Vecchio 31 maggio 11, 18:19   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 18-04-2009
Residenza: pastena fr
Unhappy radiocomando hitech laser 4
ragazzi è la seconda volta che ci capito da stupido!!!
ho acquistato una radio laser 4 della hitech perfettamente funzionante, dopo averla provata mi si sono scaricate le batterie e ho preso un altro pacco che badate bene aveva le spinette senza incastro e io sbadatamente come un cretino hoinfilato la spinetta al contrario. Risultato una bella puzza di bruciato e sicuramente un integrato frittato, dato che la stessa cosa mi era capitata con una eclipse 7 e ho risolto cambiando due integrati di tipo smd , penso che qui mi trovi di fronte allo stesso problema, l'integrato che penso sia interessato, si trova sulla faccia a vista del circuito, ma di che tipo è , magari è lo stesso che monta la eclipse? inoltre visto che ormai è consuetudine montare pacchi che sono diversi a motivo della maggiore durata, è possibile inserire in serie sull'alimentazione un diodo per ovviare a questo seccante inconveniente?
aiutatemi avevo preso la radio per un mio amico che sta iniziando adesso, che figura ci faccio?
jupo&fox non è collegato   Rispondi citando
Modalità elencata Modalità elencata
Compatibilità Hitech Laser 6 40 Mhz e riceventi 40 Mhz wlupinw Radiocomandi 3 31 maggio 11 21:46
durata batterie HITECH LASER rx-tx avio-nico Batterie e Caricabatterie 0 20 febbraio 09 22:19
Hitech Laser 4 e modifica mode 1/2 qbert Radiocomandi 0 03 maggio 07 15:45
Hitech laser 4 Disa Radiocomandi 4 29 novembre 05 16:29
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 03:02.
