Vecchio 23 marzo 12, 00:28   #181 (permalink)  Top
L'avatar di nonnopaolo
Data registr.: 16-03-2010
Residenza: Palermo
se sposto la rx è per metterla su un nuovo modello da programmare. Mai bindato due volte la stessa rx
Scusami, il fatto è che io sposto le rx da un modello all'altro perchè al momento ne ho solo due, e le sposto tra modelli già programmati. Pensavo che tu ti riferissi a questo tipo di spostamenti...
nonnopaolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 12, 13:54   #182 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da nonnopaolo Visualizza messaggio
appunto, non ho mai bindato due volte la stessa rx
io ho la Royal Evo
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 23 marzo 12, 14:23   #183 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Data registr.: 29-01-2010
Residenza: Pisa
io ho la Royal Evo
Io chiedevo della versione del firmware della Cockpit poiché quando acquistai la mia RoyalPRO a 2,4 GHz (la prima release dopo l'introduzione dell'M-Link a settembre 2009) rimasi sorpreso poiché avevo una sola ricevente (all'epoca semplicemente era difficile averle...) e se cambiavo memoria modello mi toccava "ribindare" la rx. Ne dedussi che la rx "riconosceva" la memoria cui era associata... Appena aggiornai il firmware alla versione successiva (una settimana dopo l'acquisto della radio) questa prerogativa sparì, oltre al fatto che i nomi che avevo impostato precedentemente me li ritrovai troncati per una riduzione del numero dei caratteri del nome dei modelli.
Non essendo una caratteristica documentata sul manuale di istruzioni ho sempre pensato di aver fatto qualcosa di sbagliato io, ma la vicenda della quale stiamo discutendo me la ha riportata alla mente.
Vecchio 23 marzo 12, 14:39   #184 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da Tuttovola Visualizza messaggio
3.04, ho ordinato il cavo di collegamento al PC per l'aggiornamento
Io l'ho presa nell'autunno 2011, con firmware 3.08.
Forse sarà proprio questa del firmware la spiegazione.
Vecchio 23 marzo 12, 14:45   #185 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Infatti, pensavo proprio a questo... Mi resta solo da capire come fare.
Non è che per caso lo sai già?
Edit: forse azzerando l'escursione del servo/canale 4?
Torno sull'argomento "throttle cut".
Ho controllato e nelle fasi di volo è escluso che si possa intervenire sul gas, sempre che non abbia capito male, ma non credo.
Devo rinunciarci?
Vecchio 23 marzo 12, 17:21   #186 (permalink)  Top
L'avatar di Tuttovola
Data registr.: 25-11-2009
eppure.....
Questa è la manovra fatta!!
Domani faccio una contro prova con le due riceventi, provo a programmare un nuovo modello sulla RX in una nuova memoria e vedo.
CONFERMO!! Se creo nuovo modello su una nuova memoria, devo ribindare la RX.
Non chiedetemi perchè, non sò rispondere.
La TX e le riceventi le ho acquistate circa 3 settimane fà, ma per ragioni di tempo non ho mai potuto dargli attenzione.
Dunque si tratta di un acquisto recentissimo ... il mio firmware è 3.04 (ma non credo che un eventuale upgrade risolva il problema, se di problema si tratta)
Chi possiede questa radio mi può confermare il contrario di quanto succede con la mia?
Insomma non è un gran problema, ma sicuramente un piccolo fastidio, purchè non nasconda qualcosa di più cattivo .
Intando rivado a spulciarmi il manuale e poi magari consulto la Multiplex, che ne pensate?
Tuttovola non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 12, 17:37   #187 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Residenza: Pisa
Fai questa prova: Crea un modello e binda una Rx su quella memoria, poi creane un altro e bindaci la seconda Rx. Prova a verificare se la prima Rx rimane associata alla prima memoria e che la seconda Rx lo sia con la seconda memoria.
Se fosse così sarebbe lo stesso comportamento che aveva la mia Royal prima dell'aggiornamento al più recente software.
Vedi il mio post precedente sulla questione.
Vecchio 23 marzo 12, 17:45   #188 (permalink)  Top
Magari potrebbe essere che la Multiplex abbia implementato il Model Matching ...
Vecchio 23 marzo 12, 20:51   #189 (permalink)  Top
Domani mattina vado a fare un voletto...nel pomeriggio ci provo!!
Ti faccio dsapere, grazie
Vecchio 23 marzo 12, 20:53   #190 (permalink)  Top
BOH!! Ho ordinato il cavo per fare l'aggiornamento.
Cerco Xeno Multiplex usato, solo modello pancho Compro 4 23 dicembre 11 22:50
multiplex merlin solo modello MIKYMOUSE Compro 1 11 aprile 11 00:42
SOLO Monopolio Easy Star e Glider Multiplex???? mattia1980 Aeromodellismo Principianti 44 07 febbraio 09 02:53
MULTIPLEX LN-5014, carica solo coi cicli... Baochan Batterie e Caricabatterie 14 29 maggio 06 18:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:24.
