Vecchio 19 ottobre 14, 17:18   #1871 (permalink)  Top
L'avatar di amduscias
Data registr.: 14-08-2014
Residenza: Varese
grazie per la risposta...
si non si lascia mai un modello acceso senza radio. vero era per far capire.. più che altro può succedere di utilizzare una configurazione degli stick personalizzata su un modello su un altro modello... la radio non riceve la telemetria perché la riconosce come slave e non master segnala errore ma i comandi da tx a rx li prende.. quindi avvio motore e gas ad esempio. mi chiedevo se era giusto così o se era un errore mio nel bindare più rx sullo stesso canale.. grazie cmq ci starò molto più attento ora.
amduscias non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 14, 21:36   #1872 (permalink)  Top
L'avatar di GiorgioDDT
Data registr.: 11-11-2013
Originalmente inviato da caiusmarcus Visualizza messaggio
Figurati DavidLeoni,
Sulla radio la distanza e la altitudine nessuno mi ha detto come risolverlo, è caduto l'argomento ma il problema è rimasto...
E tu vorresti con le info sbagliate che la hott comunica alla radio ricavare la posizione del drone??
Sarei già contento di avere scritta la distanza effettiva sulla radio...
(il log però funziona benone - Quasi)
Oltretutto ho cercato pasticciando il più possibile la radio come avviare i timer con lo stick del gas o al limite l'altro. ma nisba.
Con il throttle in posizione di avvio motori (basso a sx) sono riuscito a far partire il timer del tempo di volo ma il countdown no. o meglio conteggia il tempo SOLO tenendo lo stick posizionato in basso a sx!
La logica dirette di settare il gas in modo che il tempo volo parta quando il drone decolla e si fermi quando il drone atterra.
Ma sembra una cosa impossibile da fare...
qualcuno ci è riuscito?
Inutile guardare le istru della mx20 perchè il settaggio (già guardato) E' DIVERSO dalla Mx16...
Io accendo il motore ( elettrico ) con un interruttore tx ..... Mixo canale 1 con canale 1 e determino il minimo motore ..... L'interuttore mi fa partire anche il timer ..... Di contdown ......( mc32 ) ..... Spero,di esserci stato d'aiuto.
Giorgio
Inviato dal mio iPad con Tapatalk HD
Vecchio 20 ottobre 14, 01:57   #1873 (permalink)  Top
L'avatar di Evovin
Data registr.: 26-09-2014
Residenza: Bolzano
Ciao a tutti,tra qualche giorno mi arriverà a casa l'mz24 ed ho un paio di domande:
Qualcuno utilizza la telemetria su elicotteri?
Che sensore mi consigliate per misurare i numeri di giri del motore a scoppio o del rotore, considerato che è disponibile sia quello magnetico che quello ottico?
Se necessito di un solo sensore posso collegarlo direttamente alla rx o necessito comunque del general engine module?
Grazie a chi mi saprà aiutare!
Evovin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 14, 08:04   #1874 (permalink)  Top
L'avatar di bozzoz
Data registr.: 25-10-2011
Residenza: Tortoreto Lido
Originalmente inviato da Evovin Visualizza messaggio
No mi pare di ricordare che i sensori di giri necessitino di uno del moduli general engine infatti io volevo usare quello ottico su un modello ma poi non lo presi per questo motivo. Comunque sul sito graupner puoi scaricare il manuale del sensore dove c'è scritto come va collegato.
}B0zz0Z{
bozzoz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 14, 10:36   #1875 (permalink)  Top
L'avatar di Evovin
Residenza: Bolzano
Ok grazie! Aspetto qualche altra conferma prima di ordinare da j
Su un raptor 50 per misurare i giri cosa mi consigliate? Posso fare il governor alla radio?
Vecchio 27 ottobre 14, 07:36   #1876 (permalink)  Top
L'avatar di leoroby
Data registr.: 17-06-2009
Residenza: Napoli
Ragazzi x caso mi sapete dire se il problema del failsafe usando le RX in ppm é stato risolto ?
La mia pagina su facebook VideoDrone
leoroby non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 14, 11:03   #1877 (permalink)  Top
L'avatar di caiusmarcus
Data registr.: 01-07-2013
Residenza: mugello
Originalmente inviato da GiorgioDDT Visualizza messaggio
Giorgio
Ciao giorgio.
Mi scuso se ho letto adesso e rispondo solo ora. ..
Io non posso avviate i motori con un pulsante ma solo con una combinazione di movimenti di stick.
Ho provato varie cose senza grosse soddisfazioni.
L'ideale sarebbe che lo stick motore fosse "visto" anche come un pulsante e potergli assegnare così il via dello timer.
Invece il timer volendo, parte con lo stick del timone. Ma se uso quello non funziona a dovere perché il gas da zero viene mantenuto sempre più altro finche il Drone vola. Il timone invece ovviamente spesso viene tenuto a zero.
caiusmarcus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 ottobre 14, 17:42   #1878 (permalink)  Top
Data registr.: 02-01-2011
Residenza: verbicaro (cs)
graupner mx12
ciao ragazzi sto cercando di configurare la mx12 sul mio quadricottero ma dopo tanti tentativi proprio di armare i motori non ne vuole sapere la radio e 35mhz fm non 2,4.mi sapreste indicare il giusto settaggio della mx12 se qualcuono magari la sta gia usando,la scheda di volo e la multiwiipro con gps programma di volo multiwii 2.2 spero che mi possiate dare una mano grazie.
entonyger74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 14, 12:26   #1879 (permalink)  Top
L'avatar di THOMAS A.
Data registr.: 31-01-2008
Segnalo anche qui il post che ho aperto,visto che e' menzionato il sistema hott......
http://www.baronerosso.it/forum/radi...-v1-8-1-a.html
Graupner News Norm EN 300 328 V1.8.1
Qualcuno ne conosce le particolarita'?
THOMAS A. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 14, 18:59   #1880 (permalink)  Top
L'avatar di ZIKY77
Data registr.: 13-08-2006
Ragazzi ho appena preso una mz24.. Dentro vi era una ricevente g24 la piu bella 12 canali doppia antenna, e una piu economica 6 canali g12l con una sola antenna..
Puo andare bene per comandare un eli trex 450 sport flybar tenendolo a distanze non spropositate o sono riceventi mini da utilizzare su deproncini ?!? ( spero proprio di no..)
Qualcuno la usa??
FUNTANA sebart 140 10s / Extra 2.3m DL 50/Sbach1600mm
Trex 500 Stretch Vstabi trex450pro FBL Vstabi
Graupner MZ24 - Futaba F9cp
ZIKY77 non è collegato   Rispondi citando
ma graupner hott??? babboio Radiocomandi 5 11 agosto 13 18:13
Nuovo Graupner HOTT 3mendo Radiocomandi 63 21 aprile 12 13:07
Graupner e sistema Hott rotax912 Radiocomandi 13 23 ottobre 11 10:53
Graupner MC 19 Hott AndyAndy Radiocomandi 3 26 settembre 11 16:53
Graupner mx16 Hott asus0_5 Radiocomandi 0 24 aprile 11 20:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:24.
