Vecchio 07 marzo 12, 23:31   #3911 (permalink)  Top
L'avatar di noway79
Data registr.: 05-03-2010
Residenza: Teramo - Reggio Emilia
Originalmente inviato da alex1974 Visualizza messaggio
Ciao ho attaccato il sensore piccolo 50A portata segna 2A con la pinza Amperometrica segna 2A con il grosso 200A comincia a segnare dopo 10A.. per me' il buco e' troppo grosso?
Ciao, quando cambi sensore devi impostare qualcosa sulla radio o sulla centralina della telemetria?
noway79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 12, 23:32   #3912 (permalink)  Top
L'avatar di alex1974
Data registr.: 10-01-2006
Non ho la A9 e tanto meno il sensore in oggetto ma ho verificato: la precisione di quello da 50A è di 0.1A (100mA) mentre quello da 200A presenta una precisione di 1A.
Strano pertanto che parta a misurare dopo il 5% della sua scala, prova pertanto a verificare se anche quello da 50A segna a partire dal suo 5% (2,5A): se affermativo allora potrebbe essre un problema congenito!
Il piccolo e' precisissimo infatti il cavo calza a pennello sul solenoide il problema secondo me' e' che il foro del diametro del sensore da 200A e' 11mm mentre un cavo da 100A 12s e' 5-6mm
alex1974 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 12, 23:39   #3913 (permalink)  Top
Originalmente inviato da noway79 Visualizza messaggio
ciao non penso ci siano parametri..
Ultima modifica di alex1974 : 28 marzo 12 alle ore 00:15
Vecchio 07 marzo 12, 23:58   #3914 (permalink)  Top
Ciao Noway grazie avevi ragione.. questa e' importante ragazzi e non c'e' nemmeno nelle istruzioni!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vecchio 08 marzo 12, 00:03   #3915 (permalink)  Top
Senti onde evitare di cercar maria per roma ... hai verificato che:
per sfruttare la telemetria sia su Aurora 9 che sulle altre radio Hitec è necessario avere:
Aurora9 aggiornata alla versione 1.08 (solo Aurora 9)
HPP-22 oppure HTS-NAVI
Modulo Spectra 2,4GHz aggiornato alle versione 3.01
Ricevente OPTIMA 7 o OPTIMA 9 aggiornata alla versione 2.01
Vecchio 08 marzo 12, 00:05   #3916 (permalink)  Top
Grazie di tutto adesso e' ok e perfetto con Amperometrica va impostato sulla radio il sensore da 200A ma sulla optic come faranno?
Vecchio 08 marzo 12, 10:40   #3917 (permalink)  Top
Data registr.: 27-06-2008
Residenza: treviso
Problema Motore Heli
Dopo un decennio di aeromodellismo decido di provare a fare un hely. Nella fattispecie HK450Gt. Ovviamente la radio è una la Aurora 9....
La radio è impostata su heli, piatto 120°, condizioni di volo normal - idle 1 - hold, blocchi motore disattivi. Il problema è che i servi del piatto funzionano perfettamente mentre il motore non dà segno di vita. Quando viene collegato il regolatore (un HK 40 amp blue series) non si sente alcun bip ma i servi comunque funzionano.
Le stagnature sono fatte bene perchè se imposto il software per aereo il regolatore fa i bip che deve fare ed il motore dell'elicottero funziona
Qualcuno sa dirmi cosa devo fare per favore???
A proposito... se c'è qualcuno di treviso o provincia che vola con l'ely disposto a darmi un pò di supporto per settaggio e primi voli....giusto per non distruggere tutto e rischiare di farmi male, sarebbe molto gradito!
Grazie!
alegrandi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 12, 11:16   #3918 (permalink)  Top
Originalmente inviato da alegrandi Visualizza messaggio
Grazie!
Non e che.devi mettere l 'alimentazione separata ce scritto opto sul regolatore..
Vecchio 08 marzo 12, 11:52   #3919 (permalink)  Top
L'avatar di Matty001
Data registr.: 17-08-2008
Residenza: Lecce
Invia un messaggio via MSN a Matty001
ciao a tutti....
sto realizzando un modello tuttala...
qualcuno mi ha detto che la nostra radio "aurora 9" ha qualche problema con la configurazione a delta, è vero?
io ho la radio con fw originale, come mi è stata consegnata da jonathan, posso avere problemi?
nessuno mi aiuta?
Katana Homemade; P-47 Parkzone; Extra 260 PA; Multiplex Parkmaster; MiniMag; Mig15; T-45 Goshawk; Fly80 Adobbato! Extra 300 greatplanes rossi 46 testanera - F550 Naza V2
Car : mini e-Revo super Uppato!!!
Matty001 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 12, 11:57   #3920 (permalink)  Top
Residenza: treviso
No perchè se seleziono aereo al posto di heli il motore funzione. Il regolatore è questo HobbyKing R/C Hobby Store : HobbyKing 40A BlueSeries Brushless Speed Controller
Mi viene il dubbio che sia da settare il regolatore....
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 01:04.
