Vecchio 26 agosto 16, 11:30   #2301 (permalink)  Top
L'avatar di GiorgioDDT
Data registr.: 11-11-2013
Originalmente inviato da THOMAS A. Visualizza messaggio
Anch'io avevo notato questa situazione della temperatura alta della ricevente....e come te ho pensato che col caldo potrebbe andare in crisi...l'ho istallata senza avvolgerla nella gommapiuma che potrebbe trattenere il calore...non so se la cosa capita anche agli altri...credo che non bisogna farsi un'ossessione con i dati...se osservi i dati del segnale di ritorno ....non voli piu'
Grazie , ovviamente testerò la RX su un modello easy ..... Ma visto che è destinata ad un modello di pregio e visto il dato " strano e difforme dalle due RX gemelle " preferisco capire se si tratta di un possibile problema o rientra nei limiti di normale utilizzo
Non ho mai rilevato problemi sui dati di ritorno .... È anche vero che volo acro quindi generalmente in un box di volo limitato , molto limitato da chi vola in pendio o alianti in pianura.
Vecchio 29 agosto 16, 21:54   #2302 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
Data registr.: 07-07-2010
Residenza: Riva del Garda
regolatori ESC graupner
qualcuno usa i regolatori graupner con telemetria?
x oni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 16, 11:03   #2303 (permalink)  Top
L'avatar di bruno
Data registr.: 17-10-2003
Residenza: Padova
Differenziare il piano a V in virata
Buongiorno a tutti, sono felice possessore di una MZ24.
Nonostante tutte le ricerche in merito, non riesco a trovare il modo per differenziare il piano a V in fase di virata (più giù che su).
Qualcuno per caso ha risolto ? (anche in altra radio Graupner)
bruno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 16, 09:51   #2304 (permalink)  Top
L'avatar di bruno
Residenza: Padova
Originalmente inviato da bruno Visualizza messaggio
Se a qualcuno interessa.
Risolto con un seplice Prog.Mix del 4 sul 3.
Vecchio 29 settembre 16, 09:00   #2305 (permalink)  Top
L'avatar di bozzoz
Data registr.: 25-10-2011
Residenza: Tortoreto Lido
Mz-24 e Flap! Qualcuno sa spiegarmi come posso impostare i flap, con i programmi previsti dalla radio, su un interruttore a 3 posizioni in modo che sia abbia:
Posizione 1 interruttore tutto in alto, flap in posizione neutra valore servo -100%
Posizione 2 interruttore al centro, flap abbassati servo a circa -10% (sarebbe il mio rate A)
Posizione 3 interruttore tutto in basso, flap abbassati servo a circa +30% (sarebbe il mio rate
Ovviamente io per il servo dei flap uso tutta la corsa disponibile perché i miei flap vanno solo in una direzione. La radio invece pare considerare sempre come punto di partenza il centro del servo e questa posizione coincide sempre con la posizione centrale dell'interruttore.
}B0zz0Z{
bozzoz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 16, 17:59   #2306 (permalink)  Top
L'avatar di Andreee
Data registr.: 08-03-2013
Residenza: Giussano
Buonasera qualcuno sa perchè, indipendentemente dallo stato di carica della batteria, la radio mi mostra la tensione della ricevente sempre a 5v??
La ricevente è una gr 16
Immagini allegate
Tipo file: jpg 2016-11-04_175402.jpg‎ (23,2 KB, 135 visite)
Tipo file: jpg 2016-11-04_122209.jpg‎ (38,9 KB, 125 visite)
Andreee non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 16, 18:10   #2307 (permalink)  Top
L'avatar di avio-nico
Data registr.: 09-02-2009
Residenza: napoli
Red face
....Se stai usando un bec che stabilizza la tensione, è normale...
Ti arrivano sempre 5V costanti (settato il Bec su quel valore...).
Se usi una batteria direttamente connessa alla rx (anche una lipo a 2 S è supportata dalla nuove Rx Hott) vedrai il valore effettivo...
avio-nico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 16, 18:24   #2308 (permalink)  Top
L'avatar di DAVLEONI
Data registr.: 24-05-2013
Residenza: PARMA
Originalmente inviato da avio-nico Visualizza messaggio
confermo anch'io. ciao
Davide
GMP
DAVLEONI non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 16, 18:26   #2309 (permalink)  Top
L'avatar di Andreee
Residenza: Giussano
Ah ok quindi se ho ben capito avrei dovuto avere esc e bec separati per vedere la reale tensione?
Vecchio 04 novembre 16, 20:38   #2310 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
Originalmente inviato da Andreee Visualizza messaggio
la reale tensione di cosa?
se intendi la reale tensione del pacco lipo che alimenta esc e motore devi collegare alla presa di telemetria della ricevente un sensore come questo
https://www.graupner.de/Voltage-Modu...Stecker/33630/
quella che vedi sul display principale è la tensione "reale" che arriva alla ricevente.
dipende da chi fornisce quella tensione, se è un bec separato leggerai quella, se è il bec integrato nel regolatore leggerai quella, se sono 4 celle nicd leggerai la tensione di quelle
ma graupner hott??? babboio Radiocomandi 5 11 agosto 13 17:13
Nuovo Graupner HOTT 3mendo Radiocomandi 63 21 aprile 12 12:07
Graupner e sistema Hott rotax912 Radiocomandi 13 23 ottobre 11 09:53
Graupner MC 19 Hott AndyAndy Radiocomandi 3 26 settembre 11 15:53
Graupner mx16 Hott asus0_5 Radiocomandi 0 24 aprile 11 19:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:16.
