Vecchio 13 ottobre 16, 00:25   #1091 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Data registr.: 28-01-2010
Residenza: Pisa
Sul sito, effettivamente, nessuna traccia di inglese o altre lingue...
Mi auguro che le localizzazioni arrivino presto. In ogni caso la newsletter che hanno inviato ieri tramite email era in inglese come al solito.
Vecchio 13 ottobre 16, 09:21   #1092 (permalink)  Top
L'avatar di f@b.io
Data registr.: 11-04-2007
Residenza: Treviso
Ciao, non credo che f@b.io si sia riferito ai modelli volanti ma piuttosto ai sistemi tx-rx. I modelli volanti non hanno tempo: sino a che si possono dotare di una qualsiasi elettronica, con cosa sono controllati è trasversale ...
Secondo me hanno licenziato anche i traduttori ... figuriamoci la situazione!
Chiaramente mi riferisco ai sistemi rx-tx, è questo il luogo delegato per parlarne.
Avrei molte cose da dire, ma richiamo solo l'ultima in ordine di tempo:
la newsletter l'ho letta e mi ha lasciato un pò perplesso...
Si è in inglese ma è ridotta al di sotto del minimo indispensabile.
Si fa riferimento al nuovo firmware per la Royal SX.
Mi risulta che non sia altro che una Royal Pro (stesso hardware) col case colorato e nuovi stick, il firmware poi dovrebbe essere lo stesso delle ultime Royal Pro il 3.46 se non vado errato.
Detto questa premessa, nella newsletter: non leggo una sola riga su cosa sia stato aggiunto, non trovo nessun rimando ad un eventuale chiarimento sul sito, non trovo nulla sul sito a riguardo, non si dice se il firmware possa essere installato sulle Pro (immagino di si, ma sapendo bene i casini che un firmware non idoneo può creare, non provo neppure a caricarlo e vorrei che sia la casa madre che me lo dice) magari in piccolo, magari tra le righe per non coprire la visibilità delle SX, ma va detto, ebbene nulla di tutto ciò.
Ed ultima ciliegina leggo (sono le uniche cose che scrivono) che il nuovo firmware non è stato neppure tradotto in lingua italiana...
Bhe, per essere eleganti senza cadere nel volgare, direi che ci sia più di qualcosa che non torna...
Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima
f@b.io - FAI 15918
www.f5j.it - @F5JItalia
f@b.io non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 16, 11:03   #1093 (permalink)  Top
L'avatar di max_ferra
Data registr.: 09-04-2005
Residenza: Albignasego
Originalmente inviato da f@b.io Visualizza messaggio
Immagino che ti interessi solo per polemica, comunque ti confermo che SI il fw si installa tranquillamente sulla mia Royal EVO con upgrade di fabbrica a PRO, viene riconosciuta come Royal Pro12 e va a 16 canali. Il fw è disponibile solo in DE/EN e a dire il vero prima avevo un IT/EN che usavo solo in inglese, trovandolo più leggibile.
max_ferra non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 16, 11:22   #1094 (permalink)  Top
L'avatar di nonnopaolo
Data registr.: 16-03-2010
Residenza: Palermo
Alla fine, ho telefonato direttamente in Germania.
Un signore, gentilissimo devo dire (sapeva due parole in italiano, ma in inglese ce la siamo cavata benissimo), mi ha confermato che per passare dalla 1.24 alla 3.46 e quindi montare il 2.4ghz la radio va spedita in Germania, che l'operazione costa circa 200 euro (modifica hardware con sostituzione della scheda madre) e che quindi conviene comprarne una nuova.
Mi ha detto anche che in Italia ci si dovrebbe rivolgere a Kay RC Logistic di Carrara, alla quale in effetti avevo scritto (non hanno telefono...) ma non mi hanno risposto.
Alla fine ha voluto salutarmi in italiano, un po' stentato, ma gentile da parte sua.
Adesso che ho messo gli occhi sulle Royal, mi sta facendo gola la MULTIPLEX ROYAL SX 9 ELEGANCE, il set con rx 9 ch viene venduto a 410€.
Che dite?
nonnopaolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 16, 11:41   #1095 (permalink)  Top
L'avatar di f@b.io
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da max_ferra Visualizza messaggio
No guarda, non mi interessa proprio per nulla la polemica, anzi gli auguro una lunga vita (sia come brand che come prodotti) e mi sa che non hai proprio capito...
NON stiamo parlando dell'upgrade da EVO a PRO, che ho fatto sulla seconda radio MPX, ed è possibile seguendo le modalità da te indicate ma del passaggio dalla versione 3.46 (di serie sulle PRO ed SX) alla nuova release presentata per la SX nella newsletter che è la 3.55
f@b.io - FAI 15918
Vecchio 13 ottobre 16, 12:46   #1096 (permalink)  Top
Io ho fatto fare l'upgrade in MPX da EVO a PRO (che una volta costava poco o addirittura nulla, se non sbaglio), e giusto 2 sere fa l'upgrade al FW 3.55 DE/EN
Vecchio 13 ottobre 16, 14:31   #1097 (permalink)  Top
L'avatar di f@b.io
Residenza: Treviso
Scusa se insito, ma il 3.55 si può fare con il launcer o va mandata in fabbrica? perchè non capisco se tu hai fatto fare l'upgrade da EVO a PRO (1.24>3.46) e quindi hai fatto l'aggiornamento a 3.55, oppure ti sei fatto fare da MPX l'upgrade da EVO a "SX" (1.24>3.55).
Che migliorie/funzioni aggiuntive hai trovato nella 3.55?
f@b.io - FAI 15918
Vecchio 13 ottobre 16, 15:51   #1098 (permalink)  Top
La prima che hai detto: upgrade da fabbrica per la conversione a PRO qualche anno fa, poi i successivi upgrade me li sono fatti da solo.
Nulla di significativo.
In realtà stavo provando il cavo USB per la TX col PC nuovo, ho fatto un backup dei dati e poi già che c'ero m'è scappato l'upgrade...
Vecchio 26 ottobre 16, 13:30   #1099 (permalink)  Top
L'avatar di nightmoloch
Data registr.: 15-09-2006
Residenza: Ferrara
Question
Volevo sapere se qualcuno sta usando le riceventi 5/7 canali con telemetria ma quelle slim,
MPX Empfänger RX-7 M-LINK 2,4 GHz | Produkte
. visto che la devo montare su un modello da 2,5m che come dice la Mpx e' il limite per quella Rx , qualcuno ha esperienza o ha avuto problemi a una certa distanza?
Orion - Omega Nan
modello picchiato - mezzo salvato..
nightmoloch non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 16, 13:33   #1100 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da nightmoloch Visualizza messaggio
mai avuto problemi, una è montata su un veleggiatore ed una su elicottero classe 450
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:03.
