Vecchio 10 settembre 13, 17:17   #4961 (permalink)  Top
Data registr.: 22-10-2010
Alimentazione
Ciao a tutti, sto assemblando un aereo con motore glow, e installero il sistema che prende corrente premendo un bottone esterno in modo da far fare la scintilla alla candel, la miadomanda era:
voglio alimentare il tutto quindi servi e accensione candela con una life 2300, la posso attaccare direttamente alla presa bat e poi tutti gli altri canali li attacco di conseguenza? o c'e da fare qualche procedura?
grazie a tutti
allafraf non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 13, 18:59   #4962 (permalink)  Top
Originalmente inviato da allafraf Visualizza messaggio
grazie a tutti
Premesso che in un motore glow la candela non fa scintille....
Alimentare la RX con la stessa batteria con cui alimenti il glow è una pessima idea...
Rischi di trovarti la batteria della ricevente scarica senza neanche accorgertene o di buttare giù il voltaggio della RX temporaneamente...
Vecchio 10 settembre 13, 19:54   #4963 (permalink)  Top
L'avatar di dopehopes
Data registr.: 30-08-2011
Anche a me è poco chiaro. L'rx non ha problemi ad essere alimentata con una life. Ma i servi?
John
OMG...WTF!!!
Potrei anche darti ragione....ma poi saremmo in due ad avere torto.
dopehopes non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 13, 11:17   #4964 (permalink)  Top
L'avatar di _Richard
Data registr.: 28-02-2012
Throttle lock
Credo di aver capito: Throttle-Lock.
La funzione, dunque, c'è (anche nel menù "glider").
L'equivoco potrebbe essere nel fatto che a me sembrava non funzionare poichè la programmavo senza link con il modello (solo sulla radio) controllando sulla schermata "monitor" come variavano i segnali inviati dalla radio: siccome anche con il Throttle-lock attivato vedevo il canale del motore muoversi senza problemi, pensavo che tale canale avrebbe attivato sulla rx il motore; probabilmente (ma devo verificarlo), la funzione Throttle-lock inibisce invece l'invio del segnale motore alla rx prima che parta dalla radio. Ecco dunque che sulla schermata monitor tutto sembra muoversi ed attivarsi come se il lock non ci fosse ma, in realtà, il comando non arriva mai alla ricevente che quindi non aziona il motore.
Devo provare ma credo sia così.
Un saluto
_Richard non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 13, 11:30   #4965 (permalink)  Top
Ciao un mio amico vola con un piper j3 di 2 metri con il mio stesso motore, la soluzione adottata da lui e questa:
HobbyKing On-board Glowdriver (v2)
questo serve per accendere il modello, senza portarsi batterie pipette per la candela ecc, poi ha messo questa sulla ricevente che comanda il tutto
A123-6.6VB 2300mAh 2s1P Receiver Pack
il mio unico dubbio era se la ricevente non si brucia visto che sul manuale c'e scritto di non collegare piu di 6 volt e questa ne fa 6,6
l'spc non so come si usa, e non voglio usarlo, ho gia bruciato una ricevente da 50 euro e mi basta :-)
Vecchio 11 settembre 13, 11:43   #4966 (permalink)  Top
Se non vuoi usare la SPC devi mettere un BEC, anche perchè i servi quanto reggono ?
Comunque ti ripeto: evita di usare la stessa batteria per l'accendi candela e la ricevente... poi fai come vuoi.
Vecchio 11 settembre 13, 13:43   #4967 (permalink)  Top
Le optima arrivano a 35V. È fondamentale leggere il manuale della ricevente altrimenti è un attimo confondersi e bruciarle. E con quel che costano...
John
OMG...WTF!!!
Vecchio 15 settembre 13, 19:48   #4968 (permalink)  Top
L'avatar di Takedown
Data registr.: 08-08-2011
Residenza: Sardegna
Invia un messaggio via MSN a Takedown
Ragazzi, ma sapete per caso se esiste la possibilità/disponibilità della lingua Italiana per l'accessorio HTS-VOICE??
Naturalmente intendo le voci in lingua Italiana...
Si parlava della disponibilità entro qualche mese anche della nostra lingua... ma mi pare che questa aspettativa sia disattesa!!?
Grazie a tutti!!
Takedown non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 13, 16:03   #4969 (permalink)  Top
Originalmente inviato da dopehopes Visualizza messaggio
mah sul manuale ho letto non collegare sopra i 6,6 volt, diciamocelo il manuale dell'aurora non e il massimo
Vecchio 17 settembre 13, 16:12   #4970 (permalink)  Top
L'avatar di mikiko
Data registr.: 02-06-2008
Residenza: Venaria (TO)
Non é assolutamente vero. Il manuale dell'Aurora é chiarissimo.
La porta SPC alimenta solo la ricevente (max 35v), e sul monitor della radio si legge la tensione in tempo reale.
Da un canale qualsiasi, si alimentano i servi (tramite bec o batteria).
Se utilizzi il bec, dallo stesso selezioni il voltaggio che andrà ai servi ed al giroscopio.
Se utilizzi una batteria, la stessa fornirà tensione ai servi ed al giroscopio (occhio alla tensione della batteria che sia nel range compatibile x i servi). Chiaro?
mikiko non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:39.
