Vecchio 02 settembre 10, 12:20   #11 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Argomento interessante.
Sono venuto recentemente in possesso di una Futaba FP-T8SGAP; un vero gioiellino del 1984, programmabile analogica, come nuova e perfettamente funzionante.
Sono in attesa da HK della batteria LiPo e mi era venuta l'idea (dopo aver trasformato in 2.4GHz l'mc24 con Jeti e con ottimi risultati) di aggiornare anche questa col Jeti. Purtroppo ........ questa Futaba è solo in PCM e non mi risulta che si possa commutare in PPM ......
Qualcuno magari è al corrente che in qualche modo si possa comunque intervenire?
Che so, magari all'interno, da qualche parte, è presente anche il segnale in PPM, oppure esistono moduli 2.4GHz che funzionano col PCM ......
Vecchio 04 settembre 10, 08:10   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 28-02-2010
Residenza: udine
re
..ma in am si combina/trova qualcosa?
xim77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 10, 14:12   #13 (permalink)  Top
Nobody
Guest
Messaggi: n/a
Apparati vintage e 2,4GHz.
Originalmente inviato da xim77;2207885[SIZE=3
]..ma in am si combina/trova qualcosa?[/SIZE]
In che senso si combina/trova qualcosa?!
  Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 10, 21:41   #14 (permalink)  Top
Residenza: udine
mi spiego meglio,
qualcuno ha gia trasformato una radio in am nativa in 2,4?ci sono dati in merito?
Avrei una vecchia attack4 a prender polvere
Vecchio 10 settembre 10, 22:12   #15 (permalink)  Top
Nobody
Guest
Messaggi: n/a
Exclamation Apparati vintage e 2,4GHz???
Originalmente inviato da xim77 Visualizza messaggio
mi spiego meglio,
Purtroppo, il thread langue...
  Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 10, 12:47   #16 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2010
Residenza: Bologna
ciao a tutti
attenzione, fate attenzione !!
il segnale PPM che eventualmente riusciresti a trovare non è detto che sia idoneo al pilotaggio dei moduli TX, questo infatti può essere positivo o negativo avere un'escursione alta o bassa ...
bisognerebbe che verificassi lo stato del segnale con l'oscilloscopio, poi di conseguenza adeguare il segnale alle caratteristiche del modulo TX
Non è com sostituire una lampadina ad incandescenza con una al neon
gps957 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 11, 21:51   #17 (permalink)  Top
Rivenditore - Modelberg
L'avatar di Falco-F8L
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Cesare de Robertis Visualizza messaggio
GRAZIE. Ora lo interrogo...
Non e' vero, non mi hai mai interrogato!
Dai, racconta, di che radio si tratta?
Saluti!
Andrea Vavassori
Modelberg S.n.c.
www.modelberg.it
Falco-F8L non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 11, 22:01   #18 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
Qui c'e' il manuale:
http://manuals.hobbico.com/fut/8sgap-manual.pdf
Ma non accenna alla possibilita' di passare alla mdulazione PPM... mi sa che non se ne puo' fare nulla.
Saluti!
Andrea Vavassori
Modelberg S.n.c.
www.modelberg.it
Vecchio 25 luglio 11, 23:51   #19 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da Falco-F8L Visualizza messaggio
Ti ringrazio per la risposta; da tempo ho scaricato il manuale che, in effetti, seppur mancante delle ultime due pagine (ma non è un problema, le ho rimediate da un'altro manuale, quello della monostik), non lascia spazio a speranze.
Ho cercato inutilmente anche nei vari forums ammarecani, ma senza esito. Non si trovano nemmeno Rx, prime PCM Futaba a 612 passi.
Me la terrò senza modifiche; è bellissima anche così. Non ho montato la LiPo; la radio era mancante delle batterie Tx che, comunque, sarebbero state fuori uso, ma ho rifatto un pacco come l'originale usando 8 AA LSD; è perfettamente funzionante.
Vecchio 26 luglio 11, 00:33   #20 (permalink)  Top
L'avatar di adrenalyna
Data registr.: 23-01-2010
Residenza: Foligno
io di queste 8 canali Futaba (tra serie 'rossa' e 'verde'..) ne ho 4 o 5...
con una ci volo abitualmente, va che è un orologio
se ti serve qualche ricevente io ne ho, in 72 MHz naturalmente (forse anche qualcosa in 50/53..)
ho anche i contagiri digitali esterni
è una radio strepitosa.. non per niente Prettner ci ha vinto qualcosetta ;-)
ps: sono a 512 passi PCM..
adrenalyna non è collegato   Rispondi citando
Cercamodelli per apparati PCM sloper_marco Aeromodellismo Alianti 134 21 novembre 09 22:51
Con una trasmittente 2.4ghz posso usare qualsiasi ricevente 2.4ghz? searchworlds Radiocomandi 5 12 novembre 09 20:23
Jeti 2.4GHz - Richiamo su Moduli DUPLEX Tx 2,4GHz (TU, TF, TG, TGi) nigel_uno Radiocomandi 7 16 marzo 09 08:01
installazione apparati delphi Aeromodellismo Volo Elettrico 1 01 settembre 08 13:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:24.
