Vecchio 18 settembre 12, 14:16   #4331 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Ema_65 Visualizza messaggio
Concordo pienamente...e poi basta dare soldi a questi cinesi che non fanno altro che copiare senza spendere un soldo in ricerca e sviluppo.
Bah.... non è che copi così facilmente, quanto a ricerca e sviluppo finiamola di raccontarci queste balle consolatorie, ho modo di avere rapporti diretti con frsky, ricerca e sviluppo ne fanno più di tante industrie europee che si fanno sviluppare i prodotti la e poi rimarchiano.
Vecchio 20 settembre 12, 09:48   #4332 (permalink)  Top
L'avatar di _Richard
Data registr.: 28-02-2012
Originalmente inviato da Mauriso Visualizza messaggio
No, non sbagli. In questo modo alimenti l'RX ed i servi alla stessa tensione, quella dell'ESC/BEC; però c'è anche la possibilità di alimentare la RX tramite il sistema dell'SPC alla stessa tensione della batteria e di usare la corrente del BEC per i soli servi. Questo secondo metodo è molto consigliato e, come dicevo prima, ha anche il vantaggio della lettura live della tensione della batteria sulla trasmittente.
In realtà non è sempre possibile, adesso non ricordo il limite di volts che può ricevere in input la RX, ma con batterie fino a 6 celle vai tranquillo, l'ho provato personalmente.
Io lo realizzo così:
1) mi procuro un filo come quello dei servi, con connettore uguale a quello che va alla ricevente ed eventualmente eliminando il segnale (filo bianco);
2) saldo i fili rosso e nero, rispettivamente al rosso e nero dell'ESC - lato batteria, insieme ai connettori (sostituisco sempre i connettori degli ESC e delle batterie, per averli tutti compatibili);
3) quindi collego il filo che ho saldato allo slot sulla ricevente contrassegnato con "SPC". Mi pare che sulla 7 canali sia quello sotto il canale 1, ma non sono sicuro.
Prova a farlo, magari risolve anche il problema del tremolio.
Se hai necessità non esitare a chiedere. In bocca al lupo.
Maurizio
Ciao, volevo ringraziarti ancora una volta per la spiegazione: ho collegato il tutto e funziona a meraviglia.
Ora l'Aurora mi segnala la tensione della batteria ed è possibile monitorarla molto prima di quando arriva al punto in cui il BEC non fornisce più la tensione necessaria alla ricevente.
Ottimo!
Grazie ancora...
_Richard non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 12, 21:53   #4333 (permalink)  Top
Data registr.: 23-12-2009
Residenza: NOVARA (AEROTEAM)
Nuovo firmware
Ciao a tutti;
sul sito di Safalero ho trovato un aggiornamento firmware (v 1.09.0) per l'Aurora9.
Versione v1.09(0) - Disponibile in Italiano
Modifiche:
•Aggiunto supporto per HTS-SS Advance. La nuova centralina per la telemetria Hitec
•Aggiunto supporto per i nuovi sensori compatibili con la HTS-SS Advance: HTS-AirSpeed, HTS-Variometer, HTS-ServoMAnager, HTS-EngineTemp.
•Segnali acustici programmabile per il sensore VARIOMETRO (HTS-Variometer). La radio segnalerà l'aumento o la diminuzione di quota.
•Correzione bug sul timer della radio.
•Correzione bug OST nel mixer DIREZIONALE > ELEVATORE
•Correzione bug funzionamento Velocità Servo nel mixer CAMBER.
Sembra interessante, sopratutto per la telemetria.
Buoni voli
Volare necesse est
I-VENT non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 12, 17:05   #4334 (permalink)  Top
L'avatar di g4dual
Data registr.: 27-04-2007
Invia un messaggio via MSN a g4dual
Talking
Aggiornata!
Per ora funziona tutto
g4dual non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 12, 10:37   #4335 (permalink)  Top
L'avatar di simogta
Data registr.: 23-11-2009
Residenza: Sardegna
scusate ragazzi..vi vorrei chiedere una info...
sapete per caso dove trovare le pellicole di protezione x il monitor dell Aurora?? perche non riesco a trovarle...
grazie simone
FLY CINGHIAL CLUB
simogta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 12, 10:54   #4336 (permalink)  Top
Originalmente inviato da simogta Visualizza messaggio
grazie simone
Io presi il relativo per per la T12FG da qui: Product List. Non pagherai spedizione e dogana, il costo vero sarà l'equivalente prezzo in euro (che al momento ottieni dividendo per circa 1.2).
Buoni acquisti.
Vecchio 24 settembre 12, 10:56   #4337 (permalink)  Top
L'avatar di Filippopro
Data registr.: 13-09-2007
Residenza: Catania
grazie simone
Io l'ho presa per la mia aurora da fastlad...
Vecchio 26 settembre 12, 23:14   #4338 (permalink)  Top
L'avatar di greenmanalishi
Data registr.: 16-04-2010
Residenza: Faenza (RA)
Originalmente inviato da I-VENT Visualizza messaggio
Ciao a tutti;
Buoni voli
Fermo!!! lo hai provato il variometro? Segnale coi beep di tonalità crescente o calante PROPORZIONALMENTE ai fattori di rateo salita discesa o è più misero stile due soglie (stai salendo lendo...azz come sali adesso ???)
Se funziona a dovere stile vario WStech e AUDIO VARIO A BIP BIP (non con annunci vocali di quota e rateo attuale salita...che m' arrimbalza...) è la volta che compero davvero l' Aurora...
greenmanalishi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 12, 23:18   #4339 (permalink)  Top
Come non detto...vedo che comunque il sensore Vario HTS-VM ancora non è nemmeno in catalogo...difficile tu lo possa avere provato, sorry...
Vecchio 27 settembre 12, 08:28   #4340 (permalink)  Top
Originalmente inviato da g4dual Visualizza messaggio
Aggiornata!
Hai per caso provato a fare il test che ho suggerito qualche post fa per verificare il tremolio sul canale 6?
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 01:14.
