Vecchio 27 luglio 10, 21:15   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 27-07-2010
Residenza: Bergamo
Giroscopi
Salve ragazzi, ho qualche domanda da farvi sui giroscopi.
Sapete dirmi in che modo correggono il volo di un aereo e di un elicottero!?!?!?!?
ho letto alcune cose, ma devo dire che anche dopo un modesto numero di minuti passati su interenet non sono riuscito a capire che effetto hanno su alettoni o altri comandi.
Grazie in anticipo per le risposte.
Saluti
mart70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 10, 22:14   #2 (permalink)  Top
Originalmente inviato da mart70 Visualizza messaggio
Saluti
Il giroscopio viene inserito fra la ricevente e il servo che deve "correggere" in poche parole induce nel servo e quindi nella parte mobile un movimento tale da far muovere il modello dalla parte opposta a quella in cui si sta muovendo in assenza di comando.
Supponi che il modello inizi un rollio a destra non comandato dalla radio (colpo di vento), il giroscopio muoverà gli alettoni in modo da indurre un controrollio a sinistra...
La descrizione è un po' terra terra ma credo sia comprensibile...
Vecchio 27 luglio 10, 22:50   #3 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Saluti
hai visto la gara di motogp questa domenica? Le telecamere on board erano dotate di giroscopio, infatti anche con la moto in piega, l'inquadratura rimaneva orizzontale, è un esempio di utilizzo del giroscopio
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 28 luglio 10, 14:56   #4 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
ok chiarissimo.......in pratica dunque è come un II pilota........ok.
si infatti ho visto la gara di moto GP ed ho notato questa cosa che dici te.
per quanto ne sapete voi questi giroscopi sono sempre meccanici?
ed un'altra cosa, ho visto su vari siti il loro costo, ma poi devo aggiungerci altri costi?.......sapete com'è.....il portafogli si svuota facilmente.
Grazie per le risposta
Saluti
Vecchio 30 luglio 10, 17:46   #5 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Ah un altra cosa.......dal giroscopio che segnale esce? analogico o digitale.
e poi avedo un giroscopio qual'è l'alimentazione che devo dargli?
Grazie in anticipo per le risposte ragazzi!!!!!!!!!.
Saluti
Vecchio 02 agosto 10, 14:34   #6 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
esce un segnale in frequenza PWM (lunghezza 20ms, d.c. tra 0.1 e 0.2) come quello che normalmente la ricevente manda ai servocomandi
l'alimentazione è la stessa che si da a servi e ricevente, 4.8V nominali (non eccedere i 6V reali per sicurezza, alcuni reggono altri no)
Vecchio 02 agosto 10, 17:10   #7 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da blinking Visualizza messaggio
ok grazie 1000!!!!!!!
ma per un buon giroscopio su che cifre si devono spendere?
Saluti
Vecchio 03 agosto 10, 10:49   #8 (permalink)  Top
errore mio: dc tra 0.05 e 0.1 (lunghezza impulso tra 1 e 2ms)
dipende cosa intendi per buono. ci sono giroscopi da 15-20eu (HK401b) che dicono funzionare benissimo anche su elicotteri performanti
Vecchio 03 agosto 10, 19:00   #9 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Intendo un giroscopio da mettere su un aeromodello a scoppio ala alta.......diciamo un trainer ma anche su uno sprintoso ala bassa e che dunque mi fornisca un controllo dell'assetto efficente.
Grazie per le risposte.
Saluti
Vecchio 04 agosto 10, 18:03   #10 (permalink)  Top
ma lo fai per sfizio di provare o per necessita?
il primo caso va bene, il secondo mi sembra superfluo e indice di qualcosa che non va, dovrebbero essere modelli che non necessitano di giro per volare.
scusa se te lo chiedo ma i modelli in questione li hai già fatti volare?
Giroscopi.. SlAiMeR Elimodellismo Principianti 8 03 settembre 07 08:05
3 giroscopi zorro101 Elimodellismo Principianti 21 19 aprile 07 02:19
Giroscopi chiosul Radiocomandi 2 05 febbraio 07 14:47
giroscopi biopresto75 Aeromodellismo Volo 3D 9 09 giugno 06 18:53
Giroscopi CantZ506 Elimodellismo in Generale 12 04 marzo 05 08:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:03.
