| | #962 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 14-03-2006 Residenza: Roma
http://www.baronerosso.it/forum/897471-post16.html Andrea
__________________ Chi vola vive ![]() "I'm not the Lord of the Rings... but neither have the nose ring, guys!| (A.S.) | |
| | #967 (permalink) Top |
| User Data registr.: 21-11-2004 Residenza: Trento
magari qualcuno mi puo' aiutare possiedo una MC3030 di cui sono soddisfatto a mio figlio ho regalato invece una cockpit sx m-link, più che sufficiente per tutto ciò di cui ha bisogno trovo molto scomoda però l'assenza della corsa libera sul trim del gas. Utilizzando perlopiù modelli con motore a scoppio è fastidioso dover procedere per tentativi nel ritrovare il minimo esatto del motore con la 3030 basta mettere il trim al massimo è il gioco è fatto magari mi sono perso qualcosa? ![]() grazie |
| | #969 (permalink) Top |
con la 3030 il trim funziona solo da massimo in giu, in modo comunque regolabile da tastiera in pratica io imposto col sw il minimo del motore e so che col trim al massimo sarà sempre quello, mentre abbassando il trim otterrò un calo di giri fino allo spegnimento del motore o comunque fino a un livello più basso che posso impostare la radio è in tedesco, la funzione si chiama proprio gas trim leerlauf (corsa a vuoto) con la cockpit non c'è questa funzione, ma forse sono io che non la trovo.. |
| | #970 (permalink) Top |
| Rivenditore - Modelberg Data registr.: 22-01-2005 Residenza: Bergamo
![]() | Non c'e' per il semplice motivo che funziona sempre e non e' disattivabile, quindi non richiede una voce di menu'. L' unica cosa che si puo' scegliere e' la posizione del minimo sulla leva. In pratica informi la radio se il minimo l' hai con la leva in basso o in alto, in modo che il trim del minimo funzioni con la leva nella posizione corretta per te. Non ho sottomano il libretto delle istruzioni con la lingua italiana per guidarti, posso dirti che lo leggi a pagina 21 della traduzione inglese. Spero possa esserti ugualmente utile.
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Cerco Xeno Multiplex usato, solo modello | pancho | Compro | 4 | 23 dicembre 11 22:50 |
| multiplex merlin solo modello | MIKYMOUSE | Compro | 1 | 11 aprile 11 00:42 |
| SOLO Monopolio Easy Star e Glider Multiplex???? | mattia1980 | Aeromodellismo Principianti | 44 | 07 febbraio 09 02:53 |
| MULTIPLEX LN-5014, carica solo coi cicli... | Baochan | Batterie e Caricabatterie | 14 | 29 maggio 06 18:46 |
