Vecchio 28 marzo 11, 15:36   #2621 (permalink)  Top
L'avatar di Fr33man
Data registr.: 09-07-2008
Residenza: Ascoli Piceno
Invia un messaggio via ICQ a Fr33man Invia un messaggio via MSN a Fr33man
A pag. 19 del manuale si legge:
Normal Mode
- In questa modalità la ricevente/trasmittente userà le frequenze che avrete selezionato al momento del setup iniziale.
- Dopo il setup iniziale, ogni avvio sarà più veloce in Normal Mode. Nel 90% dei casi il Normal Mode è l’ideale.
- In Normal mode, se la trasmittente o la ricevente perde potenza, poi la corrente viene riattivata, il sistema si ricollegherà e funzionerà
normalmente.
- La configurazione di default è il Normal Mode.
Scan Mode
- In ScanMode la ricevente/trasmittente scansionerà tutti i canali disponivbili ogni volta che la accenderete. Sceglierà poi le frequenze più
pulita da usare., salvandole sul modulo SPECTRA. E’ consigliabile eseguire lo Scan Mode prima di volare in un’area molto piena di utenti
2.4GHz. Una volta eseguito lo SCAN, è consigliabile ripassare alla modalità NORMAL prima di volare.
- In Scan Mode la trasmittente perde potenza non si ricollegherà alla ricevente e se la ricevente perde potenza, ci vorrà più tempo perche
si ricolleghi rispetto al Normal Mode.
Personalmente, non volerei in scan mode ...
Forza e coraggio allora.. Mi devo mettere sotto un pomeriggio e reimpostare il tutto....
Fr33man non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 11, 15:38   #2622 (permalink)  Top
L'avatar di magrinsi
Data registr.: 02-03-2008
Residenza: firenze
Originalmente inviato da myzyo Visualizza messaggio
visto che hai appena aperto il pacco leggi il manuale
magrinsi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 11, 16:41   #2623 (permalink)  Top
Data registr.: 17-10-2005
Residenza: Rovereto
Originalmente inviato da Fr33man Visualizza messaggio
Forse non è tempo perso, la fortuna potrebbe abbandonarti, secondo me hai rischiato fin troppo!!
Vola solo chi osa farlo!
pier3752 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 11, 16:51   #2624 (permalink)  Top
Pensa, potresti essere uno dei pochi (se modifiche tutto ora ...) che glielo ha messo li ... alla signora sfortuna prima che questa si faccia sentire ...
Vecchio 28 marzo 11, 20:36   #2625 (permalink)  Top
Data registr.: 23-08-2006
Residenza: Castelli Romani
Per fissare il magnete al piatto posteriore dell'ogiva come avete proceduto? C'è bisogno di fare fori, nicchiette o qualcosa di simile?
Vecchio 28 marzo 11, 21:23   #2626 (permalink)  Top
L'avatar di Triky81
Data registr.: 07-12-2008
Originalmente inviato da fagiolonano Visualizza messaggio
..ciao Triky..
ti chiedo troppo se lo ripubblichi?..mi ricordo ch avevi postato qualcosa ma lo avevo ricercato e non più trovato..le pagine iniziano ad essere tante.
ecchilo quà
Files allegati
Tipo file: pdf Serbatoio.pdf‎ (22,3 KB, 212 visite)
Vecchio 28 marzo 11, 22:40   #2627 (permalink)  Top
L'avatar di moscaleras
Data registr.: 18-10-2008
Residenza: palermo
scusate la domanda! ma la funzione custom si deve fare per ogni modello?? se il custom serve a selezionare le funzioni che uso più frequentemente,che senzo ha! doverlo fare per ogni modello? tanto vale che appena arrivo alla funzione che mi interessa ,gli inserisco i parametri
Vecchio 28 marzo 11, 22:46   #2628 (permalink)  Top
Data registr.: 16-12-2010
Residenza: belluno
Originalmente inviato da Triky81 Visualizza messaggio
ecchilo quà
..grazie mille Triky..
il tuo contributo è sempre molto determinante e costruttivo!!
..appena ho un attimo controllo se in casa ho l'operazionale che hai inserito nello schema e provo..
fagiolonano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 11, 22:59   #2629 (permalink)  Top
Wink
Magari l'avessero tutte le radio ... con la funzionalità custom ti crei difatto l'indice delle prograzioni effettuate di un modello: richiamato il modello dalla memoria sarà così semplice rivedere tutte le programmazioni effettuate tempo prima (saranno tutte dentro custom e non sparse tra funzioni programmate e non).
Pertanto, in fase di programmazione di ciascun modello, Ti sugerisco di abituarTi a navigare tra le funzionalità come sempre e poi tirare dentro alla cartella custom quelle appena programmate.
Ultima modifica di LONGFLYER : 28 marzo 11 alle ore 23:03
Vecchio 28 marzo 11, 23:31   #2630 (permalink)  Top
L'avatar di Triky81
il Custom è molto comodo, anche se in effetti ce l'ho settato uguale tra i modelli simili di tipologia, però mi fa da scorciatoia.
avere la possibilità di cambiarlo in ogni modello è una ficata pazzesca se ci pensi.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:31.
