02 settembre 10, 12:20 | #11 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Argomento interessante. Sono venuto recentemente in possesso di una Futaba FP-T8SGAP; un vero gioiellino del 1984, programmabile analogica, come nuova e perfettamente funzionante. Sono in attesa da HK della batteria LiPo e mi era venuta l'idea (dopo aver trasformato in 2.4GHz l'mc24 con Jeti e con ottimi risultati) di aggiornare anche questa col Jeti. Purtroppo ........ questa Futaba è solo in PCM e non mi risulta che si possa commutare in PPM ...... Qualcuno magari è al corrente che in qualche modo si possa comunque intervenire? Che so, magari all'interno, da qualche parte, è presente anche il segnale in PPM, oppure esistono moduli 2.4GHz che funzionano col PCM ...... ................... |
11 settembre 10, 12:47 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2010 Residenza: Bologna
ciao a tutti attenzione, fate attenzione !! il segnale PPM che eventualmente riusciresti a trovare non è detto che sia idoneo al pilotaggio dei moduli TX, questo infatti può essere positivo o negativo avere un'escursione alta o bassa ... bisognerebbe che verificassi lo stato del segnale con l'oscilloscopio, poi di conseguenza adeguare il segnale alle caratteristiche del modulo TX Non è com sostituire una lampadina ad incandescenza con una al neon ciao |
25 luglio 11, 22:01 | #18 (permalink) Top | |
Rivenditore - Modelberg Data registr.: 22-01-2005 Residenza: Bergamo
http://manuals.hobbico.com/fut/8sgap-manual.pdf Ma non accenna alla possibilita' di passare alla mdulazione PPM... mi sa che non se ne puo' fare nulla. | |
25 luglio 11, 23:51 | #19 (permalink) Top | |
Ho cercato inutilmente anche nei vari forums ammarecani, ma senza esito. Non si trovano nemmeno Rx, prime PCM Futaba a 612 passi. Me la terrò senza modifiche; è bellissima anche così. Non ho montato la LiPo; la radio era mancante delle batterie Tx che, comunque, sarebbero state fuori uso, ma ho rifatto un pacco come l'originale usando 8 AA LSD; è perfettamente funzionante. | |
26 luglio 11, 00:33 | #20 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-01-2010 Residenza: Foligno
io di queste 8 canali Futaba (tra serie 'rossa' e 'verde'..) ne ho 4 o 5... con una ci volo abitualmente, va che è un orologio se ti serve qualche ricevente io ne ho, in 72 MHz naturalmente (forse anche qualcosa in 50/53..) ho anche i contagiri digitali esterni è una radio strepitosa.. non per niente Prettner ci ha vinto qualcosetta ;-) ps: sono a 512 passi PCM.. | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Cercamodelli per apparati PCM | sloper_marco | Aeromodellismo Alianti | 134 | 21 novembre 09 22:51 |
Con una trasmittente 2.4ghz posso usare qualsiasi ricevente 2.4ghz? | searchworlds | Radiocomandi | 5 | 12 novembre 09 20:23 |
Jeti 2.4GHz - Richiamo su Moduli DUPLEX Tx 2,4GHz (TU, TF, TG, TGi) | nigel_uno | Radiocomandi | 7 | 16 marzo 09 08:01 |
installazione apparati | delphi | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 01 settembre 08 13:58 |
