Vecchio 13 dicembre 13, 23:24   #31 (permalink)  Top
L'avatar di Pino Galopp
Data registr.: 22-02-2013
Residenza: Valguarnera carropepe
Originalmente inviato da giuvg Visualizza messaggio
Le alte frequenze come il 2.4 hanno problemi con gli ostacoli, non a caso la telefonia detta cellulare usa un sistema con molti ripetitori che forma appunto delle cellule, una specie di reticolato, mentre ad esempio Fm soffre molto meno di questo problema. Comunque il modello bisogna sempre vederlo, pertanto anche le antenne in pratica si vedono......
Sarà.....una volta torno dal campo e lascio il modello in garage, nel piano interrato, salgo in casa portandomi la trasmittente, primo piano ma non sulla verticale del box.
Solette di cemento armato ecc, un normale condominio.
Dopo qualche ora accendo la Tx ( modulo spectra Hitec 2.4 ) e lei fa il tipico bip bip del binding.
Mi viene il dubbio, scendo nel box controllo il modello e ci trovo la ricevente ( optima 7 ) accesa ...
Il cavillo è un animillo che tritta e galippa. Anonimo, dallla scuola materna della facoltà di legge.
Ultima modifica di Pino Galopp : 13 dicembre 13 alle ore 23:33
Pino Galopp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 13, 00:13   #32 (permalink)  Top
L'avatar di rillo75
Data registr.: 05-01-2008
Residenza: Bologna
si ma se l'alimentazione scende sotto i 3,6V il problema non si pone perchè il modello non torna a casa sano!
Con un carico attaccato i servi quanto assorbono? e a quel punto la tensione a che valore si porta?
Mi ha sempre fatto sorridere la discussione su quale sistema riesce a funzionare con le tensioni più basse. In rete si vedevano fior fiore di test con alimentatori regolabili capaci di erogare correnti stabilizzate, per mostrare fino a che punto reggevano i sistemi RX. Ma le batterie non funzionano in quel modo.
Vecchio 14 dicembre 13, 08:20   #33 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
devi guardare la luna, non il dito
durante il funzionamento, l'impianto di bordo sopporta dei picchi negativi dovuto agli assorbimenti dei servi, se l'alimentazione è studiata bene con componenti di qualità e di adeguata potenza, il calo di tensione sarà nella norma, ma se anche uno solo dei componenti ha un problema, ci sarà un anomalo calo di tensione, più il brownout della rx è basso e minore sarà il rischio di uno spegnimento della rx
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 14 dicembre 13, 09:46   #34 (permalink)  Top
L'avatar di rillo75
Residenza: Bologna
hai ragione!
però se ci sono condizioni in cui hai dei picchi che ti fanno "sedere" il bec (non parliamo di batteria) difficile che la differenza di tensione per la quale avviene il brownout possa cambiare qualcosa. Cosa cambia tra 3,6 o 3,2? Ed era a quello che mi riferivo.
Altro discorso è la velocità di riaggancio.
IMO
Vecchio 14 dicembre 13, 14:58   #35 (permalink)  Top
hai ragione!
IMO
Se si dimensiona a "piffero" il circuito di alimentazione a bordo modello, giacché non si è fatto uso del cervello, non rimane che affidarsi al "cubo" tenendo nel frattempo in tasca le solite ragioni: interferenze e/o al riaggancio lento e/o sfiga ..
Ultima modifica di LONGFLYER : 14 dicembre 13 alle ore 15:08
Vecchio 14 dicembre 13, 15:08   #36 (permalink)  Top
hai ragione!
IMO
cambia che parecchio e se Frsky lo ha a 2,6 cambia ancor di più
ed in più, come scrive Long. l'impianto di bordo devi farlo a ragion veduta e non confidando sul fattore C
Massimo Bison
Vecchio 14 dicembre 13, 15:46   #37 (permalink)  Top
L'avatar di rillo75
Residenza: Bologna
quindi reputi che: nel verificarsi di un picco d'assorbimento, questo farà crollare la tensione solo tra i 2,7 e i 3,6 con conseguente immunità del sistema Frsky e brownout di un altro marchio. Lo reputo un picco d'assorbimento ben commisurato.
Se ci si trova nella condizione di un picco d'assorbimento non farà nessuna differenza!
Vecchio 14 dicembre 13, 16:21   #38 (permalink)  Top
Meno si riavvia la ricevente minori sono i rischi.
Tuttavia se uno si trova a 2.7V o 3.5V sul bus della ricevente vuol dire che ha dimensionato l'impianto confidando sul fattore C.
E non c'è brownout che tenga
Vecchio 14 dicembre 13, 17:15   #39 (permalink)  Top
L'avatar di rillo75
Residenza: Bologna
Q8 ;)
Inviato dal mio GT-I9003 con Tapatalk 2
Interferenze t-rex alex1974 Elimodellismo Motore Elettrico 8 01 aprile 08 13:42
Interferenze? _sync_ Elimodellismo Principianti 5 24 dicembre 06 02:06
T-rex ed interferenze Leo Radiocomandi 8 06 luglio 06 11:59
Interferenze ... Melquattro Aeromodellismo Volo Elettrico 3 25 ottobre 05 10:57
Interferenze Claudio_F Radiocomandi 5 06 ottobre 05 11:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:27.
