Vecchio 13 dicembre 13, 23:24   #31 (permalink)  Top
Pino Galopp
L'avatar di Pino Galopp
Data registr.: 22-02-2013
Residenza: Valguarnera carropepe
Originalmente inviato da giuvg Visualizza messaggio
Le alte frequenze come il 2.4 hanno problemi con gli ostacoli, non a caso la telefonia detta cellulare usa un sistema con molti ripetitori che forma appunto delle cellule, una specie di reticolato, mentre ad esempio Fm soffre molto meno di questo problema. Comunque il modello bisogna sempre vederlo, pertanto anche le antenne in pratica si vedono......
Sarà.....una volta torno dal campo e lascio il modello in garage, nel piano interrato, salgo in casa portandomi la trasmittente, primo piano ma non sulla verticale del box.
Solette di cemento armato ecc, un normale condominio.
Dopo qualche ora accendo la Tx ( modulo spectra Hitec 2.4 ) e lei fa il tipico bip bip del binding.
Mi viene il dubbio, scendo nel box controllo il modello e ci trovo la ricevente ( optima 7 ) accesa ...
Il cavillo è un animillo che tritta e galippa. Anonimo, dallla scuola materna della facoltà di legge.
Ultima modifica di Pino Galopp : 13 dicembre 13 alle ore 23:33
Pino Galopp non è collegato   Rispondi citando
