Vecchio 13 ottobre 13, 20:26   #1371 (permalink)  Top
L'avatar di caiusmarcus
Data registr.: 01-07-2013
Residenza: mugello
Originalmente inviato da DAVLEONI Visualizza messaggio
mi è venuto un dubbio .... non è che hai già collegato la fatidica "Y" per fare delle prove GENERAL + GPS ?
non si sarà mica guastato per questo ?
il modulo GENERAL non funzionava da subito o si è guastato dopo ?
Ciao davide.
In realtà io ho fatto così:
HO scollegato il gps dal ricevitore e ho provato a collegare alla porta T del ricevitore (la porta T è quella dedicata ai sensori esterni) il General.
E non ha funzionato. O almeno, non manda i dati allla radio.
Ho quindi scollegato nuovamente il General dal ricevitore e ho ricollegato il GPS alla Porta T che funziona regolarmente.
Ho provato quindi DOPO a collegare entrambi alla porta T della ricevente ma il display mostra i dati del solo gps. il general non manda un accidenti.
Boh.
caiusmarcus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 13, 23:15   #1372 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
Data registr.: 07-07-2010
Residenza: Riva del Garda
Originalmente inviato da caiusmarcus Visualizza messaggio
Ciao davide.
Boh.
ma l'hai attivato in ricezione sul menu della telemetria?
Vecchio 13 ottobre 13, 23:17   #1373 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
allora sfrutta i due ingressi sensor1 e sensor2. almeno con quelli puoi impostarti una soglia di allarme regolabile a tuo piacimento.
è sempre meglio di niente
(ovviamente però devi comperare due sonde tensione/temperatura art.33612)
io non capisco comunque questa fissa di controllare le batterie.... hai già uno stabilizzatore di tensione, due pacchi, il segnale telemetrico della tensione in ingresso alla ricevente con allarme regolabile .... capperi.... cosa fai volare uno space shuttle in scala 1/1 ?
ahh.. ma le sonde fanno anche voltaggio? pensavo fosse solo temperatura, allora il problema sarebbe risolto.
la fissa.. si è una fissa.. o meglio è solo curiosità, per vedere in volo sul log i picchi di assorbimento, calo di tensione nel corso di alcune manovre. ripeto è solo curiosità.
Ultima modifica di x oni : 13 ottobre 13 alle ore 23:23
Vecchio 13 ottobre 13, 23:21   #1374 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
mappatura canali
visto che sono in ferie mi sto sfogando a programmare i modelli sulla hott:
ho necessità, per via di alimentazione RX e assorbimenti elevati, di cambiare la mappatura su una RX 8ch, in pratica 1 diventa 7 e all'1 attacco l'alimentazione, stessa cosa per il 5 (un alettone) che diventa 8 e al 5 attacco il servo che assorbe tanto.
E' più affidabile fare la mappatura direttamente sul RX oppure usare la funzione scambio canali sul TX?
astenersi, usa la Y, metti una centralina ecc... xche ci arrivavo da solo e poi non ci sta altro come spazio
Vecchio 14 ottobre 13, 02:28   #1375 (permalink)  Top
Residenza: mugello
Originalmente inviato da x oni Visualizza messaggio
Si lo avevo attivato.
Ma pur attivandolo come ricezione non è cambiato nulla.
Inviato in mobilità e tapatalk con samsung note 3
Vecchio 14 ottobre 13, 11:14   #1376 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
provare a rifare l'aggiornamento del firmware?
io ho una rx 6ch, ho fatto l'aggiornamento e non si bindava, l'ho rifatto e adesso va..... per ora... sgratt sgratt
Vecchio 14 ottobre 13, 18:03   #1377 (permalink)  Top
L'avatar di DAVLEONI
Data registr.: 24-05-2013
Residenza: PARMA
mappatura rx
la mappatura sulla rx è una alternativa per estendere le possibilità di programmazione del trasmettitore. il rovescio della medaglia, però, è che se fai l'aggiornamento del firmware della rx devi salvarti a parte sul pc le tue impostazioni, e poi ricaricarle sulla rx dopo l'aggiornamento stesso. Nel mio caso, riesco a fare tutto dal tx, così se aggiorno la rx le imposto i valori di default del costruttore e tribolo di meno. Trovo sia più pratico.
Davide
GMP
DAVLEONI non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 13, 18:12   #1378 (permalink)  Top
Residenza: PARMA
sonde
si, lo confermo, una sonda ha la duplice funzione di misurare sia la tensione che la temperatura.
secondo me le hanno progettate per controllare la temperatura e la tensione di una propulsione che abbia due singoli pacchi in serie. Ma nessuno vieta che possano avere un utilizzo diverso come misurare la temperatura interna della fusoliera o quella esterna dell'aria in cui voli. Il gradiente di temperatura si vede benissimo: vicino terra c'è più caldo , più sali e più la temperatura cala.
Davide
GMP
Vecchio 14 ottobre 13, 18:17   #1379 (permalink)  Top
Residenza: PARMA
aggiornamento
concordo, io (se non lo hai già fatto) farei un aggiornamento sia del tx che dell'rx che del modulo general.
a quel punto, se il modulo general non funziona ancora contatterei il venditore per un controllo. (il modulo probabilmente è ancora in garanzia).
Davide
GMP
Vecchio 14 ottobre 13, 21:50   #1380 (permalink)  Top
L'avatar di david
Data registr.: 16-10-2011
Residenza: Abano T.
dove potrei prendere delle molle piu' dure x mx12/16?
david non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 22:00.
