Vecchio 26 luglio 12, 12:41   #4251 (permalink)  Top
Data registr.: 07-08-2011
Originalmente inviato da minimoa78 Visualizza messaggio
cmq: la mia risposta tipo "non hai il manuale", era polemica! poi l' ho aggiustata con la "palla" della pagina esatta cui rimandarti. ma il tempo che tu l' hai scritto qui, io l' ho scritto su google!
Spiegati meglio per cortesia...
Allora la frase che ho letto l' ho inizialmente interpretata giusta vero??
Poi non ho capito cosa intendi dire con....
Sono responsabile di quel che dico, e non di quel che si capisce!
RcDreamsItalia
SkyNet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 12, 12:50   #4252 (permalink)  Top
Data registr.: 06-06-2012
Originalmente inviato da SkyNet Visualizza messaggio
l'avevi interpretata giusta. il tempo che tu hai chiesto e atteso una risposta qui, se avessi scritto su google "aurora 9 spc" avresti ottenuto una risposta certamente esatta, completa e in meno tempo.
minimoa78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 12, 13:09   #4253 (permalink)  Top
Mmmmmm..... su google ho cercato pure io.... ma se non scrivo nulla di "mirato" e difficile trovre quello che si vuole sapere.... se hai letto bene il mio primo post.... scrissi che presi la mia PRIMA visione della trasmitente!
ecco che impossibilitato a leggere il manuale, non sapendo e conoscendo terminologie specifiche e ovvio che non trovero' mai quello che cerco.....
ecco che barone in questo caso mi potrebbe essere di aiuto per capire, imparare con poche righe scrtte con poco tempo a diposizione, cose che in determinate situazioni mi e impossible Studiare per il fatto sopra citato!
RcDreamsItalia
Vecchio 26 luglio 12, 13:59   #4254 (permalink)  Top
L'avatar di Leopard 111
Data registr.: 10-08-2011
Residenza: Sassari
Originalmente inviato da _Richard Visualizza messaggio
Ciao e grazie, intanto.
Ho provato ad associare il 6 ed il 7 (ho una Optima 7). Gli stessi servi, sugli stessi canali associati però ad uno switch a tre posizioni non danno alcun problema (escursione massima positiva, centro, escursione massima negativa senza alcun tremolio). Sembrerebbero proprio gli sliders, a mandare un segnale impreciso alla ricevente (un segnale "tremolante")... :-(
Grazie per l'idea di verificare eventuali miscelazioni (credo non ce ne siano ma... proverò... anche se la prova dello switch mi fa poco sperare in questa soluzione).
Che OO...
Avevo sullo slider il motore ma mi rendo conto ora che sul motore non era riscontrabile alcun "tremolio" in quanto un minimo aumento o diminuzione del segnale non produceva sul motore risultati marcatissimi. Sui servi si nota benissimo per il loro tremolio (sonoro e fisico)... :-(
Ciao, figurati, nessun problema, se non ci aiutiamo fra di noi è la fine!!!
Anch'io ho l'Aurora da poco, ti posso assicurare che ho impiegato un bel po' prima di regolare al meglio il mio modello!!! Personalmente sono molto soddisfatto dell'acquisto, è una radio completa e molto intuitiva, facile da gestire secondo me!!!
Poi ha una marea di funzioni, come capita per i telefonini di ultima "generazione", alla fine usi sempre quelle classiche, a meno che non parliamo di turbine o comunque modelli molto complessi!!!
Sicuramente l'hai già fatto, ma prova anche a scambiare i servi, vedi se il problema può essere del servo!!! Usi servi digitali??
Tieni presente che le slitte laterali (sliders) sono molto sensibili e delicate, ti danno la possibilità di fare micro regolazioni quando gli stick si trovano in determinati punti, mentre l'interruttore (switch) ti fa passare da una determinata posizione ad un'altra, "collega" il servo solo in quell'attimo che tu agisci appunto sull'interruttore (scatto)!!!
Gli sliders, in determinati punti sono sempre "collegati"!!!
Una volta mi è capitato (non con l'Aurora ma Optic 6), il tuo stesso problema, tremolii e movimenti nervosi del servo, pensavo ci fosse un problema ai servi (capitava appena appoggiavo il pollice sullo stick), sostituiti i servi il problema persisteva, alla fine avevo il problema sul potenziometro!!!
Spero che tu riesca a risolvere subito, tienici sempre informati, a presto!!!
Gavino Sedda Team Model Off Sardinya
Leopard 111 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 12, 16:11   #4255 (permalink)  Top
Data registr.: 08-04-2011
raga, come va impostata la curva del gas in hold con un heli?
Quella del passo la lascio uguale all'idle.
il mio dubbio è: se imposto giá una percentuale nel menu t.hold, a cosa serve la curva del gas?
grazie...
metalmilitiao non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 12, 16:28   #4256 (permalink)  Top
L'avatar di _Richard
Data registr.: 28-02-2012
Originalmente inviato da Leopard 111 Visualizza messaggio
No digitale.
Per il resto... ne avevo addirittura comprato uno nuovo...
Non dipende dal servo, né dal canale: sono proprio gli sliders!
Ho provato:
- diversi servi Hs-82 sullo stesso canale controllati dagli sliders (il problema persiste).
- diversi modelli di servi (Hs-82, Hs-65) sullo stesso canale controllati dagli sliders (il problema persiste).
- stesso servo su canali diversi (ma sempre controllato dagli sliders)... il problema persiste.
- stesse combinazioni su altro slider (il problema persiste);
- stesso servo sullo stesso canale ma... non controllato dallo slider: problema sparito.
Direi che... sigh... è proprio lo slider impreciso (è come se il potenziometro mandasse un segnale poco stabile che rileva un micromovimento dello slider stesso quando in realtà nessuno lo sta toccando!).
E' proprio quello che temo: un problema "fisico" sui potenziometri...
Se fosse un problema del servo o del canale, il problema si presenterebbe anche escludendo lo slider ma... invece... tutto tace, in quel caso.
_Richard non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 12, 19:50   #4257 (permalink)  Top
Residenza: Sassari
Originalmente inviato da metalmilitiao Visualizza messaggio
grazie...
Io l'ho impostata "piatta", cioè tutti i sette punti al 2%!!! Effettivamente, sempre secondo me, il tuo interrogativo a riguardo è giusto!!!
Su altre radio la curva del gas in hold non c'è, s'imposta direttamente la percentuale attraverso t.hold, dovrebbe essere una cosa scontata!!!
Per il passo ho impostato, oltre al normal, idle 1 e 2, più hold!!!
Ho ragione che con Aurora non si finisce mai d'imparare, comunque per concludere, io ho impostato tutto al minimo (t.hold e curva in hold)!!!
Vecchio 27 luglio 12, 17:47   #4258 (permalink)  Top
Ciao a tutti....
Gentilmente volevo sapere ( giusto per farmi un idea ) come li utilizzate gli slider laterali della trasmittente sui vostri elicotteri?
grazie mille
RcDreamsItalia
Vecchio 27 luglio 12, 18:33   #4259 (permalink)  Top
Residenza: Sassari
Ciao a tutti....
grazie mille
Io ho il destro sulla regolazione del passo in hovering e il sinistro sulla regolazione del gas, sempre in hovering!!!
Vecchio 27 luglio 12, 20:17   #4260 (permalink)  Top
Cioe' fammi capire.... settando normalmente la curava passo e curva gas..... con gli slider assegnati si puo' regolare in volo sia passo che gas???
RcDreamsItalia
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:25.
