Vecchio 21 marzo 12, 21:36   #161 (permalink)  Top
L'avatar di Tuttovola
Data registr.: 25-11-2009
Originalmente inviato da Tuttovola Visualizza messaggio
AZZZZZOOO ma che minchia mi ha venduto, domani vado dal negoziante....
Eppure ha due antenne!!
E con l'occasione mi faccio spiegare l'altro problema ( mezza giornata che se ne parteeeee) porcaccia!!
Tuttovola non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 12, 21:38   #162 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Data registr.: 28-01-2010
Residenza: Pisa
Allora: le due antenne stanno a significare che la rx è del tipo DR (Dual Receiver) e che ha due circuiti di ricezione.
Ne esistono anche con "un'antenna sola", ed infatti non sono DR.
Esistono poi le Rx Light M-Link (senza telemetria) e le Rx M-Link (con telemetria). Entrambe ne trovi sia in versione DR che no.
Altro capitolo sono le Rx DR-Pro M-link che hanno altre prerogative, tra cui la possibilità dell'alimentazione dei servocomandi con alti assorbimenti in Ah e una costruzione a prova di bombardamento termonucleare...
Vecchio 21 marzo 12, 21:41   #163 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Residenza: Pisa
Falco-F8L ne saprà sicuramente più di me, ma credo che, come per la mia Royal (che tra le altre cose presi da lui... ) esistano set radio "light" (con ricevente senza telemetria) e set "normali" (con rx telemetrica), oltre alla confezione con la sola tx.
Vecchio 21 marzo 12, 21:43   #164 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Falco-F8L Visualizza messaggio
il numero di antenne non ha niente a che vedere con la presenza o meno della telemetria.
Tu hai chiesto espressamente una ricevente con telemetria?
SI!! Certo ho chiesto una telemetrica e una normale ligt ...... ops, non è che per caso la telemetrica è l'altra quella con una sola antenna chiamata semplicemente RX-7 M-LINK? Comunque a parte questo da verificare c'è l'altro problema al momento non comprensibile che passando ad un modello GLIDER non succede nulla ...
Passeggiata d'obbligo dal rivenditore.
Vecchio 21 marzo 12, 21:45   #165 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Residenza: Pisa
RX-7 M-LINK
Telemetrica
Vecchio 21 marzo 12, 21:49   #166 (permalink)  Top
Telemetrica
MA VA!
più tardi provo, GRAZIE!!
(L'aspetto inganna)
(L'ignoranza pure)
Vecchio 21 marzo 12, 21:52   #167 (permalink)  Top
Rivenditore - Modelberg
L'avatar di Falco-F8L
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Bergamo
Da quello che dici, hai ottenuto esattamente quello che hai chiesto, e hai solo confuso le due riceventi. Non ci sono errori nel materiale acquistato, il povero rivenditore e' incolpevole e siamo in batteria.
la RX-7 M-Link e' con telemetria (non c'e' il "light") e ha un solo circuito di ricezione (non c'e' il "DR").
Saluti!
Andrea Vavassori
Modelberg S.n.c.
www.modelberg.it
Falco-F8L non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 12, 22:08   #168 (permalink)  Top
Voglio chiarire che il rivenditore in questione è un'ottima persona, NON ho mai pensato alla fregatura..... , solo che lui è sempre molto indaffarato a cercare di asccontentare tutti i clienti, che ho immaginato una sua distrazione.
Sono stato due ore in negozio perchè lui cercava di spiegarmi la magnificenza di questa Multiplex (della quale ero ormai convinto), ma nel frattempo arrivavano altri clienti ecc ecc
Comunque domani vado a trovarlo per farmi due risate....
Vecchio 21 marzo 12, 22:27   #169 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Figurati, anche la mia era una battuta . Puoi dirmi se, quando i servocomandi non ti rispondono, sono "molli" (cioe' riesci a farli girare a mano) o se sono ben bloccati al centro? Una prova veloce e' questa: a RX spenta, portali tutti manualmente a fondo corsa, poi accendi la RX e vedi se si portano immediatamente al centro o se restano fermi li'.
Saluti!
Andrea Vavassori
Modelberg S.n.c.
www.modelberg.it
Vecchio 22 marzo 12, 18:40   #170 (permalink)  Top
scena muta della RX
Allora problema risolto , la scena muta della RX era dovuta al fatto che ogni volta che si memorizza un nuvo modello (indipendentemente se GLIDER, EASY, ecc.) occorre ribindare la RX.
Quindi io avevo impostato dei paramentri su GLIDER per un nuovo modello pensando che la RX fosse bindata una volta per tutte... scusate, vengo da una Futaba 40 Mhz. Non conoscevo l'arcano della 2.4 Ghz
Comunque grazie a tutti, ora posso procedere con lo studio del manuale....ci vediamo più avanti
SICURAMENTE!
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:20.
