Vecchio 31 maggio 11, 19:53   #2 (permalink)  Top
marcus6911
L'avatar di marcus6911
Data registr.: 08-11-2006
Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
Originalmente inviato da jupo&fox Visualizza messaggio
ragazzi è la seconda volta che ci capito da stupido!!!
ho acquistato una radio laser 4 della hitech perfettamente funzionante, dopo averla provata mi si sono scaricate le batterie e ho preso un altro pacco che badate bene aveva le spinette senza incastro e io sbadatamente come un cretino hoinfilato la spinetta al contrario. Risultato una bella puzza di bruciato e sicuramente un integrato frittato, dato che la stessa cosa mi era capitata con una eclipse 7 e ho risolto cambiando due integrati di tipo smd , penso che qui mi trovi di fronte allo stesso problema, l'integrato che penso sia interessato, si trova sulla faccia a vista del circuito, ma di che tipo è , magari è lo stesso che monta la eclipse? inoltre visto che ormai è consuetudine montare pacchi che sono diversi a motivo della maggiore durata, è possibile inserire in serie sull'alimentazione un diodo per ovviare a questo seccante inconveniente?
aiutatemi avevo preso la radio per un mio amico che sta iniziando adesso, che figura ci faccio?
postando una foto potresti chiarire meglio di quale componente parli.
1)controllato il fusibile?
2)semplice consiglio:metti di fianco allo spinotto della tx un pezzo di nastro(non nero )o carta adesiva dove riporterai il senso della polarità.sbagliare è impossibile(forse solo se sei daltonico)
io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it
marcus6911 non è collegato   Rispondi citando
