Vecchio 15 marzo 11, 20:30   #91 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da Andrea666 Visualizza messaggio
Esperienza personale con la batteria Originale Robbe LiIo 2800ma: ottima
Toccando le palline (sgrat-sgrat) fino ad ora una meraviglia.
La batteria in realtà è una 2S2P credo siano celle da 1300 e quindi la capacità reale appena sotto il dichiarato.
Occhio che per caricarla Robbe suggerisce un carichino apposito e non quello in dotazione con la T12FG.
Quello in dotazione sreve per le NiMh. Quello che invece viene venduto con la T8FG e che si può acquistare a parte per la T12FG (costa sui 16 euro) ha sigla R-8298 e carica a 800mA direttamente dal Jack di ricarica del radiocomando.
La cosa bella è che ha un sensore che riconosce la carica quindi se attaccate il pacco già carico o parzialmente scarico, si ferma quando serve. Si evitano così sovraccariche e tempi incerti. Di norma in 5 ore e mezza carica la batteria completamente scarica.
La batteria dovrebbe avere (uso il condizionale) una resistenza interna al pacco per limitare la scarica ovviando il discorso tensione per l'allarme della T12FG.
Dove hai letto questa info?
Non ho aperto il pacco col cutter perchè per ora mi fido così, ma nelle istruzioni allegate al pacchetto dovrebbe esserci scritto qualcosa in merito.
Autonomia, considerando un consumo reale di 250-270mA con modulo 2,45Ghz, dovrebbe essere circa 8 ore abbondanti. Rimane comunque la facilità di carica col carichino che stacca a carica ottimale magari anche dopo solo 1 ora se la radio è stata accesa solo per pochi minuti e si sono consumati appena pochi mA.
La batteria entra perfettamente al posto dlele celle NiMh nel vano della radio e si chiude benissimo senza bisogno di nastro isolante.
In definitiva un ottimo prodotto.
Speriamo che duri nel tempo. Per ora voto 9+ (prezzo a parte)
Andrea
Grazie.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 11, 20:35   #92 (permalink)  Top
Smile
Originalmente inviato da victor66 Visualizza messaggio
Ciao Maurizio, idea molto interessante però sai io non vorrei come ti dicevo aprire e chiudere anche il vano batterie
Si ricordo anche se tra volere e potere a volte ci sarebbe uno spazietto ...
quindi dico per me la soluzione migliore sarebbe quella di caricare una batteria come quella che appunto citavamo con il bilanciatore integrato a 0.7A senza toccare nulla sulla radio e che mi importa se ci impiego 3 ore,
altra idea purtroppo per il momento scartata che ti avevo detto era quella di sdoppiare il cavo batteria che fuoriesce leggermente dal vano e caricare dal secondo spinotto a radio spenta con l'altro spinotto inserito normalmente nella radio ma come giustamente avevi detto tu ci potevano essere rischi e l'idea è stata scartata.
Oltre ai rischi, giacchè si darebbe corrente verso una uscita e Ti costringerebbe cmq. ad aprire lo sportello del vano batterie...
Son difficile eh?
Chiedilo alla bimba!
Buone cose.
Ultima modifica di LONGFLYER : 15 marzo 11 alle ore 20:39
Vecchio 15 marzo 11, 22:32   #93 (permalink)  Top
L'avatar di victor66
Data registr.: 27-12-2008
Ciao, Andrea666 credo comunque che la tua batteria dovrei riuscire a caricarla anch'io con il mio CB con la funzione LiLo e mettendo 800mAh, non dovrebbe essere un problema comunque grazie per le info, come dicevo prima mi sa che per me è l'unica soluzione possibile per non star li a toccare nulla. Buona serata.
ALIGN T-REX 500 ESP FUTABA T12 FG H http://modellismoticino.forumfree.it/
victor66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 11, 22:36   #94 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Qui (forum.robbe.com :: Thema anzeigen - Senderakku T12-fg) dice che andrebbero caricate come LiPo.
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 11, 23:14   #95 (permalink)  Top
Ciao, sono confuso!! Io ho il programma LiLo sul CB e la batteria di cui parliamo é appunto LiLo, purtoppo non capisco nulla in tedesco, dovrei tradurre tutto per capirci qualcosa. Vediamo se qualcuno ne sa di più riguardo ciò da te affermato. Ciao e grazie.
Vecchio 15 marzo 11, 23:15   #96 (permalink)  Top
Non sarebbe bello far esplodere radio e batteria.
Vecchio 15 marzo 11, 23:16   #97 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Tieni comunque presente che sul foglio che accompagna il pacco, Robbe raccomanda solo il suo caricabatterie apposta. Tutto il resto è fatto a rischio dell'acquirente.
Vecchio 15 marzo 11, 23:21   #98 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Le LiIo non esplodono, le LiLo non so
Vecchio 15 marzo 11, 23:22   #99 (permalink)  Top
Ciao allora oltre la mazzata della batteria seppur valida bisogna comprare anche il suo CB, Va a finire che mi tengo la mia Nimh e la carico all'80 % con lo spinotto posteriore come dicevo.
Vecchio 15 marzo 11, 23:23   #100 (permalink)  Top
Ho visto dei video dove le LiPo fanno delle belle botte le LiLo non saprei.
dove acquistare lipo per radio t12fg su internet? loryktm Radiocomandi 54 04 ottobre 13 17:04
Esperienze su LIPO !!! marioaltinier Batterie e Caricabatterie 3 26 novembre 10 15:42
Lipo t12fg GRANDEMAGO Radiocomandi 23 16 agosto 10 22:22
Lipo e Futaba T12FG vyper505 Batterie e Caricabatterie 1 17 luglio 10 18:59
Pacco lipo per Futaba T12FG AndreaMartini Radiocomandi 12 17 ottobre 08 14:15
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 06:17.
