Vecchio 15 settembre 17, 09:25   #5231 (permalink)  Top
L'avatar di giova3d
Data registr.: 05-05-2008
Residenza: BASCIANO(ABRUZZO)
modulo hitec su f9cap
Ciao a tutti, questo mi sembra l'unico posto dove poter chiedere suggerimenti sui moduli Spectra Hitec.
Lo utilizzo con la mia Futaba F9cap, funziona tutto bene...non smette mai di suonare il cicalino sul modulo ed il lampeggio del led blu e rosso in contemporanea.
Non riesco a trovare spiegazioni su quello che mi rimane dei "manuali".
Qualcuno di voi saprebbe aiutarmi ? Cosa vuole dire questo continuo cicalino ?
giova3d non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 17, 22:36   #5232 (permalink)  Top
Originalmente inviato da giova3d Visualizza messaggio
Ciao, da qui puoi scaricarti la versione inglese della guida del modulo spectra: http://hitecrcd.com/files/Spectra2.4Manual_EN_v3.pdf.
Non ho hitec ma da una rapidissima occhiata potrebbe essere che il cicalino suoni perchè rileva telemetricamente una bassa tensione sulla ricevente (nel caso, dovresti vedere come meglio settare il livello di allarme ...).
Buoni voli.
Vecchio 16 settembre 17, 00:55   #5233 (permalink)  Top
L'avatar di enrico58
Data registr.: 29-06-2006
Originalmente inviato da skaman Visualizza messaggio
Chiedo aiuto agli esperti/possessori della Aurora 9
Attualmente volo con Futaba T9 con modulo Corona DSSS ma vorrei ricomprarmi una Aurora 9, più che altro per il feeling che avevo e per la immediatezza di settaggi, oltre che per la telemetria.
La domanda è, il modulo Corona è utilizzabile su Aurora 9?
L'idea era quella di non perdere il parco riceventi e di non dovermi svenare per ricomprare tutte rx Hitech( me ne servono 10 e di tirare fuori di botto 400€ non mi va)
Non riesco a trovare nessuna discussione a riguardo...
Questo succede perché Futaba sul suo modulo ha un pin che conferma al processore del tx che la trasmissione avviene regolarmente ( pll agganciato e potenza tx sufficiente, presente come facevano i trasmettitori CB di buona memoria per indicare il segnale trasmesso). Quest'informazione non viene data dal modulo Hitec
La soluzione più semplice è quella di cavallottare a massa il pin che se non ricordo male sui modulo Hitec é lasciato libero.
Spero di ritrovare il vecchio modulo a 40 della vecchia ff9 così da darti il pin corretto.
Vecchio 25 settembre 18, 12:42   #5234 (permalink)  Top
L'avatar di Rikybike
Data registr.: 21-09-2011
Residenza: Villongo
Cavo allievo maestro con mode differenti
Buon giorno, volevo sapere se usando il cavo allievo maestro si poteva pilotare avendo mode diversi.
Mi spiego meglio, io e un altro amico abbiamo due aurora 9, ma io piloto in mode 4 e lui in mode 1. Ci saranno problemi nel pilotaggio perchè abbiamo mode diversi o non ci sono problemi?
Rikybike non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 18, 13:16   #5235 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Con le futaba e possibile, lo ho scoperto dopo aver provato.
Ti fai un cavetto con 2 jack da 3,5mm stereo
In punta allievo,centrale maestro, massa comune.
Solo Aeromodelli -
Vecchio 12 gennaio 19, 17:46   #5236 (permalink)  Top
Residenza: Villongo
versione compatibilità modulo tx spectra 2.4 ghz e rx minima
Buongiorno a tutti, qualcuno sa dove poter trovare a che aggiornamento è il proprio modulo spectra 2.4 ghz?
Ho due moduli spectra, con il vecchio (che ho sostutuito), riuscivo a bindare la mia minima 6T, mentre con quello nuovo, non riesco a fare il binding, ma questo accade solo sulle minima, con le optima nessun problema!
So che il modulo deve essere aggiornato ad una determinata versione per poter funzionare con riceventi minima, ma non so quale e dove trovare sulla radio questa informazione.
Tra l'altro sostituendo i due moduli, ho provato comparare l'ID prodotto e la versione nella sezione info della radio pensando che cambiassero, ma ho notato rimangono uguali.
Ps. la versione è la 1.09 (0) se servisse.
Grazie.
Vecchio 16 gennaio 19, 12:26   #5237 (permalink)  Top
L'avatar di stravanato
Data registr.: 04-05-2006
Residenza: San Sperate (SU) ITALIA
Originalmente inviato da Rikybike Visualizza messaggio
Grazie.
Per aggiornare il modulo e le riceventi hitec, dovresti procurarti il modulo di interfaccia hpp-22 e seguire le istruzioni; gli aggiornamenti dovrebbe trovarli il modulo stesso una volta collegato.
In pratica ti procuri il modulo hpp-22 e lo colleghi al pc via usb,
Lo colleghi al dispositivo che vuoi aggiornare;
Fai partire il programmino in dotazione al modulo hpp-22 e questo rileva gli aggiornamenti e li installa.
Naturalmente il tutto da un computer connesso alla rete internet.
ok ?
stravanato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 19, 13:46   #5238 (permalink)  Top
L'avatar di quenda
Data registr.: 22-05-2006
Residenza: Piacenza
Ricordo un dettaglio molto importante che la Hitec e Safalero non hanno mai sottolineato.
in alcuni casi è necessario controllare e se necessario aggiornare TRE APPARECCHI:
1) La trasmittente Aurora 9
2) Il modulo di ricezione posto sul retro della trasmittente
3) La/le ricevente che si desidera utilizzare
Spesso è necessario aggiornare solo il modulo ma è sempre meglio verificare la versione della trasmittente e anche delle riceventi.
Insomma è un casino.
La mia prossima trasmittente sarà Spektrum o Jeti....se vinco la lotteria!!
ettore
Vecchio 16 gennaio 19, 19:02   #5239 (permalink)  Top
Residenza: Villongo
Vi ringrazio ma volevo sapere se c'è modo di sapere senza HPP-22, la versione e quindi la compatibilità tra modulo interno e riceventi dato che so per certo che le rx minima in mio possesso sono aggiornate all'ultima versione, ma non so il modulo nuovo spectra.
Vecchio 17 gennaio 19, 18:27   #5240 (permalink)  Top
Non saprei;
Io ne dubito; forse puoi conoscere la versione dell'aurora, ma del modulo e delle riceventi senza il dispositivo hp22 non credo..ma nn saprei dire di piu' comunque..
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:32.
