Vecchio 17 luglio 12, 21:13   #4231 (permalink)  Top
L'avatar di Leopard 111
Data registr.: 10-08-2011
Residenza: Sassari
Originalmente inviato da CescoP Visualizza messaggio
Di niente, comunque come critica personale: il manuale - inglese o italiano che sia - su certi punti fa veramente pena...anche la combinazione tra le curve in modalica C o S, Combine o Single, poteva essere spiegata molto meglio.
Bella radio, ma la documentazione non gli rende merito!
Saluti,
CescoP.
Ti quoto pienamente, potevano fare un tantino meglio, io alla fine ho risolto il mio problema grazie anche ad i vostri interventi a riguardo, più le "dritte" di un amico che ha "sbattuto" il muso sull'Aurora molto prima di me!!!
Comunque fin adesso tutto ok, sono molto soddisfatto!!!
Un saluto..!!!
Gavino Sedda Team Model Off Sardinya
Leopard 111 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 12, 18:14   #4232 (permalink)  Top
Data registr.: 07-08-2011
Ciao a tutti....
Volevo chiedervi a voi che utilizzate questa trasmittente i vari Pro e Contro....
In oltre volevo sapere gentilmente la differenza tra l'aurora 9 con ricevente optima 7 e 9...
Ci sono solo i 2 canali come differenza o c'è dell'altro?
Grazie mille a tutti...
Sono responsabile di quel che dico, e non di quel che si capisce!
RcDreamsItalia
SkyNet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 12, 21:42   #4233 (permalink)  Top
Originalmente inviato da SkyNet Visualizza messaggio
Ciao a tutti....
Tra 7 e 9 cambiano solo la quantità dei canali a disposizione della ricevente a corredo con la radio: la radio è la medesima.
Qui un confronto radio di fascia media da cui puoi osservare la Aurora in relazione alle altre di categoria.
Vecchio 24 luglio 12, 20:37   #4234 (permalink)  Top
L'avatar di MrFire
Data registr.: 11-01-2011
Residenza: Catania
telemetria aurora 9 e consumi
Buonasera a tutti,
nonostante abbia letto tutto il 3d ( ci ho messo una settimana) ho ancora qualche dubbio legato sicuramente alla mia inesperienza in campo modellistico/elettronico e scrivo nella speranza che qualcuno riesca a chiarire ogni cosa.
Premetto che con la mia configurazione ( t rex 450 se v2 con elettronica del kit) ho sempre volato 6 minuti ed atterrato con le celle che misuravano 3.8v e senza mai avvertire particolari cali di tensione o sofferenze in genere.
Dal momento che ho montato la sensor station ho iniziato a notare qualche anomalia, perdita di potenza e lipo che sembrano crollare all'improvviso (coincidenza?)
Ho il BEC integrato all'ESC ( BL35X 35A ) che alimenta i servi ed il cavetto tipo servo in dotazione con l'Aurora , collegato alla lipo 3s del modello, che alimenta la Rx dalla porta SPC.
Come qualcuno faceva presente qualche post più indietro, ogni volta che do gas vedo la tensione scendere precipitosamente da 12.4v a 10.0v e fatica a risalire (Turnigy 3s 2200 40C), la Tx inizia a beeppare e non la smette più , un beep dal modulo ed uno dalla radio (un concertino), ho infatti escluso l'allrme del modulo attraverso l'HPP-22.
questi assorbimenti sono da ritenersi normali?
Potrebbero essere dei servi difettosi a determinare questa condizione? oppure l'ESC è andato?
Anche a voi fa la stessa cosa?
Se devo ignorare l'allarme tantovale regolarmi con il timer.
Come vi regolate per capire se è davvero il momento o il caso di atterrare?
Questi sbalzi di tensione fanno male alla Rx ?
Se rinuncio alla telemetria per la LiPo e aggiungo un BEC per la porta SPC qualme mi consigliate di prendere?
Anche voi notate degli sbalzi nella lettura del sensore ottico dei giri hts-orpm, qualcuno asserisce che funziona montandolo a 2 cm dalle pale, forse si riferiva ad un aereo ? l'unico modo per montarlo su un eli è attaccarlo al tubo di coda , ma in questo modo avrò almeno 10 cm dalle pale su un classe 450, figuriamoci su modelli più grandi!!!
scusate per le troppe domande e grazie in anticipo per le risposte .
Buoni voli.
T-Rex 500, T-Rex 450 Pro V2, T-Rex 450 SE V2 clone /Aurora9+Optima9 - Kestrel 500, Walkera 4#3q, Walkera Cb100 , Walkera cb180Q,
I miei video
MrFire non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 12, 14:24   #4235 (permalink)  Top
L'avatar di MrFire
Residenza: Catania
Originalmente inviato da MrFire Visualizza messaggio
Buonasera a tutti,
Buoni voli.
giro la ruota? compro una vocale?
I miei video
Vecchio 25 luglio 12, 15:14   #4236 (permalink)  Top
L'avatar di _Richard
Data registr.: 28-02-2012
Problema con gli sliders! (?)
Ciao a tutti,
ho scoperto che collegando un canale agli sliders laterali "LS" e "RS" il servo associato al canale è sempre "nervoso", anche quando è in posizione neutra (si avverte il suo tremolio). Pensavo fosse un problema del servo ma... ho capito che era l'associazione con gli sliders poichè se associo il servo/canale ad un altro controllo (interruttore, stick, etc) il servo lavora con precisione e silenzio assoluti.
Qualcuno ha riscontrato lo stesso problema? Sono gli sliders laterali dell'Autora, ad essere imprecisi, o... solo quelli della mia radio?
Grazie anticipatamente...
_Richard non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 12, 16:08   #4237 (permalink)  Top
Residenza: Sassari
Originalmente inviato da _Richard Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
Io sinceramente questo problema non l'ho rilevato!!! Ho associato agli sliders la regolazione in hovering sia del passo che del gas, così come descritto sul manuale, ma non ho riscontrato alcun problema, per adesso lavorano benissimo!!!
Quale canale hai associato agli sliders? Verifica che il collegamento canale/slider sia "compatibile", cioè ci sia una logica ben precisa con il comando che dovrai regolare o attivare attraverso gli sliders (come il mio caso passo/gas in hovering), questo potrebbe essere un inizio!!!
Controlla anche che in quel canale, non sia attiva qualche miscelazione che possa interferire e quindi far "reagire" il servo cosi come ti è capitato!!!
Spero di essermi spiegato, ad ogni modo, ti consiglio di seguire scrupolosamente (come sicuramente starai facendo) il manuale. Certi punti non sono spiegati benissimo purtroppo, ma alla fine, provando e riprovando, si ottiene il risultato voluto!!!
Facci sapere perché con questa radio, non si finisce mai d'imparare!!!
Vecchio 25 luglio 12, 22:19   #4238 (permalink)  Top
Data registr.: 06-06-2012
Aliante: collego gli alettoni e li trovo fuori trim. Metto a posto coi sub trim e vado in volo senza farci troppo caso.
Altro aliante: stessa cosa, ma avevo lavorato sulle fasi di volo, penso che magari o modificato i subtrim, non lo collego al fatto precedente e vado in volo
Oggi stessa cosa col funcub e di nuovo col secondo aliante
Vi è mai capitato di ritrovarvi i subtrim sballati?
minimoa78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 12, 22:48   #4239 (permalink)  Top
Originalmente inviato da minimoa78 Visualizza messaggio
Ciao, Ti suggerisco di scrivere da qualche parte i valori dei subtrim così da confrontarli all'occorrenza prima di reimpostarli (qualora dovesse risuccedere ...). In tal modo discriminerai se davvero è un problema di radio o esterno ad essa.
Vecchio 26 luglio 12, 05:18   #4240 (permalink)  Top
Salve a tutti...
Dopo un attenta e lunga meditazione sulla scelta della trasmittente, la mia scelta e caduta sull'aurora 9 con ricevente optima 9.... ( tanto criticata dal sottoscritto ma alla fine....... )
Il primo contatto fuori dala scatola e stato molto soddisfacente, uno sguardo veloce alle dotazioni di serie, fino a quando non prendo in mano la ricevente....
La mia domanda e questa.... a cosa serve quell' interuttore che e collegato alla Ricevente? Ha una sua funzione specifica ovviamente per accendere e spegnerea Rx o si puo' anche fare un collegamento diretto con bateria/esc/ricevente?
Poi ho notato che collegato ad un altro canale c'e' anche una spinetta che ha un filo che fa da ponte...
A che serve?
Sia l'interuttore che il "ponte" devono restare? o si possono levare?
grazie a tutti.....
RcDreamsItalia
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:17.
