Vecchio 14 dicembre 13, 09:20   #33 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da rillo75 Visualizza messaggio
si ma se l'alimentazione scende sotto i 3,6V il problema non si pone perchè il modello non torna a casa sano!
Con un carico attaccato i servi quanto assorbono? e a quel punto la tensione a che valore si porta?
Mi ha sempre fatto sorridere la discussione su quale sistema riesce a funzionare con le tensioni più basse. In rete si vedevano fior fiore di test con alimentatori regolabili capaci di erogare correnti stabilizzate, per mostrare fino a che punto reggevano i sistemi RX. Ma le batterie non funzionano in quel modo.
devi guardare la luna, non il dito
durante il funzionamento, l'impianto di bordo sopporta dei picchi negativi dovuto agli assorbimenti dei servi, se l'alimentazione è studiata bene con componenti di qualità e di adeguata potenza, il calo di tensione sarà nella norma, ma se anche uno solo dei componenti ha un problema, ci sarà un anomalo calo di tensione, più il brownout della rx è basso e minore sarà il rischio di uno spegnimento della rx
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
