Vecchio 31 maggio 11, 18:19   #1 (permalink)  Top
jupo&fox
Data registr.: 18-04-2009
Residenza: pastena fr
Unhappy radiocomando hitech laser 4
ragazzi è la seconda volta che ci capito da stupido!!!
ho acquistato una radio laser 4 della hitech perfettamente funzionante, dopo averla provata mi si sono scaricate le batterie e ho preso un altro pacco che badate bene aveva le spinette senza incastro e io sbadatamente come un cretino hoinfilato la spinetta al contrario. Risultato una bella puzza di bruciato e sicuramente un integrato frittato, dato che la stessa cosa mi era capitata con una eclipse 7 e ho risolto cambiando due integrati di tipo smd , penso che qui mi trovi di fronte allo stesso problema, l'integrato che penso sia interessato, si trova sulla faccia a vista del circuito, ma di che tipo è , magari è lo stesso che monta la eclipse? inoltre visto che ormai è consuetudine montare pacchi che sono diversi a motivo della maggiore durata, è possibile inserire in serie sull'alimentazione un diodo per ovviare a questo seccante inconveniente?
aiutatemi avevo preso la radio per un mio amico che sta iniziando adesso, che figura ci faccio?
jupo&fox non è collegato   Rispondi citando
