Discussione: aurora 9
Vecchio 05 dicembre 13, 13:39   #5019 (permalink)  Top
dopehopes
L'avatar di dopehopes
Data registr.: 30-08-2011
Originalmente inviato da stravanato Visualizza messaggio
Buongiorno;
Possiedo l'aurora 9 da diversi anni, ho notato ora che il potenziometro del gas-passo di un joystick, risulta probabilmente sporco o difettoso in quando produce uno movimento anomalo ai servi del piatto ( la uso principalmente in un eli), ho verificato che non fossero i servi provando su un'altro eli, il difetto si manifesta lo spesso in maniera identica, in pratica si tratta di una specie di "sussulto" ad un certo punto della corsa e sempre in quel punto.
consigliate si pulire il pot. con uno spray ? o forse è meglio pensare a sostituirlo ?
qualcuno ci ha mai provato ?
Roberto
se trovi il pot sostitutivo, fammelo sapere, io non l' ho mai trovato. safalero non spedisce pot e switch nè al consumatore, nè ai negozi, devi mandargli la radio.
prova a invertire i due stick, e vedi se lo fa lo stesso, ma molto probabilmente il problema sarà nel pot, non nella scheda
John
OMG...WTF!!!
Potrei anche darti ragione....ma poi saremmo in due ad avere torto.
dopehopes non è collegato   Rispondi citando
