| | #651 (permalink) Top | |
questa è la curva del passo di un'elica per f4p ![]() Fai quello che vuoi ma con 5 punti ad ascissa equi spaziata non ci riesci ad ottenerla ed allora devi inventarti degli strani miscugli di esponenziali e curve, sempre che il software lo permetta. Ci riesci male anche con i 17 punti futaba, in quanto il primo punto è al 12% della corsa dello stick, mentre nel caso della curva in questione te ne serve uno intorno al 5%.
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
| | #652 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 21-09-2009 Residenza: Trieste
| | #653 (permalink) Top | |
Sinceri buoni voli.
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
| | #655 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Miscelazione direzionale alettoni per virare piatto. Con la mc18 imposti la percentuale di movimento alettoni alla massima corsa del direzionale per esempio 20 punti, con lo stick del direzionale al 25% avrai una correzione del 5 punti a meta' corsa di 10 punti e al massimo del comando il 20 punti Visto che la risposta dei modelli non e' sempre lineare puoi impostare valori intermedi ad esempio al 25% della corsa stick direzionale puo' servire una correzione di 2 punti, a meta' di 15 punti e a fine corsa i soliti 20. Ovviamente certe sofisticazioni servono a chi sa gia' volare bene, ed ha la sensibilita' di capire come reagisce il modello. | |
| | #656 (permalink) Top |
| User Data registr.: 31-08-2004 Residenza: In termica....coi baffi.
| Curve
@Walter, ci conosciamo bene,le curve ti piaceranno...per esempio quando apri i freni che siano diruttori o butterfly ti serve una curva per compensare il picchia di conseguenza che non agisce mai linearmente, di solito o va bene a mezzo freno o e' troppo poco tutto frenato....ci vorranno cinque punti e poi non ti troverai piu a litigare con il cabra in frenata....altro esempio l mix alettoni direzionale, e' meglio averlo non lineare, piu direzionale abbinato per piccole correzioni e dopo il 25% del comando il direzionale non aumenta piu e sono solo gli alettoni a incrementare l'escursione, abbinamento cabra verso flap, fai in modo che per esempio i flap si abbassino di tre mm fino a che sei a un terzo del cabra e che dopo loro stanno dove sono arrivati e aumenti solo il cabra....curve, curve e curve ancora... Ciao, un giorno mi fai poi riprovare un vecchio LS... |
| | #657 (permalink) Top |
| User Data registr.: 09-12-2004 Residenza: Castelfranco Vto.
E' disponibile il manuale in ITALIANO della MC-32 incredibile ma ha 320 pagine come quello in tedesco se paragonato a quello dell 24...... grazie Graupner Daniele
__________________ Daniele Polo il mio sito http://danielepolo.jimdo.com e dove volo www.rossanomodel.com |
| | #659 (permalink) Top | |
![]() Mostra la pasta di cui dovresti essere fatta: euro-tedesca e non asio-giapponese ...
| ma graupner hott??? | babboio | Radiocomandi | 5 | 11 agosto 13 18:13 |
| Nuovo Graupner HOTT | 3mendo | Radiocomandi | 63 | 21 aprile 12 13:07 |
| Graupner e sistema Hott | rotax912 | Radiocomandi | 13 | 23 ottobre 11 10:53 |
| Graupner MC 19 Hott | AndyAndy | Radiocomandi | 3 | 26 settembre 11 16:53 |
| Graupner mx16 Hott | asus0_5 | Radiocomandi | 0 | 24 aprile 11 20:02 |
