Vecchio 26 novembre 12, 20:59   #4511 (permalink)  Top
Originalmente inviato da federico3344 Visualizza messaggio
ragazzi ho bisogno del vostro aiuto, posseggo l' aurora 9 HITECH. Ho da poco acquistato uno scoppio usato che monta 6 servi 2 dymond 9500 DYMOND D 9500 BB MG digital Servo | DYMOND | Servos | Electronic
e 4 turnigy 620 Turnigy 620DMG+HS High Torque Digital Servo (MG) 10.6kg / .13sec / 52g
monto la ricevente optima 9 e utilizzo questo regolatore con 2 lipo 2s1p da 1300 mah 30 c FRS Failover Regulator Switch 5A-Plus e lo collego al canale 7 e 8
il mio problema sorge quando accendo le due batterie e sull' aurora mi segna 5,9 v se muovo i servi scende sui 5,7v pero quando le batterie arrivano sotto all' 85% se non muovo i servi la tensione resta sui 5,8 quando li muovo arriva a 5,6v la radio emette uno strano beep corto e il led blu sul modulo lampeggia. Qualcuno sa indicarmi cosa potrebbe essere?
Premetto che l'ho sempre utilizzato e avevo portato le batterie al 44% e la tensione non scendeva sotto i 5,5 quando muovevo i servi pero mi chiedo perché fa questo strano rumore e quello strano lampeggio del led sul modulo.
E se attacco una 2 s diretta nella porta batt questo scherzetto non lo fa ma alimenta tutto a 8 v e non va bene qualcuno sa la soluzione?
Verifica la soglia di allarme della tensione sul modello che auspico Hitec ne abbia una associata per singolo modello.
PS. moderni servi ed rx accettano alimentarsi direttamente da una batt. 2 celle lipo la cui tensione massima parte da 8.4V ... ovviamente, se nel circuito a bordo modello qualche componente non accetta tale tensione perché la sua massima è minore ... eviterei.
Ultima modifica di LONGFLYER : 26 novembre 12 alle ore 21:08
Vecchio 26 novembre 12, 21:10   #4512 (permalink)  Top
L'avatar di hivan
Data registr.: 11-03-2008
Originalmente inviato da hivan Visualizza messaggio
ragazzi un'informazione al volo, qualcuno di voi sa per certo quanti ampere di assorbimento da parte dei servi sopportano le piste della optima utilizzando la spc?
vorrei capire che rischio c'e utilizzando sei servi digitali che potenzialmente arriverebbero ad assorbire 15 ampere in tutto.
grazie .....
UP!!!
hivan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 12, 21:13   #4513 (permalink)  Top
UP!!!
Eviterei di far passare dentro una rx ben 15 Amperes e per ultimo, ma non per ultimo, la porta SPC da quel che so alimenta solo la rx (non godo di Aurora ma puoi verificarlo sul manuale se ricordo bene a pag.21).
Vecchio 26 novembre 12, 21:16   #4514 (permalink)  Top
L'avatar di ryan-j
Data registr.: 30-09-2006
Ciao a tutti,
ho notato che il sensore di assorbimento c200 mi da dei valori molto più bassi del reale, nell'ordine del 50% in meno.
Da cosa può dipendere?
R.
ryan-j non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 12, 21:22   #4515 (permalink)  Top
L'avatar di hivan
si, giusto , ho posto male il quesito, infatti mi chiedevo visto che hanno creato la spc per alimentare separatamente la ricevente dai servi il resto delle piste che sono preposte al passaggio della corrente per i servi saranno adatte a sostenere gli assorbimenti dei servi "attuali" oppure si fondono lo stesso?
ho letto da qualche parte che alcune rx futaba reggono il passaggio fino a 20A per cui se cosi fosse pure per l'optima non starei a diventare scemo per far passare l'alimentazione dei servi fuori dalla rx.
Vecchio 26 novembre 12, 21:26   #4516 (permalink)  Top
Guarda, il passaggio di una corrente massima è dato dallo spessore E dalla larghezza delle piste di alimentazione (+ e -), pertanto verificherei bene prima, diversamente potresti accorgere in volo del danno ed ovviamente anche di quelli conseguenti.
A meno di conferme sull'uso in quelle condizioni, astieniti.
Vecchio 26 novembre 12, 21:30   #4517 (permalink)  Top
L'avatar di hivan
perfettamente daccordo, infatti cercavo proprio una conferma sperando che ci fossero dei dati in proposito o che qualcuno lo avesse sperimentato...
Vecchio 26 novembre 12, 21:46   #4518 (permalink)  Top
Ok ma consentimi, a parte le prove di qualcuno, verifica se esistono dati in merito ... per queste cose o trovi un modellista/elettronico/meticoloso o butti tutto compreso il modello e con potenziali danni ulteriori ...
Vecchio 26 novembre 12, 21:57   #4519 (permalink)  Top
L'avatar di hivan
ho cercato dati "ufficiali" ma non ho trovato nulla...
chiedevo qui perchè credo qualcuno si sia già posto il problema, e non penso che tutti quelli che volano con un 2,2mt montino centraline o accrocchi strani...
Vecchio 26 novembre 12, 22:00   #4520 (permalink)  Top
Per carità, chiedere è fortunatamente lecito quanto auspicabile, occhio però alle risposte ... non vorrei che ne prendessi una che è proprio quella che vorresti sentire, così da fiondarTi a cuor leggero sulla Tua prova ...
Se trovo qualcosa Io, Te la posto.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:49.
