Vecchio 05 agosto 12, 11:08   #1 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Data registr.: 27-10-2003
Residenza: Palermo
Problema Optic6
Posseggo due tx optic6 , ora ho fatto caso che uno di questi tx ha un funzionamento "strano" , per comodità di verifica al posto dell'esc ho montato un servo certamente funzionante.
Mi spiego, il canale 3 del gas comandato dallo stick funziona proporzionalmente dal centro corsa in su, cioè accelera proporzionalmente, nel momento in cui viene riportato al centro corsa si ode un bip e decelerando, stick in basso, il "movimento" non è più proporzionale ,cioè appena si supera il centro corsa la squadretta gira di colpo al fine corsa e continuando a muovere lo stick verso il basso non si ha nessun effetto.
Ho provato a resettare, a modificare il trim ed il sub trim ma senza nessun risultato.
Avete qualche suggerimento?
che devo fare?
"Volo ergo sum"
Vecchio 05 agosto 12, 11:50   #2 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Data registr.: 11-05-2011
Hai delle curve impostate sul modello che usi per fare i test?
Se non è un comportamento dovuto ad una curva gas, potrebbe essere un problema al potenziometro.
Un tester saprà dirtelo.
Vecchio 05 agosto 12, 12:02   #3 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Residenza: Palermo
negativo, nessuna curva impostata (programma acro), il fatto è che l'identico problema si manifesta impostando il mode 1 ed il mode 2, ciò significa che non è certamente un problema di potenziometro.
"Volo ergo sum"
Vecchio 05 agosto 12, 15:14   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da cadal Visualizza messaggio
Ciao, hai provato con un modello appena creato per esser sicuro di non aver inserito alcuna miscelazione e/o curva indesiderata?
Vecchio 05 agosto 12, 15:31   #5 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Residenza: Palermo
Si, ho resettato una memoria modello, ho impostato acro di nuovo, ho spento, riacceso ma il problema persiste.
Ovviamenente ho verificato che tutti i parametri fossero quelli di "factory".
"Volo ergo sum"
Vecchio 05 agosto 12, 15:36   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Mi sa tanto di bug software, alcune optic 6 soffrivano di problemi software..
Ad un mio amico saltuariamente in volo si bloccava il canale del gas praticamente non rispondeva più fino allo spegnimento e riaccensione della radio.
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 agosto 12, 16:05   #7 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Residenza: Palermo
c'è qualche modo per resettare il firmware ?
o fare un aggiornamento dello stesso'
"Volo ergo sum"
Vecchio 05 agosto 12, 16:13   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Rossogerry
Data registr.: 01-08-2007
si il programmatore hitec HPP 22
Hitec - HPP-22 Programmatore per trasmettitori e ricevitori Hitec - 44470
Ultima modifica di Rossogerry : 05 agosto 12 alle ore 16:18
Rossogerry non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 agosto 12, 16:30   #9 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da Rossogerry Visualizza messaggio
Ok perfetto, l'ho acquistato per il modulo a 2,4, ma il firmware per la Optic6 dove lo trovo?
E .... una volta trovato ... come faccio a farlo "mangiare" al tx?
Preciso che stiamo parlando della Optic6 e NON della optic 6 sport.
Ho visto che esiste il software per la sport ma NON per la Optic6.
"Volo ergo sum"
Ultima modifica di cadal : 05 agosto 12 alle ore 16:34
Vecchio 05 agosto 12, 16:44   #10 (permalink)  Top
Non credo che esista la possibilità di aggiornamento del firmware della Optic6 classica.
Diverso il discorso per la nuova Optic Sport 2.4GHz che perchè nuovo restyling hanno inserito la possibilità hardware di un aggiornamento sodtware (via usi di chip flash o eeprom).
Cmq. il Tuo problema lo hai constatato solo l'altro giorno? Prima era tutto ok?
Come si apre la optic6. imperatore82. Radiocomandi 14 12 maggio 12 15:40
optic6 sport gerico2000 Radiocomandi 2 14 marzo 09 09:48
Perchè dovrei prendere la optic6 invece della optic6 sport? parapaolo Radiocomandi 7 22 novembre 08 15:27
PROBLEMA DI CODA con Ghl3D + Optic6 + Belt inquisitore Elimodellismo Principianti 3 26 ottobre 08 18:03
optic6 nerolola Radiocomandi 10 20 novembre 06 21:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:24.
