Vecchio 24 novembre 10, 12:13   #1 (permalink)  Top
L'avatar di flug2000
Data registr.: 12-07-2009
Residenza: Nel cielo blu sopra Montevarchi
Immagini: 11
Spektrum dx7 ...dubbio.
Ciao a tutti,
ho preso da pochissimo tempo la Spektrum dx7i. Arrivato a montarla per la prima volta su un modello dotato di 2 servi per gli alettoni (1 ciascuna parte mobile su canale ail e aux...ricevente AR 6255 a 6 canali...ma ho provato anche una ar 7000) ho notato che la corsa dei servi degli alettoni non parte da zero ma è spostata col risultato che in basso vanno normalmente, mentre verso l'alto salgono abbastanza poco. Se metto una y sugli alettoni funziona tutto correttamente con lo zero a metà della corsa totale. Come è possibile questo ? Con la dx6i questo problema non si è mai presentato....i servi ormai li ho incollati e non sò se la corsa che hanno sarà sufficiente ! dalla foto si vede il punto zero della corsa del servo ail e flap (scusate la qualità dell'immagine ma ho usato il cell.)
Grazie per i consigli che mi darete.
Roberto
Ultima modifica di flug2000 : 02 settembre 16 alle ore 21:47
flug2000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 10, 12:18   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rillo75
Data registr.: 05-01-2008
Residenza: Bologna
controlla il differenziale....come l'hai settato? è a zero?
....diffidate sempre dagli aeromodellisti da tastiera
http://www.aeromodellisti-aecibologna.it/
rillo75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 10, 12:38   #3 (permalink)  Top
Immagini: 11
Originalmente inviato da rillo75 Visualizza messaggio
il differenziale è zero. ho provato anche con i trim del menù della radio a spostare lo zero ma non và...la cosa strana è che con una prolunga a y tutto funziona regolare. Sarà difettosa la radio ?
Vecchio 24 novembre 10, 13:02   #4 (permalink)  Top
L'avatar di rillo75
Residenza: Bologna
ti fa lo stesso difetto anche con la AR7000???
dal grafico della TX si vede che la corsa è la stessa, quindi l'uscita inviata dalla TX sembra giusta.......
Meccanicamente sono ben posizionate le squadrette dei servi e ben centrate nella posizione di zero?
Ultima modifica di rillo75 : 24 novembre 10 alle ore 13:10
Vecchio 24 novembre 10, 16:41   #5 (permalink)  Top
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
Originalmente inviato da flug2000 Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
Roberto
Ciao hai usato la funzione flapperoni?
Se no, Hai percaso fatto la miscelazione alettoni con il 6 o 7 canale?
Io un problema simile l'ho avuto nel mio modello che ha 2 servi per i piani di coda, avevo miscelato l'elevatore con il 5-6-7 canale e avevo riscontrato lo stesso identico tuo problema.
Avendo la mx12 con il software praticamente identico e usando la stessa identica configurazione non ho mai avuto problemi.
Mi sono scazzato per diverso tempo, dopo mi sono rotto e avendo poi modificato la mx con il modulo corona l'ho venduta, la dx7.
Il mio giudizio su questa radio è: costosissima per un 7 canali, ne carne ne pesce. Moltissime cose si riescono a fare con un 6 canale, tipo dx6, poi per fare un balzo evidente bisogna andare su una futaba t8 o t10 o l'aurora9.
Non per questo e per altro la Dx7 è stata tolta dalla produzione, no?
panterone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 10, 17:29   #6 (permalink)  Top
Immagini: 11
Originalmente inviato da panterone Visualizza messaggio
Ho usato la funzione flaperoni, 2 servi hitec hs 65hb per gli alettoni, i servi sono a zero ma purtroppo mi sono accorto dopo averli già incollati che la corsa non è suddivisa in parti uguali tra destra e sinistra (come si vede dalla foto) per cui quando si alza ciascun alettone ha una corsa metà di quella che fà verso il basso. Il discorso non cambia usando varie riceventi. Usando la stessa programmazione con la dx6i non ho mai riscontrato questo problema. Se si usa una y tutto funziona bene....oggi ho collaudato un modello usando la y e tutto andava a meraviglia. Può darsi che la radio abbia un problema sul software. Proverò a contattare il venditore o direttamente Hobbyhorizon.
Roberto
Vecchio 24 novembre 10, 17:42   #7 (permalink)  Top
L'avatar di rillo75
Residenza: Bologna
c'è sicuramente qualcosa che non va .....
io uso la DX7 con la AR7000 e non ho mai riscontrato il problema!!!
prova a ripartire da zero con una memoria libera e riportami esattamente i collegamenti e le impostazioni che fai nella radio.
Vecchio 24 novembre 10, 17:54   #8 (permalink)  Top
L'avatar di rillo75
Residenza: Bologna
riassumendo:
collegamento:
utilizzi i canali AILE e FLAP (AUX1)
programmazione:
hai settato FLAPERON ON
non hai utilizzato nessun altro PROG MIX
TRAVEL ADJUST tutti al 100%
DIFFERENTIAL a zero
FLAP SYSTEM non impostato
giusto?
Vecchio 24 novembre 10, 18:22   #9 (permalink)  Top
Immagini: 11
riassumendo:
collegamento:
programmazione:
DIFFERENTIAL a zero
giusto?
Esatto, comunque ho già provato a impostare 3 modelli con 3 riceventi diverse, ar 7000 ar 6255 e ar 500, e ottengo lo stesso esito.
Dubbio Compatibilità spektrum dx3e pitonci69 Radiocomandi 1 24 novembre 10 00:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:05.
