Vecchio 29 agosto 13, 10:51   #4931 (permalink)  Top
L'avatar di stravanato
Data registr.: 04-05-2006
Residenza: San Sperate (SU) ITALIA
Originalmente inviato da dopehopes Visualizza messaggio
se ci sono difficoltà a invertire le saldature sulla basetta trim, si può invertire la posizione dei cavi nel connettore che va sulla scheda madre, non mi piacerebbe avere il comando del trim che ha un comportamento opposto a quello dello stick
no è cosi' complicato,
comunque, il trim è saldato direttamente sulla basetta a doppio strato, senza fili quindi, per questo abbiamo deciso di non intervenire li'.
R.
stravanato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 13, 18:39   #4932 (permalink)  Top
L'avatar di _Richard
Data registr.: 28-02-2012
Clonare fasi di volo sull'Aurora 9?
Vorrei creare una fase di volo identica ad una già presente per cambiare solo alcune cose: c'è un modo per duplicare una fase di volo (Flight Mode) come ad esempio posso duplicare un modello completo o... devo creare una fase di volo e ricreare a mano tutte le impostazioni dell'altra?
Grazie, un saluto!
_Richard non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 13, 19:05   #4933 (permalink)  Top
L'avatar di Matty001
Data registr.: 17-08-2008
Residenza: Lecce
Invia un messaggio via MSN a Matty001
ricevente compatibile
amici
qualcuno di voi a provato questa : FrSKY - DELTA-8
link:
FrSKY DELTA-8 3 in 1 FrSky ACCST, Futaba S-FHSS / FHSS, Hitec AFHSS | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
sapete se va bene? e soprattutto è compatibile con il modulo originale?
Katana Homemade; P-47 Parkzone; Extra 260 PA; Multiplex Parkmaster; MiniMag; Mig15; T-45 Goshawk; Fly80 Adobbato! Extra 300 greatplanes rossi 46 testanera - F550 Naza V2
Car : mini e-Revo super Uppato!!!
Matty001 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 13, 11:44   #4934 (permalink)  Top
L'avatar di lambdafly
Data registr.: 12-09-2012
Residenza: In the cloud
Originalmente inviato da Matty001 Visualizza messaggio
amici
link:
Io ci stavo facendo un pensierino..... aspettavate una cavia per caso?
Vecchio 03 settembre 13, 11:51   #4935 (permalink)  Top
L'avatar di mpiero67
Data registr.: 27-08-2007
Residenza: "Volo" al GAM
Bhe, veramente ....... si
Anch'io l'ho messa in programma per il prossimo ordine, ma non so quando sarà
Se fai prima tu facci sapere.
Saluti
Piero
__________________________________________
MAI fare "l'ultimo", SEMPRE farne "un'altro"
mpiero67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 13, 12:07   #4936 (permalink)  Top
Penso proprio di prenderla: ho bisogno di una nuova ricevente e probabilmente in futuro passerò alla Taranis, quindi questa rx capita a fagiolo in un momento di "transizione".
Vi faccio sapere, ovviamente.
Vecchio 03 settembre 13, 15:03   #4937 (permalink)  Top
Si, anch'io stavo ragionando nella tua stessa direzione.
Infatti mi chiedevo quanto sia semplice l'eventuale gestione dalle due radio in termini di bind / programmazione, volendo utilizzarla con entrambe.
Non ho trovato indicazioni in merito (o forse non ho saputo cercarle).
Comunque al primo ordine la metto dentro, poi ci confronteremo
Piero
Vecchio 04 settembre 13, 13:55   #4938 (permalink)  Top
L'avatar di ugo58
Data registr.: 24-01-2005
Residenza: Udine
Originalmente inviato da mpiero67 Visualizza messaggio
Problemi non ce ne dovrebbero essere visto che le vendono insieme:
Hitec AURORA 9X 2,4GHz Mode1 + 2 riceventi FrSKY Delta-8 | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
Peccato solo che la ricevente ha un canale in meno della radio ...
ugo58 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 13, 15:23   #4939 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ugo58 Visualizza messaggio
Il fatto che le vendano insieme secondo me non significa nulla: è semplicemente una mossa commerciale.
Sul fatto che la rx funzioni e si riesca a fare il binding con l'Aurora (ed altre radio Hitec) non ho dubbi, altrimenti significherebbe che il prodotto riporta una descrizione non veritiera e passerebbero guai di natura legale. Da quello che ho letto in giro basta che la radio sia in grado di fare il binding con le rx della serie Minima, in quanto utilizza lo stesso protocollo. Quindi al massimo un upgrade firmware del modulo radio ove necessario (sui moduli compatibili con la Minima, ovviamente).
Il problema dal mio punto di vista è unicamente in termini di affidabilità: è più, meno o ugualmente affidabile di una Minima che costa una manciata di Euro in più? Ci sarebbe anche il discorso della latenza (su che valori siamo?), ma questo non si evince dalle specifiche.
Vecchio 04 settembre 13, 15:48   #4940 (permalink)  Top
L'avatar di dopehopes
Data registr.: 30-08-2011
Visto il numero di canali, andrebbe confrontato al prezzo medio tra optima 7 e 9. Ma visto che credo non abbia nemmeno la telemetria base della tensione di alimentazione, andrebbe equiparato al prezzo della minima +33% ( si passa da 6 a 8 canali)
Il fatto che la vendano insieme vuol dire molto. Da poco jonathan è distributore taranis, e quasi contemporaneamente mette in bundle aurora9 con rx frsky. È un caso?
John
OMG...WTF!!!
Potrei anche darti ragione....ma poi saremmo in due ad avere torto.
dopehopes non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:21.
