Vecchio 24 novembre 10, 12:13   #1 (permalink)  Top
flug2000
L'avatar di flug2000
Data registr.: 12-07-2009
Residenza: Nel cielo blu sopra Montevarchi
Spektrum dx7 ...dubbio.
Ciao a tutti,
ho preso da pochissimo tempo la Spektrum dx7i. Arrivato a montarla per la prima volta su un modello dotato di 2 servi per gli alettoni (1 ciascuna parte mobile su canale ail e aux...ricevente AR 6255 a 6 canali...ma ho provato anche una ar 7000) ho notato che la corsa dei servi degli alettoni non parte da zero ma è spostata col risultato che in basso vanno normalmente, mentre verso l'alto salgono abbastanza poco. Se metto una y sugli alettoni funziona tutto correttamente con lo zero a metà della corsa totale. Come è possibile questo ? Con la dx6i questo problema non si è mai presentato....i servi ormai li ho incollati e non sò se la corsa che hanno sarà sufficiente ! dalla foto si vede il punto zero della corsa del servo ail e flap (scusate la qualità dell'immagine ma ho usato il cell.)
Grazie per i consigli che mi darete.
Roberto
Ultima modifica di flug2000 : 02 settembre 16 alle ore 21:47
flug2000 non è collegato   Rispondi citando
