Vecchio 22 giugno 14, 17:36   #1 (permalink)  Top
L'avatar di cicciopasticcio74
Data registr.: 21-10-2011
Residenza: Senigallia e Rimini
Originalmente inviato da gRiNgO Visualizza messaggio
Segui il manuale Dji, qui sul forum c'è qualcuno che l'ha pure tradotto in italiano
Inviato dal mio GT-I9100 utilizzando Tapatalk
Si già fatto, ma sono quelle ansie pre volo... Mai volato con un drone, ma dicono che se sai pilotare un elicottero è molto semplice.. Credo di non avere problemi.
Senti già che ci sono: sto aggiornando la rx (gr16) e volevo aggiornare anche la radio poichè è uscita da un po' la versione 1.180, ma richiede il firmware-upgrader alla versione 3.7. Io possiedo la 3.9 e il sito mi fa scaricare l'ultima, che è la 4.0. E' una taratura mentale della graupner, o posso fare gli aggiornamenti anche con la ver 4 del programma?
cicciopasticcio74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 14, 17:55   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gRiNgO
Data registr.: 13-04-2009
a dire il vero sul sito graupner dice che il software deve essere >3.7 quindi con il 4 vai tranquillo.
Parkzone T-28 // miniK 230 fpv racer // Axial Wraith // Truggy Hilux
// Axial SCX10 Rubicon
gRiNgO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 14, 20:06   #3 (permalink)  Top
si, avevo letto male..
Vecchio 28 giugno 14, 13:38   #4 (permalink)  Top
L'avatar di gRiNgO
Hai impostato dall'assistant il tipo di segnale? L'uscita sulla gr16 dovrebbe essere corretta la 8.
Vecchio 28 giugno 14, 13:40   #5 (permalink)  Top
L'avatar di gRiNgO
Poi la radio è 12 canali non 8. Come ti avevo detto i canali in uscita tramite sumo sono indipendenti dal numero fisico della rx
Vecchio 28 giugno 14, 13:42   #6 (permalink)  Top
L'avatar di gRiNgO
Purtroppo non ho modo di verificare la porta di ingresso della naza. Dovrebbe essere la stessa per l's-bus futaba (per facilitare la ricerca)
Vecchio 28 giugno 14, 13:59   #7 (permalink)  Top
L'assistant fa vedere che non è collegato alla naza/radio perchè i due pallini (rosso e blu) non lampeggiano, quindi assenza di segnale.
L'entrata della naza è così A E T R U (alettone, elevatore, gas e interuttore a 3 vie). Quindi cosa ho fatto? Ho cambiato mappatura prima sulla gr16: nulla. Poi sia sulla gr16 che sulla tx: nulla. Poi solo sulla tx: nulla.
Non so proprio che fare. Per cambio di mappatura voglio dire che ho messo sull'1 della gr16 l'alettone al posto del gas e così via...
Vecchio 28 giugno 14, 14:18   #8 (permalink)  Top
L'avatar di gRiNgO
Scusa ma non hai usato un solo cavo per collegare naza e gr16?
Vecchio 28 giugno 14, 14:34   #9 (permalink)  Top
Si certo, ma altri utenti mi hanno detto che comunque dovevo cambiare le uscite della mia rx. Generalmente graupner ha sull'uscita 1 il gas, ma il naza sulla prima entrata ha l'alettone... quindi ho dovuto mettere l'alettone della graupner alla prima uscita, al posto del gas, in modo da farlo combaciare con l'entrata del naza.
Poi se devo o non devo farlo non lo so..
Vecchio 28 giugno 14, 19:23   #10 (permalink)  Top
L'avatar di gRiNgO
Sì ma devi decidere se usare un solo cavo (ch 8 della rx - - - >x2 naza e basta) o usare il collegamento classico con un cavo per ogni canale. Secondo me stai facendo confusione
ma graupner hott??? babboio Radiocomandi 5 11 agosto 13 18:13
Nuovo Graupner HOTT 3mendo Radiocomandi 63 21 aprile 12 13:07
Graupner e sistema Hott rotax912 Radiocomandi 13 23 ottobre 11 10:53
Graupner MC 19 Hott AndyAndy Radiocomandi 3 26 settembre 11 16:53
Graupner mx16 Hott asus0_5 Radiocomandi 0 24 aprile 11 20:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:32.
