| Registrazione | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #31 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 23-02-2013 Residenza: Valguarnera carropepe
Solette di cemento armato ecc, un normale condominio. Dopo qualche ora accendo la Tx ( modulo spectra Hitec 2.4 ) e lei fa il tipico bip bip del binding. Mi viene il dubbio, scendo nel box controllo il modello e ci trovo la ricevente ( optima 7 ) accesa ... ![]()
__________________ Il cavillo è un animillo che tritta e galippa. Anonimo, dallla scuola materna della facoltà di legge. Ultima modifica di Pino Galopp : 14 dicembre 13 alle ore 00:33 | |
| | #32 (permalink) Top |
| User Data registr.: 05-01-2008 Residenza: Bologna
si ma se l'alimentazione scende sotto i 3,6V il problema non si pone perchè il modello non torna a casa sano! Con un carico attaccato i servi quanto assorbono? e a quel punto la tensione a che valore si porta? Mi ha sempre fatto sorridere la discussione su quale sistema riesce a funzionare con le tensioni più basse. In rete si vedevano fior fiore di test con alimentatori regolabili capaci di erogare correnti stabilizzate, per mostrare fino a che punto reggevano i sistemi RX. Ma le batterie non funzionano in quel modo.
__________________ ....diffidate sempre dagli aeromodellisti da tastiera http://www.aeromodellisti-aecibologna.it/ |
| | #33 (permalink) Top | |
| UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
durante il funzionamento, l'impianto di bordo sopporta dei picchi negativi dovuto agli assorbimenti dei servi, se l'alimentazione è studiata bene con componenti di qualità e di adeguata potenza, il calo di tensione sarà nella norma, ma se anche uno solo dei componenti ha un problema, ci sarà un anomalo calo di tensione, più il brownout della rx è basso e minore sarà il rischio di uno spegnimento della rx
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
| | #34 (permalink) Top |
hai ragione! però se ci sono condizioni in cui hai dei picchi che ti fanno "sedere" il bec (non parliamo di batteria) difficile che la differenza di tensione per la quale avviene il brownout possa cambiare qualcosa. Cosa cambia tra 3,6 o 3,2? Ed era a quello che mi riferivo. Altro discorso è la velocità di riaggancio. IMO
| | #35 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 06-09-2008
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 14 dicembre 13 alle ore 16:08 | |
| | #36 (permalink) Top | |
ed in più, come scrive Long. l'impianto di bordo devi farlo a ragion veduta e non confidando sul fattore C
| | #37 (permalink) Top | |
Se ci si trova nella condizione di un picco d'assorbimento non farà nessuna differenza!
__________________ ....diffidate sempre dagli aeromodellisti da tastiera http://www.aeromodellisti-aecibologna.it/ | |
| | #38 (permalink) Top | |
| Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Tuttavia se uno si trova a 2.7V o 3.5V sul bus della ricevente vuol dire che ha dimensionato l'impianto confidando sul fattore C. E non c'è brownout che tenga
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
| | #39 (permalink) Top | |
Inviato dal mio GT-I9003 con Tapatalk 2
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Interferenze t-rex | alex1974 | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 01 aprile 08 14:42 |
| Interferenze? | _sync_ | Elimodellismo Principianti | 5 | 24 dicembre 06 03:06 |
| T-rex ed interferenze | Leo | Radiocomandi | 8 | 06 luglio 06 12:59 |
| Interferenze ... | Melquattro | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 25 ottobre 05 11:57 |
| Interferenze | Claudio_F | Radiocomandi | 5 | 06 ottobre 05 12:03 |
