Vecchio 06 novembre 11, 13:58   #1 (permalink)  Top
L'avatar di kiteman20
Data registr.: 09-01-2009
Residenza: livorno
aurora 9
qualcuno sa dirmi per cortesia come è possibile che la mia aurora 9 appena segnala il limite di 5,5 v ( batteria del modello ) si bloccano i comandi?
Grazie Paolo
Niente invano tutto in vino
kiteman20 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 11, 14:24   #2 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da kiteman20 Visualizza messaggio
Grazie Paolo
Non ho la A9 ma 5.5 V mi ricordano una tensione critica per una lipo 2 celle!
Non è che per caso la A9 è al corrente di quale tipologia di batteria è nel modello (in questo caso appunto lipo 2S) e giacchè critica si rifiuta di comandare? Nella speranza che se ne sia accorta con timer volo a 00:00 ...
Se non ricordo male, il modulo Tx prevede una programmazione via HPP-22 della soglia di tensione ricevuta da allarmare ...
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 06 novembre 11 alle ore 14:27
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 11, 11:55   #3 (permalink)  Top
Residenza: livorno
ho provato ad impostare anche un valore minimo di 6v ma niente da fare,il problema nasce quando la telemetria della batteria riceve il limite di tensione e comincia a suonare i comandi non funzionano ,è la seconda volta che mi cade il modello.
secondo te se tolgo la telemetria risolvo il problema?
Vecchio 07 novembre 11, 12:14   #4 (permalink)  Top
Smile
Tentar certo non nuoce, ovviamente però fai le prove a terra con magari l'aiuto di un amico ... cmq. il problema rimarrebbe!
Cerca quindi anche di indagare scambiando un elemento alla volta per testare anche l'hardware interessato. Verifica anche che i firmware Tx, modulo Tx ed Rx in oggetto siano di versione compatibile (leggi i doc. a corredo di ogni singola versione).
Quindi, Ti suggerisco di agire così:
1) - riproduci (magari con un amico) il problema a terra di modo che diventi un problema sistematico (si ripropone sempre),
2) - riprova scambiando un pezzo alla volta partendo dalla Rx e con l'aiuto di amico con la sua A9 anche del modulo Tx ed infine della radio (segnati le combinazioni e gli esiti),
3) - verifica poi le compatibilità delle versioni firmware interessate: Tx, Modulo Tx ed Rx (non aggiornarle ancora ...).
Il resto lo si farà in relazione a ciò che si sarà capito dalle tre indagini.
PS. tutto questo se è davvero un problema e non un setup errato!
Ultima modifica di LONGFLYER : 07 novembre 11 alle ore 12:20
Vecchio 07 novembre 11, 14:37   #5 (permalink)  Top
Residenza: livorno
grazie mi sei stato di grande aiuto oggi provo e poi ti farò sapere
Non credo sia un problema di setting vito che il problema è venuto fuori anche con gli altri 2 modelli,purtroppo ho sempre avuto radio futaba e stavolta....................... vabbè vediamo cosa succede.
Grazie di nuovo
Vecchio 07 novembre 11, 14:45   #6 (permalink)  Top
Smile
Grazie di nuovo
Nel caso il problema non sarebbe un setup riguardante dati di un modello ma del sistema nella sua generalità (quindi forse setup del modulo Tx o della radio nel suo complesso ...) ...
aurora 9 giacomoCRT Radiocomandi 5248 09 gennaio 21 22:58
aurora 9 massimobarberis Compro 5 26 febbraio 11 11:36
aurora 9 erik88 Radiocomandi 1 15 febbraio 11 12:49
aurora 9 gabryr6 Radiocomandi 2 30 novembre 10 18:31
novità da carbon extreme...........aurora 50 e aurora classe 500 luca bianchessi Elimodellismo Acrobazia 14 09 luglio 08 21:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:25.
