 ma solo a chi ha una radio Robbe.....l'inizio non è promettente.......non è un gran modo per convincere chi ha speso comunque tanti soldi a spenderne altri...
Vecchio 14 settembre 12, 17:05   #82 (permalink)  Top
L'avatar di AlexTG
Data registr.: 02-04-2007
In effetti non ha nessun senso, per quanto però l'oggetto di questa discussione (il telemetry kit) è Robbe e quindi si spera arrivino a breve aggiornamenti.
AlexTG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 12, 18:52   #83 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Scusa l'OT
Rientro in tema, secondo me non dovevano nemmeno mettere sul mercato un Telemetry Kit con così poche funzioni, lo hanno aspettato un sacco di tempo e poi mi sembra una mezza delusione, rinnovo la fiducia ma Futaba deve riconsiderare il time to market, il suo vantaggio competitivo o quello dovuto al prestigio se ne andranno presto se non si mette sotto seriamente.
Ultima modifica di pikemax : 14 settembre 12 alle ore 18:55
Vecchio 14 settembre 12, 20:33   #84 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
E successa la stessa cosa quando e' uscita la t14, il loro aggiornamento aveva solo in piu' la lingua tedesca.
Vecchio 14 settembre 12, 23:15   #85 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Non e' codi' cambia la gestione dei sensori telemetrici, confonta se vuoi come ho fatto io il pdf sul sito Futaba Usa/Radiosistemi e quello Ripmax, son diversi davvero.
Ho collegato il variometro ma lo vede e basta, una vecchia SD non la ha letta, domani riprovo.
Vecchio 17 settembre 12, 12:47   #86 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Continuo sul filo dell'OT..ma non tanto...
Allora, la Robbe vende i sensori ma rilascia aggiornamenti Tx solo sui tx venduti da Robbe, quando ci saranno tx con le funzioni integrate occhio a quale distributore scegliete per l'acquisto, alcuni sensori non saranno supportati, non allego le mail garbate tra me ed il servizio Robbe....se mi vendi i sensori o scrivi chiaramente che li suppoorti solo se la tx o il resto della catena li hai venduti tu oppure non sei corretto commercialmente, visto che sui sensori avrai giustamente anche i costi del sw di utlizzo...quindi occhio alle scelte.
Speriamo che la faccenda del BOX e delle varie oggettisitche Robbe vada avanti, senza il supporto dei grandi numeri del mercato globale non so se ce la faranno a stare al passo.
Vecchio 17 settembre 12, 14:41   #87 (permalink)  Top
L'avatar di AlexTG
Mah, speriamo bene perchè il sistema di avere nulla più che la ricevente a bordo modello (mi interessa solo la tensione batterie) è molto più comodo di una telemetria esterna, che non permette di avere tante tx a bordo dei modelli bindate con un solo schermo ricevitore, ma queste politiche mi sembrano eccessivamente suicide...
Vecchio 17 settembre 12, 16:05   #88 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
HO scritto a Schweighofer per sollecitare Robbe a rimuovere questo problema...vediamo, intanto questa è la risposta della Robbe...
Da: Carsten Druleib [carsten.druleib@robbe.com]
Inviato: venerdì 14 settembre 2012 15.45
A: 'Verardi Massimo'
Oggetto: AW: Info
Page 1 of 2
17/09/2012
Hello,
you need an update for the transmitter and not for the sensor.
So please ask your dealer, where you have bought the transmitter.
mit freundlichen Grüßen / with best regards
Carsten Druleib
Questa è buona, io compro i sensori, per usarli mi serve un aggiornamento (e non sarà di certo l'unico) e questo signore mi risponde che sono affari miei.....i sensori non avrebbero diritto ad avere i driver? Se sono inclusi in un aggiornamento TX la colpa è mia?
Vecchio 17 settembre 12, 16:58   #89 (permalink)  Top
L'avatar di AlexTG
Oggetto: AW: Info
Page 1 of 2
17/09/2012
Hello,
Carsten Druleib
Beh, lui dice che il sensore non funziona con una tx non aggiornata e di farti dare l'aggiornamento... non è propriamente campato in aria SE l'aggiornamento della tx esiste, il punto è tutto qua.
Vecchio 17 settembre 12, 17:10   #90 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
La faccio corta, ne ho trovato uno che funziona su Ripmax e Avio tiger in Francia, ma la questione è un po diversa...come se ti vendo una periferica per il PC e poi ti dico di arrangiartti.
Visto che i sensori sono ROBBE-FUTABA allora dillo che non sono compatibili con FUTABA.
Mi fermo qui, spero che correggano la rotta, commercialmente non funziona così, vendi un device o una periferica per il PC e devi dare la possibilità di usarlo, oppure metti un disclaimer e dici, occhio che se il pc (o la radio) non li hai comprati da me non ti assisto.
Occhio che la Cina è vi-Cina, non va bene fare così.
Vi metterò al corrente della risposta di Schweighofer che ho coinvolto.
CANDAIR CL-415 : finalmente ho trovato il kit!!! rafpigna Aeromodellismo Volo Elettrico 43 03 marzo 13 12:24
FrSky DHT-U Telemetry System e futaba t8fg lucignolo1 Radiocomandi 8 06 luglio 12 09:07
FUTABA 18MZ .... finalmente la prima Futaba con telemetria rillo75 Radiocomandi 37 18 maggio 11 07:09
Finalmente Yada Brushless con kit Hobbywing cianoks Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 13 12 agosto 10 00:00
Finalmente Forse Si Vede La Pista!!!! MAX27 Elimodellismo Motore Elettrico 12 07 marzo 06 19:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:00.
