Discussione: aurora 9
Vecchio 04 settembre 13, 15:23   #4939 (permalink)  Top
lambdafly
L'avatar di lambdafly
Data registr.: 12-09-2012
Residenza: In the cloud
Originalmente inviato da ugo58 Visualizza messaggio
Problemi non ce ne dovrebbero essere visto che le vendono insieme
Il fatto che le vendano insieme secondo me non significa nulla: è semplicemente una mossa commerciale.
Sul fatto che la rx funzioni e si riesca a fare il binding con l'Aurora (ed altre radio Hitec) non ho dubbi, altrimenti significherebbe che il prodotto riporta una descrizione non veritiera e passerebbero guai di natura legale. Da quello che ho letto in giro basta che la radio sia in grado di fare il binding con le rx della serie Minima, in quanto utilizza lo stesso protocollo. Quindi al massimo un upgrade firmware del modulo radio ove necessario (sui moduli compatibili con la Minima, ovviamente).
Il problema dal mio punto di vista è unicamente in termini di affidabilità: è più, meno o ugualmente affidabile di una Minima che costa una manciata di Euro in più? Ci sarebbe anche il discorso della latenza (su che valori siamo?), ma questo non si evince dalle specifiche.
lambdafly non è collegato   Rispondi citando
