Vecchio 12 agosto 13, 00:54   #1 (permalink)  Top
L'avatar di caiusmarcus
Data registr.: 01-07-2013
Residenza: mugello
Ho una mx16.
Ho collegato il gps e lo ho collocato esterno al phantom più lontano possibile dai motori infatti il segnale lo coglie subito.
C'è però un problema di visualizzazione sul display della radio:
Ossia il gps deve dare alla radio le informazioni delle coordinate, della altitudine del modello, e della distanza di quest'ultimo dalla radio.
Le coordinate sono ok.
L'altitudine invece rende un valore fluttuante. Molto lentamente da il valore ma se tengo il modello in hovering la altitudine sale e scene sul display. A volte si blocca.
La distanza invece per avendo il modello in una mano e la radio nell'altra segna 80 mt.
Non capisco perché! :banghead:
Inviato dal mio GT-N7100 con Tapatalk 2
caiusmarcus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 agosto 13, 09:48   #2 (permalink)  Top
L'avatar di cuborosso
Data registr.: 22-08-2006
Residenza: Pavia
Originalmente inviato da caiusmarcus Visualizza messaggio
Ho una mx16.
L'altitudine del segale gps è poco attendibile. Lo è solo se prendi almeno 3 satelliti a 3 diverse altezze sull'orizzonte, e meglio se distanziati da circa 90° tra loro. Per questo i variometri sono barometrici.
Per la distanza è strano, bisogna comunque vedere i dati di fix, generalmente il software del GPS ti da la precisione del segnale, anche in 3D, in modo da sapere l'affidabilità dell'informazione. Comunque 80 metri son tanti.
Non capisco però come ti dia la distanza. Immagino dalla home, quindi immagino che quando lui ha registrato la sua home il segnale era impreciso, ecco creato l'errore. Il gps ha bisogno di qualche secondo per scaldare l'antenna di ricezione che lavora alla temperatura di 60°. Poi comincia ad essere preciso. Non esiste una procedura per registrare la home dopo qualche minuto dall'accensione?
Ciao,
Giulio
Il Silenzioso
cuborosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 agosto 13, 19:33   #3 (permalink)  Top
L'avatar di DAVLEONI
Data registr.: 24-05-2013
Residenza: PARMA
distanza trasmettitore - ricevitore HOTT
[QUOTE=cuborosso;3899545]L'altitudine del segale gps è poco attendibile. Lo è solo se prendi almeno 3 satelliti a 3 diverse altezze sull'orizzonte, e meglio se distanziati da circa 90° tra loro. Per questo i variometri sono barometrici.
Secondo me le cose stanno diversamente:
La distanza di 80 metri è dal punto in cui il gps ha trovato i satelliti alla prima accensione. quindi , tu accendi la rx, ti sposti per 80 metri da quel punto, guardi cosa dice il gps e, pur avendo il modello in mano leggi 80.
Leggendo il manuale dovrebbe essere così ma , come già detto, non l'ho ancora provato.
so anche io che questa è una funzione meno "fruibile" ma, se ci pensate, per avere la distanza reativa bisognerebbe che anche il tx avesse un gps tutto suo per un confronto con la posizione del ricevitore.
Davide
GMP
DAVLEONI non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 agosto 13, 11:04   #4 (permalink)  Top
Residenza: mugello
Ciao cuborosso.
Anche io credo che la"colpa" sia del gps che prende la home quando non è ancora caldo
Il punto è che non è scritto da nessuna parte come fargli fare la home manualmente.
La distanza diario la prende dal punto gps iniziale.
Sul radiocomando da infatti 2 tipi di coordinate la home e il punto dove si trova il modello in quel momento.
Ovvio che se la home non è presa bene tutto il resto è kaputt.
Non so proprio come fare.
Il gps vario graupner non ha anche il sensore di passione all'interno.?
Vecchio 12 agosto 13, 12:32   #5 (permalink)  Top
Residenza: Pavia
Ciao cuborosso.
si, dovrebbe avere anche un vario barometrico. Avevo letto solo il tuo ultimo intervento in cui parlavi solo di GPS. Penso che un modo per ridargli la home ci deve essere. Forse un trucco potrebbe essere di accenderlo, lasciarlo scaldare per bene e poi togliere corrente per pochi secondi. In teoria il punto preso dovrebbe essere abbastanza preciso.
Certo sarebbe preferibile un bel pulsante di reset della Home...
Giulio
Il Silenzioso
Vecchio 12 agosto 13, 12:33   #6 (permalink)  Top
Residenza: mugello
Faccio qualche prova e poi ti dico:o
Vecchio 12 agosto 13, 12:34   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Non so se nelle hott la distanza la calcola la radio o il GPS se la calcola la radio un trucco potrebbe essere quello ci spegnere ed accendere la radio
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 12 agosto 13, 21:01   #8 (permalink)  Top
Residenza: mugello
Allora stasera riprovato radio e phantom.
La telemetria gps la prima volta ha funzionato bene.
Sia altitudine che distanza era indicata in modo giusto al display.
Però non ha registrato il log del volo sulla sd.
Vediamo domani.
Non mi do per vinto. :cool:
Vecchio 12 agosto 13, 22:13   #9 (permalink)  Top
Residenza: PARMA
registrazioni con hott
[QUOTE=caiusmarcus;3900128]Allora stasera riprovato radio e phantom.
cut...............Però non ha registrato il log del volo sulla sd...............cut
per attivare la registrazione della "scatola nera" devi fare partire il cosiddetto "tempo di volo" che puoi attivare con un interruttore dedicato scelto da te.
nella mc16 l'icona sul display dove si trova raffigurata la scheda SD comincia a pulsare,
vuole dire che sta registrando.
Davide
GMP
Vecchio 13 agosto 13, 09:45   #10 (permalink)  Top
Residenza: mugello
Infatti Davide! Me ne ero dimenticato!
Ero talmente contento che finalmente l'altitudine e la distanza fossero corrette che non ho avviato il tempo di volo...:banghead:
Comunque ho raggiunto i 60 mt di altezza che non avevo mai provato. ..;)
Il tutto sopra un casolare abbandonato in mugello che è pieno di posto simili.
Non sorvolerei mai un posto dove rischio di far danni
ma graupner hott??? babboio Radiocomandi 5 11 agosto 13 17:13
Nuovo Graupner HOTT 3mendo Radiocomandi 63 21 aprile 12 12:07
Graupner e sistema Hott rotax912 Radiocomandi 13 23 ottobre 11 09:53
Graupner MC 19 Hott AndyAndy Radiocomandi 3 26 settembre 11 15:53
Graupner mx16 Hott asus0_5 Radiocomandi 0 24 aprile 11 19:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:08.
