Vecchio 28 dicembre 12, 21:17   #4571 (permalink)  Top
Tieni ecco due 3D (di un paio di mesi fa) che oltre ai link alle rx cloni riportano qualche prova:
http://www.baronerosso.it/forum/radi...to-atteso.html
http://www.baronerosso.it/forum/radi...ml#post3439628
Buone feste.
Ultima modifica di LONGFLYER : 28 dicembre 12 alle ore 21:26
Vecchio 28 dicembre 12, 23:04   #4572 (permalink)  Top
L'avatar di stefanozzo
Data registr.: 31-08-2012
Residenza: San Marino
Immagini: 1
Originalmente inviato da Matty001 Visualizza messaggio
...E COME SI SALVANO I MODELLI?
Aggiungo...
Se utilizzi già il modulo HPP-22 per eseguire gli aggiornamenti, quando selezioni la trasmittente dalla schermatina che segue scegli "Data save: radio to pc" dopo di che dalla schermata di ingresso della radio scegli "Multi I/O" poi "DataTran" e infine scegli il modello e clicchi su SEND o INVIA se in italiano. A questo punto un menu contestuale ti farà scegliere dove salvare il file con estensione .set che non è altro che il salvataggio del tuo modello. Per ricaricarlo in radio don dovrai fare altro che ripetere la procedura scegliendo "Data load:pc to radio"
"Mi piace il profumo del mattino, quel profumo che sento appena metto piede fuori dalla porta, il profumo di un nuovo giorno...non è lo stesso odore della sera, l'odore della fine."
stefanozzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 12, 21:38   #4573 (permalink)  Top
L'avatar di CescoP
Data registr.: 26-02-2011
Residenza: Quingentole (MN)
Salve a tutti ragazzi, ho una curiosità: dopo gli aggiornamenti del modulo tx, fate mai di nuovo il bind con le rx?
Chiedo xke ho aggiornato il modulo tx, e ultimamente ho avuto qualche anomalia risolta rifacebdo il bind tra rx e tx.
Sul manuale non mi pare lo citino, ma magari è una buona procedura una volta fatti gli aggiornamenti sporadici?
Grazie.
Models:Tarot 450 Pro ~ T-Rex 600N ~ T-Rex 700N LE ~ MPX Solius ~ MPX FunCub ~ EFx Racer ~ FPV Drones ~ DJI Mavic Air. Radios: Hitec Aurora9 # FrSky X18
CescoP non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 12, 21:50   #4574 (permalink)  Top
Originalmente inviato da CescoP Visualizza messaggio
Grazie.
Sicuramente non guasta e se dici che le cose sembrino migliorare dopo un download solo con un re-bind effettuato ... fai pure
Vecchio 02 gennaio 13, 18:05   #4575 (permalink)  Top
L'avatar di Fabix
Data registr.: 02-01-2013
Mi scuso per la banalità della domanda. L'Aurora 9 mi permette di sintonizzarmi sulla frequenza di un modello di cui ho già il ricevitore, oppure bisogna per forza sostituire anche il ricevitore? Inoltre i cambi di frequenza sul trasmettitore si possono effettuare dal computer di bordo oppure bisogna cambiare il quarzo come avveniva per le trasmittenti super economiche?
Grazie anticipatamente.
Fabio
Fabix non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 13, 18:19   #4576 (permalink)  Top
L'avatar di CescoP
L'aurora9 Non è a quarzi ma in banda 2.4 Ghz, tale banda prevede dei Canali sui quali le informazioni vengono trasmesse, ed i canali li gestisce direttamente la radio senza possibilità di intervento.
Perchè tutto il sistema funzioni devi utilizzare riceventi Hitec Optima o Minima, oppure le Minima Comptibili distribuite da HobbyKing, delle quali c'è una recensione qui sul barone.
Non puoi accoppiare l'aurora con altre riceventi per esempio spektrum, futaba etc...e men che meno con le precedenti riceventi in FM, quelle che si usavano con i radiocomandi con l'antenna estraibile lunga per intendersi.
Se hai altri dubbi chiedi pure.
CescoP.
Vecchio 02 gennaio 13, 18:46   #4577 (permalink)  Top
L'avatar di Fabix
Intanto grazie per la tua gentilezza e disponibilità
Perfetto ora ho capito che non posso accoppiare la radio con i precedenti ricevitori in FM... tuttavia nel campo della banda dei 2,4 Ghz come mai non è possibile sintonizzarsi alla stessa frequenza di altri ricevitori 2,4 Ghz? Io ad esempio ho già un modello con ricevitore e trasmettitore 2,4 Ghz, però da quello che mi stai dicendo io non potrei sostituire il vecchio radiocomando con l'Aurora 9, senza cambiare anche il ricevitore giusto?
Grazie ancora,
Fabio
Vecchio 02 gennaio 13, 18:57   #4578 (permalink)  Top
L'avatar di CescoP
Originalmente inviato da Fabix Visualizza messaggio
Grazie ancora,
Fabio
Esatto, nello specifico la banda dei 2.4Ghz è la comune banda dei wi-fi da casa, router etc... anche se la banda 2.4Ghz diciamo è uno standard, ogni brand giustamente si garantisce il mercato, sia per ovvi motivi economici sia per motivi di sicurezza (io ti garantisco che usando roba mia, la cosa funziona).
Anche se hai già rx in 2.4 tipo spektrum, comunque il 2.4Ghz è il canale di trasmissione..la lingua parlata è il Protocollo. Ogni casa costruisce il suo Protocollo...quindi ti ritroveresti con una radio e una rx con due protocolli diversi quindi non si parlano.
Per quanto riguarda i canali, la banda dei 2.4Ghz permette tramite una funzione di scan di stabilire quali canali liberi siano disponibili in quel momento, ed eventualmente di spostarsi su un canali libero in caso di contrasto con un altro pilota.
I vantaggi in termini di interferenze sono enormi, tuttavia è un sistema più chiuso.
Vecchio 02 gennaio 13, 19:16   #4579 (permalink)  Top
L'avatar di Fabix
Grazie mille per le delucidazioni!
Vecchio 05 gennaio 13, 23:49   #4580 (permalink)  Top
L'avatar di Fabix
Scusate se torno nuovamente alla carica con l'ennesima domanda banale. Ho ordinato l'Aurora 9. Avendo già il simulatore RealFlight G5.5 con apposita radio finta in dotazione, mi piacerebbe poter usare l'Aurora 9 al posto della radio finta del G5.5. Ho letto sul forum che è possibile... Mi piacerebbe però sapere se c'è un cavetto particolare da acquistare o se si connette tramite un comune cavetto usb/mini-usb, o magari un cavo che troverò già nella confezione.
Ho letto che per gli aggiornamenti invece va acquistato un apposito modulo chiamato hp-22. Serve solo per gli aggiornamenti?
Grazie a chiunque voglia rispondermi,
Fabio
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:14.
