Vecchio 30 ottobre 11, 01:04   #3611 (permalink)  Top
L'avatar di rillo75
Data registr.: 05-01-2008
Residenza: Bologna
Allora:
sicuramente il rischio massimo che corri è che il sensore vada "fuori portata" ma non bruci nulla.
NB: occhio anche alla potenza del motore che fino ad ora non hai indicato ..... con quella tensione e quel regolatore deve sopportare almeno 1900W nominali
Vecchio 30 ottobre 11, 01:16   #3612 (permalink)  Top
L'avatar di Takedown
Data registr.: 08-08-2011
Residenza: Sardegna
Invia un messaggio via MSN a Takedown
Allora:
...scusa ma la potenza del motore non è questa? Motore Brushless 1750kv
...quindi per andare tranquillo, dovrei prendere quello che supporta sino a 200A?
Takedown non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 ottobre 11, 01:19   #3613 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Takedown Visualizza messaggio
No quelli sono i KV, ovvero il rapporto giri-volt (più o meno) non centrano nulla con la potenza..
Vecchio 30 ottobre 11, 01:22   #3614 (permalink)  Top
Residenza: Sardegna
allora non sono a conoscenza della potenza del motore!!!
le uniche info che ho, sono queste: Freewing F18
comunque...secondo me prendendo il sensore da 200A vado più che al sicuro, considerando anche che il regolatore è un 85A.... oppure sto ragionando male?!?
oddio i dubbi aumentano...
Ultima modifica di Takedown : 30 ottobre 11 alle ore 01:30
Vecchio 30 ottobre 11, 10:20   #3615 (permalink)  Top
Data registr.: 12-08-2006
sono l'unico che sta avendo problemi con un potenziometro di uno stick della A9?
cabra picchia (sinistra) al centro a radio "calda".........
cabrando di poco il pianetto rimane fermo
se poi do tutto stick su e giù il problema scompare
michele
newyork non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 ottobre 11, 11:34   #3616 (permalink)  Top
L'avatar di rillo75
Residenza: Bologna
nel dubbio prendi quello da 200A, anche se probabilmente sarà meno sensibile alle piccole variazioni
Vecchio 30 ottobre 11, 11:37   #3617 (permalink)  Top
Residenza: Sardegna
Grazie mille!! questa mattina ho eseguito l'ordine di tutto il materiale....!!!
Vecchio 30 ottobre 11, 14:10   #3618 (permalink)  Top
Originalmente inviato da newyork Visualizza messaggio
oggi al campo problemi zero, mah
michele
Vecchio 31 ottobre 11, 14:28   #3619 (permalink)  Top
L'avatar di Ema996
Data registr.: 22-12-2009
Residenza: Roma/Como
Se hai preso il Blue Pack troverai all'interno tutto quello che ti serve, nel tuo caso ovviamente installerai il sensore da 200 A, ricorda di metterlo nel giusto senso di direzione della corrente (dalla LiPo al Regolatore) metti anche il sensore dei Volt e così facendo avrai visualizzato anche la risultante che è la potenza (Watt). Ricordati che sulla radio (e se lo usi anche sul pc con il Navy) puoi impostare i valori di allarme, considera cmq che se imposti un valore troppo alto (per esempio LiPo 3S imposti 10,5 Volt) potresti trovare l'allarme attivo per un semplice picco di assorbimento..... Fai delle prove e trova le giuste configurazioni..... Io mi ci diverto già da un pò.....
Aurora9 Full Telemetry, Procopter500 DeLux, P40 E-Flite, Extra 300 Parkzone, F4U Art-Tech, B25 Mitchell Robbe, Cesna Nautico/Terrestre Hype & FunCube, Syncro, Pluma, Miss America Jarama, eli 450 (T-Rex Clone), Qualche tavoletta
Ema996 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 11, 15:06   #3620 (permalink)  Top
Residenza: Sardegna
Originalmente inviato da Ema996 Visualizza messaggio
Allora ti prenderò in considerazione per chiederti aiuto se avrò problemi!!
Ti posto per esteso l'ordine che ho fatto:
- FullPower - Batteria Lipo 6S 4000 mAh 22,2V 30C spina tipo DEANS
- Freewing - F18 Vettorabile + servi, motore, regolatore e carrelli retrattili
- Robbe - BATTERY CHECKER LIxx/Nixx
- Hitec - HTS-SS Blue C200 Combo (per modelli elettrici)
- Hitec - AURORA 2,4GHz AFHSS Rx Optima 9
- Hitec - HPP-22 Interfaccia USB per TX e RX
- Hitec - HTS-Navi
- Hitec - HTS-GPS SENSORE GPS
Presto dovrebbe arrivarmi tutto, speriamo sia semplice l'installazione e configurazione!!
Grazie mille per le dritte utilissime che mi hai dato, non avevo proprio idea di come andasse montato!!
Mauro
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:16.
