Vecchio 22 settembre 11, 14:03   #1 (permalink)  Top
L'avatar di fastandfurious200
Data registr.: 29-08-2010
Residenza: Como
Invia un messaggio via MSN a fastandfurious200
Problema Sensore r.p.m spektrum
Salve a tutti, come titolo, ho un problena con il sensore rpm spektrum sul mio automodello elettrico....Ho provato a contattare anche la spektrum, ma sto attendendo da oltre 2 settimane una loro risposta!!!
Ma ora veniamo al problema:
dopo aver montato il sensore rpm, sul modello, tramite il supporto x auto elettriche, e tendo una distanza di circa 3mm tra la decalcomania che riflette al sensore, ho notato che , se in rettilineo la velocità è corretta, nelle curve, che siano lente o veloci, la velocità sballa tipo 300/400km/h, e questo lo fa solo se utilizzo il modello in un parcheggio, quindi con presenza si piccoli sassoilini...se utilizzo il modello su un a supeficie priva di sassolini, la velocità segnata in curva è corretta e non piu sballata....
Seocndo voi qual'è il problema?
fastandfurious200 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 11, 16:45   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da fastandfurious200 Visualizza messaggio
Ruota che perde aderenza e gira libera ???
O sporco che passa davanti al sensore ??
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 22 settembre 11, 20:17   #3 (permalink)  Top
Residenza: Como
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Intanto grazie x la risposta!!!
X lo sporco, direi no, er il semplice motivo, che lo fa anche se cambio la decalcomania riflettente o se la pulisco....
x ruota che perde aderernza, non saprei, perchè sto scherzetto, lo fa solo su un parcheggio all'aperto di un supermercato....se vado invece in un parcheggio coperto sempre dello stesso supermercato, lo scherzetto, non si presenta....
altre idee?
PS ho provato a metere anche sotto la staffa di supporto del sensore, una pessezzo di guarnizione, x assorbire le vibrazion, ma nulla è cambiato...
Vecchio 22 settembre 11, 20:46   #4 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
se il sensore legge la velocità della ruota, è possibile che tu abbia il differenziale che slitta troppo in curva e quindi la lettura della velocità risulta sballata, se il fondo dove corri è molto sporco, il problema si accentua proprio per la scarsa aderenza delle ruote
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 22 settembre 11, 21:01   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
Quoto... secondo me la ruota che slitta è la principale indiziata....
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 23 settembre 11, 09:00   #6 (permalink)  Top
Residenza: Como
ok, grazie massimob e roloman x le risposte!!!
appena posso, provo a stingere un filo alla volta il differenziale, e vedo se la lettura della velocità o dei giri motore, migliora.....poi vi faccio sapere!!!
Vecchio 23 settembre 11, 12:26   #7 (permalink)  Top
se è un differenziale a sfere lo blocchi del tutto e provi
Massimo Bison
Vecchio 23 settembre 11, 19:06   #8 (permalink)  Top
Residenza: Como
si si è asfere....appena posso, provo e faccio sapere
Vecchio 25 settembre 11, 11:38   #9 (permalink)  Top
Residenza: Como
Il problema, stringendo quasi di mezzo/tre-quarti di giro il differenziale, è stato risolto....Quindi Grazie!!!
Solo che ora, avendo stretto cosi tanto il diff. il retrotreno del modello, nelle curve medio-veloci e quelle lente, tende sempre a derapare e non poco, con qualsiasi tipo di gomma, spungna ( 35-37 e 40 ) shore o lattice ( morbida o media)....dove posso intervenire ora x eliminare il sovrasterzo?
PS olio ammo a 350 su tutti e 4, fori 2 davanti e 4 dietro, le molle sono di scatola( quindi credo siano medie)
Cerco trigger lap e sensore della spektrum fastandfurious200 Compro 3 03 giugno 11 20:48
sensore o non sensore....questo è il dilemma! Massimo10991 Radiocomandi 4 18 luglio 09 23:26
Problema con sensore rpm brushless EagleTree davide® Elimodellismo Motore Elettrico 4 21 febbraio 09 22:00
Dove trovare il sensore giri spektrum come ricambio? newyork Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 21 febbraio 09 18:28
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 12:39.
