Vecchio 27 ottobre 13, 14:55   #5011 (permalink)  Top
Exclamation
Originalmente inviato da pizzaflight Visualizza messaggio
ciao a tutti gli utenti. ho una domanda da farvi: sulla aurora9 si può usare il modulo frsky accst tx dft 2.4? naturalmente modulo con riceventi frsky.
qualcuno ha esperienza in merito? ciao e grazie ferdinando
FrSky on Aurora 9 - RC Groups
Vecchio 27 ottobre 13, 18:46   #5012 (permalink)  Top
L'avatar di pizzaflight
Data registr.: 13-11-2012
Residenza: novara
ciao. grazie per la tempestiva risposta. ferdinando
l'importante è pensare alla caducità delle cose.
pizzaflight non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 ottobre 13, 19:05   #5013 (permalink)  Top
Valuta anche questo DHT-U-products che puoi ad es. acquistare qui FrSky DHT-U ( Telemetry Tx module with LCD) - Frsky - 2.4ghz Systems and Rx - Rx / Tx Parts and Systems - Giant Shark
Vecchio 27 ottobre 13, 20:18   #5014 (permalink)  Top
L'avatar di dopehopes
Data registr.: 30-08-2011
C'è un motivo specifico o un'esigenza che porti al passaggio da un modulo all'altro
John
OMG...WTF!!!
Potrei anche darti ragione....ma poi saremmo in due ad avere torto.
dopehopes non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 13, 16:45   #5015 (permalink)  Top
Residenza: novara
ciao a tutti gli utenti. dopo aver esaminato con attenzione mi sono reso conto che non è una cosa alla portata delle mie capacità, ci sono micro saldature e via dicendo.
grazie comunque. ferdinando
Vecchio 03 novembre 13, 08:56   #5016 (permalink)  Top
L'avatar di Giuseppe1967
Data registr.: 27-04-2013
Residenza: Catanzaro
Originalmente inviato da dopehopes Visualizza messaggio
Possessore da poco di una Aurora 9, sono curioso di sapere il motivo di questo passaggio di modulo, perché ? ....
Giuseppe1967 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 novembre 13, 11:43   #5017 (permalink)  Top
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
Originalmente inviato da quenda Visualizza messaggio
In centinaia di post MAI si è detto chiaramente e quindi chiedo per l'ennesima volta conferma di queste due affermazioni:
1) E' possibile e consentito collegare una batteria Li-fe a DUE celle a piena carica (7,2 volts) a qualsiasi canale della ricevente HITEC OPTIMA 7 e la RICEVENTE STESSA PROVVEDERA' AD ABBASSARE IL VOLTAGGIO a 6volt in modo da non danneggiare i servi?
2) E' possibile e consentito collegare una batteria Li-po a DUE celle a piena carica (8,4 volts) a qualsiasi canale della ricevente HITEC OPTIMA 7 e la RICEVENTE STESSA PROVVEDERA' AD ABBASSARE IL VOLTAGGIO a 6volt in modo da non danneggiare i servi?
Grazie.
ettore
Il problema sono i servi che bisogna che siano nativi x i 7,2 v x sopportare le lipo 2 celle. Invece le life 2 celle vengono sopportate dai classici servi a 6 v. Sono anni che uso le life
Inviato dal mio GT-i9300 con Tapatalk 2
Vecchio 05 dicembre 13, 11:41   #5018 (permalink)  Top
L'avatar di stravanato
Data registr.: 04-05-2006
Residenza: San Sperate (SU) ITALIA
sostituzione potenziometri del joystick
Buongiorno;
Possiedo l'aurora 9 da diversi anni, ho notato ora che il potenziometro del gas-passo di un joystick, risulta probabilmente sporco o difettoso in quando produce uno movimento anomalo ai servi del piatto ( la uso principalmente in un eli), ho verificato che non fossero i servi provando su un'altro eli, il difetto si manifesta lo spesso in maniera identica, in pratica si tratta di una specie di "sussulto" ad un certo punto della corsa e sempre in quel punto.
consigliate si pulire il pot. con uno spray ? o forse è meglio pensare a sostituirlo ?
qualcuno ci ha mai provato ?
Roberto
stravanato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 13, 13:39   #5019 (permalink)  Top
Originalmente inviato da stravanato Visualizza messaggio
Buongiorno;
Roberto
se trovi il pot sostitutivo, fammelo sapere, io non l' ho mai trovato. safalero non spedisce pot e switch nè al consumatore, nè ai negozi, devi mandargli la radio.
prova a invertire i due stick, e vedi se lo fa lo stesso, ma molto probabilmente il problema sarà nel pot, non nella scheda
John
OMG...WTF!!!
Vecchio 05 dicembre 13, 18:44   #5020 (permalink)  Top
Quindi hai dovuto spedire il radiocomando in assistenza ?
cmq. sto cercando su rs il pot. ma alò momento nn l'ho trovato..ho trovato pero' il gimbal, in australia pero'..nn sai se vieve venduto in europa da qualche parte ?
R.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:57.
