Vecchio 19 giugno 12, 16:48   #21 (permalink)  Top
L'avatar di elialpi
Data registr.: 12-02-2009
Residenza: Patong/Phuket/Thailandia
Originalmente inviato da rino2 Visualizza messaggio
Grazie... veramente grazie infinite delle tue info...
Rino
PS... non capisco il circuitino elettronico delle ultime foto.... e'una PAK aperta???
Si' accidenti.... bravo e' una Cam Pac aperta!! Per fare vedere la piedinatura e i pin 7-6 e 5-4 cortocircuitati. Mi sono dimenticato di menzionarla.
elialpi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 12, 15:35   #22 (permalink)  Top
L'avatar di elialpi
La novita' che ho saputo oggi e' che tramite la porta seriale Cam Pac si puo' addirittura aggiornare il software. Infatti ho chiesto il motivo per cui una radio ce l'ho con la V 1.1 e l'altra ce l'ho con la V 3.0 del firmware. Mi hanno risposto che si puo' aggiornare e che mi porteranno qui il cavo (che non so' se e' USB o seriale). Con l'ultimo software. Staremo a vedere.
Ciao a tutti
Vecchio 20 giugno 12, 15:42   #23 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Exclamation
Originalmente inviato da elialpi Visualizza messaggio
Ciao a tutti
Ciao, mi raccomando, fai il download del software a calibrazione avvenuta ed eventuali altri settaggi: è possibile che Futaba con i nuovi firmware cambi politica di accesso al service menu come già successo per la T12FG
Buone cose.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 12, 18:19   #24 (permalink)  Top
L'avatar di elialpi
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Buone cose.
Si' Si'... ti ringrazio di avermelo ricordato. A riguardo ho infatti letto diversi tread in cui proprio tu metti in guardia dall' effettuare tali upgrade proprio sulla 12 in cui poi con il software oltre il 1.6 non sarebbe poi piu' possibile accedere al service menu'. Tuttavia io vorrei mettere il 3.0 alla radio (che ha l' 1.1) e con il quale e' possibile accedere al service menu'.
Ciao e grazie ancora.
Vecchio 20 ottobre 13, 16:02   #25 (permalink)  Top
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Non ci ho fatto caso poiche' mi interessava tarare il punto 0 degli sticks. Per la batteria uso una LiPo con 2+2 diodi pertanto non ho dato attenzione alla cosa. Se vuoi domani ci riguardo con attenzione e ti dico.
Ho letto la discussione con interesse... I Miei complimenti
Mi trovo anche io dopo diverse centinaia di ore di utilizzo ad avere gli stick Scalibrati...
Il procedimento che quindi ha per me maggiore interesse è quello della calibrazione stick
Ovvio che posso smanettare... ma una indicazione mirata in tal senso sarebbe Gradita
Saluti
I Miei Video su YouTube
Ultima modifica di Capitan Harlock : 20 ottobre 13 alle ore 16:06
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 13, 16:41   #26 (permalink)  Top
Quindi Si contano i Pin a partire da Destra
in questa foto che hai postato ci son tre fili collegati
rispettivamente 2 3 7
Come li hai collegati!?
Tutti e tre in corto Circuito!?
Saluti
Vecchio 20 ottobre 13, 18:12   #27 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Avendolo già effettuato, provo a darti una risposta passo passo del procedimento:
Innanzitutto devi unire tramite un filo i piedini 7 (l'ultimo a sinistra avendo la radio di fronte) con, alternativamente UNO ALLA VOLTA, i piedini 2 o 3 (il secondo e il terzo da destra con la radio vista dall'alto), in modo da entrare nei diversi service menu.
Personalmente ho saldato ad uno spezzone di filo elettrico i piedini del connettore di un servo eliminando la parte in plastica e lasciando solo il piedino (li dove si attacca il filo), uno per ogni capo del filo. Ogni piedino poi va isolato con tubo termorestringente e, per consentire di infilare facilmente il tutto nel foro della CamPac, è opportuno inglobare nel termorestringente anche dei bastoncini di legno (ad es. stuzzicadenti) a mo’ di manico!
Tramite questo filo così ottenuto colleghi il piedino 7 con il 3 per entrare in un menu più completo in cui l’operazione più importante è quella di calibrare sticks e switchs. Quindi posizioni l'interuttore di alimentazione su ON ed entri direttamente in una pagina nella quale abiliterai i pulsanti (Mode, End, Cursor, Dial), dopo fatto ciò potrai navigare nel service menu della T10 fino ad arrivare a STK/VR NEUTRAL che consente di calibrare la posizione centrale degli sticks, delle manopole frontali VR e degli sliders laterali. Quindi mantieni tutto nella posizione centrale e schiacci la rotella Dial. A calibrazione effettuata si udirà un beep e se per ipotesi uno stick o altro comando dovesse essere troppo lontano dal centro, la calibrazione di quel comando non avverrà e quindi non apparirà nella schermata la scritta OK accanto a quel comando che non si è riusciti a calibrare.
Nella schermata successiva STK/VR WIDE è possibile calibrare la parte inferiore dei fine corsa di sticks, manopole e sliders. È possibile calibrarli contemporaneamente, oppure si possono calibrare uno alla volta o solo alcuni di essi per volta. La calibrazione si effettua spostando gli sticks verso il basso e verso destra, ruotando le manopole frontali VR completamente in senso orario (quindi a dx), gli sliders verso il basso, quindi premere la rotella Dial. Dopo il beep, in ogni stick/manopola/slider calibrato apparirà OK e sarà aggiornato sullo schermo il valore numerico del fine corsa. Anche qui se la posizione del singolo comando è troppo lontano dal punto finale, la calibrazione di quel singolo comando non sarà attuata.
Nella successiva schermata STK/VR NARROW si calibra la parte superiore dei fine corsa di sticks, manopole e sliders e, come nel caso precedente, è possibile calibrarli tutti insieme o singolarmente. Quindi spostare gli sticks verso l'alto e verso sinistra, le manopole frontali VR completamente in senso antiorario (quindi a sx), gli sliders laterali verso l’alto, quindi premere la rotella Dial.
Non è necessario calibrare in contemporanea tutti i comandi, ma solo quelli che ci interessano!!
FINE CALIBRAZIONE!!
brigher non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 13, 19:03   #28 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Capitan Harlock Visualizza messaggio
Saluti
Prima della calibrazione, Ti suggerisco di pulire i contatti delle spinette (sul pcb) dei comandi scalibrati. Per pulirle basterebbe infilare e sfilarle (ciascuna) due-tre volte ma se usi uno spray opportuno è meglio ancora (uno che però non lasci aloni o cmq. tracce ...).
Calibrare sopra una condizione di sporco sarebbe inutile ed anche scoraggiante perchè la medesima calibrazione andrebbe rifatta di li a poco.
Vecchio 21 ottobre 13, 04:51   #29 (permalink)  Top
Originalmente inviato da brigher Visualizza messaggio
FINE CALIBRAZIONE!!
Grazie Infinite
Saluti
Non ho ben chiaro di quali spinette parli !?
Vecchio 21 ottobre 13, 11:41   #30 (permalink)  Top
Grazie Infinite
Saluti
Qualsiasi comando (proporzionale o no) è attestato sulla scheda madre attraverso un connettore con inserita la spina proveniente dal comando.
Futaba T12FG SERVICE MENU jhoexp Radiocomandi 203 29 marzo 17 17:19
Service Menu' Futaba T8fg skossa Radiocomandi 6 21 agosto 11 00:06
menu SW-T futaba kappa400 Elimodellismo Principianti 0 18 maggio 10 00:18
JR PCM 9 X II, Service Menu e batterie LiPo c3rb3ros Radiocomandi 25 07 luglio 08 18:12
Futaba FF9 menu in italiano ROTTWEILER Radiocomandi 5 05 novembre 07 21:42
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 15:24.
