| | #1161 (permalink) Top |
| UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
Poi però devi avere anche il cavo di collegamento Inviato dal mio XT1072 utilizzando Tapatalk
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
| | #1163 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 11-04-2007 Residenza: Treviso
e mho mica mica... ![]() MULTIPLEX Launcher! http://www.wingstabi.de/download/mpx_launcher.exe
__________________ Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima f@b.io - FAI 15918 www.f5j.it - @F5JItalia | |
| | #1165 (permalink) Top |
| User |
Ieri ho fatto l'upgrade al 2,4 ghz con modulo corona... Il problema e' che non so per quale motivo sono andato a sconnettere momentaneamente il cavo del display(almeno penso sia questo che mi ha dato il problema), una volta finito il tutto e accendo la radio...mi appare la scritta " MEMORY ERROR".. L'unica, sara' resettare la radio tramite cavo pc-multiplex e MPX LUNCHER? Grazie. |
| | #1166 (permalink) Top |
| User Data registr.: 01-01-2006 Residenza: Cagliari
Penso che sia l'unica strada indolore quella di resettare via cavo con il Multiplex Launcer e se possibile farti il backup dei modelli per rintegrarli dopo il reset. Se tutto va bene hai risolto altrimenti l'unica strada e di spedirla in assistenza, ma spero vivamente che riesca a risolvere con la rinstallazione del software e con il reset del sistema. Controlla di aver collegato bene tutte le connessioni |
| | #1169 (permalink) Top | |
MULTIPLEX Cavo USB per Radio - MP85148 | Modellismo.it
| | #1170 (permalink) Top |
| cavo MPX 85148 25 euro spedito, a me non serve più
| Cerco Xeno Multiplex usato, solo modello | pancho | Compro | 4 | 23 dicembre 11 22:50 |
| multiplex merlin solo modello | MIKYMOUSE | Compro | 1 | 11 aprile 11 00:42 |
| SOLO Monopolio Easy Star e Glider Multiplex???? | mattia1980 | Aeromodellismo Principianti | 44 | 07 febbraio 09 02:53 |
| MULTIPLEX LN-5014, carica solo coi cicli... | Baochan | Batterie e Caricabatterie | 14 | 29 maggio 06 18:46 |
