| | #1 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 06-09-2008
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 16-04-2010 Residenza: Faenza (RA)
| ??? Citazione:
Ti meravigli che i produttori toppino clamorosamente sui prodotti dopo che è stato delegato tutto e completamente a chi ti produce a un decimo del prezzo e NON PUO' garantirti uno straccio di controllo qualità serio?CMQ Futaba stessa ha richiamato le T12 (CHE NON SONO CERTO AFFATO il top di gamma) x aggiornamento software. I due "colpiti dalla sfiga" l' hanno ben volentieri venduta SUBITO!!!! NON SORPRENDA che sia capitato a Futaba... Guardare le sole news sul barone: Multiplex toppò clamorosamente con le evo già un paio di anni fà (TUTTE RICHIAMATE x hardware difettoso) e un mesetto fà c' erano segni evidenti di incompatibilità di moduli telemtrici e Cockpit sx, poi risolti sempre con aggiornamento. Robbe ha ancora il post sulla home page per i suoi sistemi head lock. Spektrum sta richiamando le ultimissime nate (la 8 ch mi pare) x bachi software Graupner se non erro con l' Hott è alla terza release (andrà finalmente bene???) del suo sistema a 2.4... Mi sembra che di esempi ce ne siano.. Per non parlare di interferenze o riduzioni di portata causata da BEC cinesi che oscillano a frequenze "fastidiose" a incompatibilità di certi servi a riceventi in 35 o in 40 (non parlo di settaggi HS di 2.4) e chi più ne ha più ne metta. Dico solo: il livello qualitativo che 5 anni fa avevamo coi sistemi FUTABA PCM 1024 e Graupner PCM/SPCM o ai sistemi di alto livello FM doppia conversione Multiplex al momento sono andati in fumo. Mettiamo dei modulini (cinesi) da router wifi nelle nostre radio e lanciamo sorridenti...tanto x il 90% degli utilizzatori, mal ke vada, si rompe una fuso di polistirolo... Ha senso??? Ultima modifica di greenmanalishi : 21 giugno 11 alle ore 20:04 Motivo: aggiunta | |
| | #3 (permalink) Top | |
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 21 giugno 11 alle ore 20:18 | |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 19-01-2007 Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Dunque.... Per quanto riguarda firmware difettoso, questo c'era anche sulle radio vecchie a 40 mhz (tutte le computerizzate) solo che, con le moderne, si sono prese l'incarico di scegliere anche il canale di trasmissione!!!! Quindi, siccome fino ad adesso ho distrutto 3 modelli (2 per interferenze generiche e 1 perchè è stata accesa un'altra radio sulla stessa frequenza) e, invece, con i 2,4 Ghz ho avuto solo 2 hold senza nessun incidente (probabilmente per la portata... 300 metri con una ricevente del cavolo senza satellite), direi che i 2,4 ghz non sono malaccio!!!! Per quanto riguarda gli errori di programmazzione, è normale che siano maggiori... Più è complicato il software, più errori ci sono (una volta dicevano che c'era un bug nel software ogni 3 righe di codice....) Però è anche vero che fà sparire l'errore umano (causa della maggior parte degli incidenti) e che, quindi, l'errore umano diventa solo sulla progettazzione (montato male l'impianto elettrico sul modello) Quindi, nonostante il problema di rispedire alla Spektrum la mia DX8, al momento sono abbastanza soddisfatto.... (visto che non mi fanno pagare nulla, neanche le spese di spedizione) |
| | #5 (permalink) Top |
| User |
mah generalizzare si fa presto, ma bisogna anche vedere/capire cosa si ha per le mani... alle volte si spende forse qualcosa per la radio, ma poi si comprano servi/regolatori/riceventi super economiche.. per aver 10 modelli pronti al volo... quando invece sarebbe meglio averne 2 ma di qualità...
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
| | #6 (permalink) Top | |
Ma se ti si spegne un tx in mano...puoi avere un modello con servi da 150 euro l' uno...e vieni giù | |
| | #7 (permalink) Top |
| Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Sul firmware non mi sembra che ci fossero tutti i problemi attuali... Mi sembra che il livello di controllo prima dell'immissione sul mercato un tempo fosse maggiore... Ma forse sono sempre stato molto fortunato con Graupner e JR. Quanto a problemi hardware, beh quelli ci sono sempre stati anche in radio rinomate vedi multiplex e i cellulari o altre marche con i finali che si bruciavano.... La mia domanda sorgeva dal fatto che (tolte le interferenze cervello/dito) vedo gente spaccare per degli hold/signal loss mentre prima era raro vedere qualcuno spaccare per interferenze (ok volo in un campo e anche piccolino) percui dal mio punto di vista mi sembra una situazione perlomeno comparabile se non peggiore. |
| | #8 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
| | #9 (permalink) Top | |
Ma anche sta storia che adesso le rx ce le dobbiamo CERCARE E SPECIFICARE FULL RANGE...ha senso? Fino a pochi anni fa, compravi la tua bella rx e se non era specificato che era da indoor/park flyer, la montavi sul tuo 4 metri e finchèvedevi il modello la rx andava. Adesso ci hanno rovesciato il tutto...e per avere una rx FULL RANGE dobbiamo pure pagare di più | |
| | #10 (permalink) Top | |
si scopre che non lo è ( e non lo può essere) Inoltre e qui a nome di tanti modellisti faccio per primo ammenda... spesso trascuriamo anche un solo dettaglio che diventa l' anello debole della catena. Una batteria non più in forma al 100%, un BEC cinese del cxxxxo, un servo che punta... Ma se ora questi problemi hanno peggiorato il livello di "suscettibilità" dei nuovi sistemi a 2.4...beh...stiamo andando un pò indietro... | |
| Bookmarks |
| Dubbi su rx 2,4ghz!! | dadasco | Radiocomandi | 2 | 15 giugno 11 20:10 |
| Optic 6 - 2,4GHz Spectra a 2,4GHz Corona DSSS | halfi | Radiocomandi | 3 | 06 novembre 10 21:45 |
| Con una trasmittente 2.4ghz posso usare qualsiasi ricevente 2.4ghz? | searchworlds | Radiocomandi | 5 | 12 novembre 09 20:23 |
| corona 2.4Ghz - Dubbi atroci... | il_Zott | Radiocomandi | 0 | 18 maggio 09 10:50 |
| Jeti 2.4GHz - Richiamo su Moduli DUPLEX Tx 2,4GHz (TU, TF, TG, TGi) | nigel_uno | Radiocomandi | 7 | 16 marzo 09 08:01 |
